Neue Funkfernbedienung anlernen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen.
Hoffe auf eine kurze Antwort. Bei meinem Caddy 2k 2007 sind im Abstand von nun 3 Jahren beide Fernbedienungen (3Knopf) defekt. Starten und manuell aufschließen funktioniert. Neue Batterie habe ich bereits probiert. Bei Amazon habe ich mit nur neue passende Schlüssel bestellt. Muss das Anlernen der Fernbedienung über VCDS erfolgen? Die zahlreichen Tips aus dem Netz mit Taste 5 sek. drücken, 3mal auf drücken usw. funktionieren alle nicht. VCDS würde ich mir dann ausleihen. Kann natürlich auch am Komfortsteuergerät liegen…aber wollte erstmal die Schlüssel probieren.
Danke und Gruß
Marko
3 Antworten
@AudiJunge schrieb am 19. August 2025 um 15:02:43 Uhr:
Ja dafür brauchst du VCDS.
Danke dir. Ich probiere das später. Gebe dann ne kurze Rückmeldung.
