Neue Funktionen nach COMAND (2.5) Update im Juli 2009
ich habe heute meinen S211 MOPF EZ 10/2008 mit dem NTG 2.5 nach einer normalen Inspektion zurückbekommen. Neben den Standard-Inspektions-Tätigkeiten hatte ich drum gebeten, dem COMAND ein Update zu verpassen, um das Problem der vergessenen Radiostationssender (siehe separater Thread COMAND NTG 2.5 (neustes im E) Radiospeicher Alzheimer) zu beseitigen.
Nachdem ich auf der Suche nach Änderungen mal durch alle COMAND-Menüs durchgegangen bin, sind mir folgende Änderungen aufgefallen, von denen ich dachte, dass sie Euch vielleicht interessieren:
1. Radio:
a) In der Senderübersicht wird nun in der 2. Zeile die Frequenz des gerade gehörten Senders angezeigt.
b) In der Senderübersicht werden nun in der vorletzten Zeile Radiotext-Informationen angezeigt !
c) Die Radiotext-Informationen werden nun auch im neuen Radio-Untermenüpunkt "Info" mehrzeilig angezeigt.
Anmerkung: Radiotext-Informationen werden natürlich nur angezeigt, wenn sie auch vom jeweiligen Sender wie z.B. SWR3 übertragen werden.
Ob der ursprünglich reklamierte Fehler der "vergessenen Stationssender" nun behoben ist, konnte ich in der Kürze der Zeit noch nicht testen.
2. Klang:
Neuer Menüpunkt "Naviabsenkung"
3. Navigation:
a) In der Navigationskarte wird unten rechts nun ein Logo "TMC Pro" angezeigt.
Ich frage mich, ob ich nun TMC Pro habe ? Muss ich auch noch ausprobieren.
b) Bei den Einstellungen für die Navigation gibt's nun eine neue Option "Ökonomische Route" !
Das ist das, was mir so auf die Schnelle aufgefallen ist.
pemphx
1. Radio:
2. Klang:
3. Navigation:
pemphx
64 Antworten
Hoffentlich sprechen wir von dem gleichen Update??
Bei meinem E 280T CDI von 03/06 habe ich bei meiner Werkstatt auch nach einem Update für das COMAND gefragt. Man hat die Software für das Audioteil neu aufgespielt und auf meine Nachfrage nach der anderen Optik auf dem Display erklärte man mir, das dieses erst mit der aktuellen Navi-CD und dem darauf befindlichen Update funktionieren würde. Kann jemand dieses bestätigen?? Ist ein Update auf die neue Optik bei meiner Baureihe überhaupt möglich???
Bitte um hilfreiche Antworten.
von der Sonneninsel.
No.
Geht es vielleicht etwas genau und detailierter???
@Marienleuchte: Ein Thread genügt, hast ja bereits einen neuen zu dem Thema eröffnet.
Danke, habe ja schon verstanden. Wollte aber schon eine etwas qualifizierte Antwort haben.
Wie in dem anderen von Dir erstellten Thread bereits qualifiziert beantwortet, kannst Du mit Deinem Baujahr gar kein NTG 2.5 haben. Nur auf dieses beziehen sich sämtliche hier gemachten Aussagen.
pemphix
Jetzt muss ich auch noch mal ganz blöd fragen: In einem S211 von Mai 2005 kann man dieses Update nicht einspielen lassen, oder? Ich hatte vorher im CLS 350 CGI ein Navi, das die Lautstärke absenken konnte, und dort war auch die Akustik des Soundsystems einen Tick besser (beides h/k). Dennoch hatte ich im Modelljahr 2006 keinen SD-Slot.
Was kann ich denn da überhaupt updaten? Klingt ja schon ganz nett.
Grüße!
Nur wenn Du vorher auf Comand NTG 2.5 (Hardware!) aufgerüstet hast. Das heißt also im Normalfall für einen 211er vor 2008: Nein.
Gibt's eigentlich auch neue Karten für NTG 2.5?
Ein Comand aus nem S211 von 06/06 (Mopf) kann nicht geupdatet werden auf TMC Pro?🙁
Original geschrieben von anguspablo
Nur wenn Du vorher auf Comand NTG 2.5 (Hardware!) aufgerüstet hast. Das heißt also im Normalfall für einen 211er vor 2008: Nein.Zitat:
also meiner ist Bj. 08/05 und ich habe die Navi-Absenkung und die dyn.Route drin. Das heißt für mich,
der Vorgänger ( NTG2.3???)war in Ordnung und beim neuen NTG2.5 wurden diese Feature vergessen.
Stimmt das so?
Ich glaube, ich kann hier ein paar Dinge klarstellen:
1.
Jetzt muss ich auch noch mal ganz blöd fragen: In einem S211 von Mai 2005 kann man dieses Update nicht einspielen lassen, oder? Ich hatte vorher im CLS 350 CGI ein Navi, das die Lautstärke absenken konnte, und dort war auch die Akustik des Soundsystems einen Tick besser (beides h/k). Dennoch hatte ich im Modelljahr 2006 keinen SD-Slot.Was kann ich denn da überhaupt updaten? Klingt ja schon ganz nett.
Grüße!
Wenn Du einen S211 von Mai 2005 hast, dann hast Du ein NTG 1. Ein Update fürs NTG 2.5 kann nicht auf ein NTG 1 eingespielt werden, da es sich um eine ganz andere Plattform handelt. Dass Du im Modelljahr 2006 keinen SD-Slot hattest, ist kein Wunder, denn einer der Unterschiede zwischen NTG 1 und NTG 2.5 ist der SD-Slot. Das NTG 2.5 gibt's es erst ab ca. Anfang/Mitte 2008.
2.
Das hat keiner hier behauptet. Möglicherweise gibt es ein vergleichbares Update für das NTG 1, das auch Du hast. Man kann nur eben nicht das 2.5er Update auf ein NTG 1 einspielen (s.o.)
3.
Es gibt eine neue Navigations-DVD Europa 2008/2009 mit der Teilenr. B6 782 3956 . Die Frage, ob sich ein Update des Kartenmaterials lohnt, hatte ich in einem
separaten Threadauch schon gestellt. Leider hat sie bis jetzt weder hier noch in dem anderen Thread jemand beantwortet.
4.
siehe 2.
5.
der Vorgänger ( NTG2.3???)war in Ordnung und beim neuen NTG2.5 wurden diese Feature vergessen.Stimmt das so?
Hier gehen gleich mehrere Dinge durcheinander:
a) Navi-Absenkung und dyn. Route gab es beim NTG 2.5 auch schon vor dem "Juli-Update". Die Navi-Absenkung hat bloss nicht funktioniert. Sie wurde also nicht vergessen.
b) Der Vorgänger des NTG 2.5 ist das NTG 1, den auch Du mit dem Baujahr 08/05 hast. Ein NTG 2.3 gibt es nicht.
Hope that helps
Cheers
pemphix
Hallo liebe COMAND-Alzheimer geplagten,
ich war vor einiger Zeit auch in der Niederlassung meines Vertrauens und habe das Update aufspielen lassen. Die freundliche Mitarbeiterin bzw. der freundliche Mitarbeiter war so nett, mir einen Ausdruck mitzugeben. Ich habe es allerdings erst jetzt geschafft ihn einzuscannen. Jetzt könnt ihr lesen welche Softwarefehler behoben werden und welche neue Funktionen dazu gekommen sind.
Vielen Dank - eventuell gibts das Update auch für das C-Klasse COMAND APS (W/S204)
Original geschrieben von Pastaflizzer
Hallo liebe COMAND-Alzheimer geplagten,ich war vor einiger Zeit auch in der Niederlassung meines Vertrauens und habe das Update aufspielen lassen. Die freundliche Mitarbeiterin bzw. der freundliche Mitarbeiter war so nett, mir einen Ausdruck mitzugeben. Ich habe es allerdings erst jetzt geschafft ihn einzuscannen. Jetzt könnt ihr lesen welche Softwarefehler behoben werden und welche neue Funktionen dazu gekommen sind.
Na, das ist doch mal was Konkretes 🙂
Anhand des Ausdrucks weiss man jetzt endlich, um welche SW-Version es sich bei dem "Juli 2009-Update" handelt.
Vielen Dank für's Fragen nach dem Scan und dem Upload hier.
Das dürfte auch allen anderen Update-Willigen in der Argumentation helfen.
pemphix
