Neue Infos zur TV-Freischaltung am RNS-E
Hi, kann mal bitte einer mit RNS-E und TV Tuner oder Dietz Multimedia Interface folgendes testen:
- Navi auf A6 codieren
- Geschwindigkeitssignal mit Schalter versehen und schauen ob das TV Bild erhalten bleibt
70 Antworten
Hat denn vielleicht einer, der das RNS-E ab Werk hat, ein Bild der Stecker? Mich würde interessieren ob das V-Signal in allen Modellen ab Werk belegt ist.
Also bei mir kommt das "V-Signal" über den Can-Bus.
Das kann man in diesem Fall nicht ausschalten, nur Filtern.
Ich habe mich für die günstige "Can-Bus-Trenn-Schalter-Methode" entschieden. (Geht auch ohne umcodieren.)
Das Navi geht weiter, nur nicht im FIS und im Tunnel.
Mein System: 8PA, RNS-E, Dietz-Interface
Ich habe dass auch schon gelesen, dass es reichen soll das System auf A6 zu codieren. Den da wird das Speed Signal weiterhin über eine separate Leitung und nicht über CAN Bus übertragen. Bin mir nur nicht sicher, ob die anderen Funktionen wie MFL und Telefonoptionen weiterhin funktionieren!
Gruß Scoty81
@ scoty81
Genau darum gings mir ja und demnach war ja die Frage ob das mal einer testen könnte. Du hast es in deinem A4 doch auch ab Werk drin oder? Könntest du mal schauen ob bei fir das analoge V-Signal von Werk aus angeschlossen ist?
Habe gerade mal geschaut, bei mir ist das Geschwindigkeitssignal angeschlossen! Mehrfachsteckverbindung B, 12-polig Pin3
Werde aber nicht probieren was passiert wenn ich ihn durchkneife! 😉
Gruß Scoty81
Brauchst du ja nicht. Mach einfach den Stecker B (blau) aus dem großen Gehäuse mal Testweise raus. Du hast doch auch ein Diagnosegerät, oder? Kann wäre es bei dir ja ein einfacher Test.
Wenn Ihr das mal betestet habt, dann würde mich das Resultat echt mal interessieren.
Liegt das V-Signal jetzt 2 mal an, oder wie kann ich das verstehen?
Wenn man das hat, dann braucht man also das Can Signal nicht?
Eigentlich kommt das V-Signal über CAN und ist daher nur schwer abzuschalten. Beim A6 soll es über CAN und noch mal analog kommen und daher soll es "angeblich" reichen dieses zu unterbrechen und auf A6 zu codieren. Ob das jetzt nur geht wenn das RNS-E von Werk drin ist weiß ich nicht, daher ja der Aufruf, dass das mal einer testet
Darum gehts ja, das will ABT_AS3 ja anscheinend rausfinden.
