Neu bei BMW? Hier ein paar hilfreiche Punkte zum Einstieg:
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
da es immer mal wieder Neulinge bei BMW gibt, hier eine kleine Zusammenstellung wichtiger Funktionen, Apps oder Links für den Start.
[bei Egänzungen bitte die Liste selber kopieren und die neuen Punkte, je nach Wichtigkeit oben oder weiter unten einfügen/anhängen]
Ich konkretisiere mal: Ohne zu schreiben WIE manches funktioniert ist so eine Aufstellung nur die Hälfte wert.
- Bedienungsanleitungs App: Driver’s Guide hat eine Anleitung, maßgeschneidert auf die VIN (Fahrzeugidentnummer).
- Programmierbare Tasten: wenn man sie leicht berührt, geben sie die Info der Funktion weiter.
- Es kann jede Funktion auf eine Favoritentaste programmiert werden, die rot hinterlegt ist. Zum Beispiel auch: “Zielführung starten“, was dann gleichzeitig auch “Zielführung stoppen“ auslöst.
- Servicemenü über die Quersumme der VIN freischalten (Kombiinstrument)
Fahrzeug ausschalten, den Tageskilometerknopf gedrückt halten und dann Start/Stop drücken. Dann auf den Punkt "Entriegeln" gehen (man navigiert nur mit dem Tageskilometerknopf, zum Auswählen Knopf länger gedrückt halten), als Code die Quersumme der letzten 5 bzw. 6 Stellen der Fahrgestellnummer eingeben und dann kann man im Hauptmenu durch die ganzen Infoscreens "surfen".
- bei offener Fahrertür fliegt der Gang raus (außer man ist angeschnallt). Auto geht automatisch auf P, wenn es ausgeschaltet wird.
- idrive reset durch 25s Radioknopf drücken
- verstecktes Menü im Idrive mindestens 10 sec nach oben schwenken, 3 klicks nach rechts drehen, 3 klicks nach links drehen, 1 klick nach rechts drehen, 1 klick nach links drehen, Idrive Controller drücken. Anschließend hat man am Ende des Einstellungsmenüs einen neuen Menüpunkt.
74 weitere Antworten
74 Antworten
Link: http://www.bmw.de/.../bmw-apps-uebersicht.html
- Programmierbare Tasten (Favoritentasten): wenn man sie leicht berührt, geben sie die Info der Funktion weiter.
Eine Speicherung ist bis zur 4. Ebene möglich.
Video: https://m.youtube.com/watch?v=Ip6DAfOku6M
- verstecktes Menü im Idrive, bei Navi Pro Menü drücken, mindestens 10 sec nach oben schwenken, 3 klicks nach rechts drehen, 3 klicks nach links drehen, 1 klick nach rechts drehen, 1 klick nach links drehen, 1 Klick nach rechts, Idrive Controller drücken. Anschließend hat man am Ende des Einstellungsmenüs einen neuen Menüpunkt "Servicemenü"
Video: https://m.youtube.com/watch?v=2v78Nj9QOoM
Ist zwar die alte Headunit - Prozedere ist gleich.
- verstecktes Menü im Idrive, bei Navi B oder ohne Navi Menü drücken, mindestens 10 sec nach links schwenken, 3 klicks nach rechts drehen, 3 klicks nach links drehen, 1 klick nach rechts drehen, 1 klick nach links drehen, ein Klick nach rechts, Idrive Controller drücken. Anschließend hat man am Ende des Einstellungsmenüs einen neuen Menüpunkt.
- Software-Update (Bluetooth-Treiber): Sind aktualisierbar unter www.bmw.COM/bluetooth.
Hinweis: Allgemein stehen äusserst selten Software-Updates von BMW zur Verfügung. Die Seite www.bmw.de /update ist leider nicht mehr mit der bmw.com Synchron
- Kompatibilität der Smartphones: www.bmw.DE/bluetooth.
Hinweis: Sofern die Funktionen nicht mit der Liste übereinstimmt, Telefon neu starten und Bluetooth-Verbindung beidseitig löschen. Danach neu koppeln.
ConnectedDrive Dienste Buchen oder Fahrzeug hinzufügen (für Remote-Services): www.bmw-connecteddrive.de
Erklärungen + HowTo Guides zu Connecteddrive
http://www.bmw.de/.../connecteddrive-how-to-use.html
- Bordsteinautomatik im Beifahrerspiegel bei einlegen des Rückwärstganges funktioniert nur mit entsprechender Ausstattung und wenn der Spiegelverstellschalter auf Fahrerstellung ist
Kann man das nicht in dem Forum als FAQ hinterlegen?
Im 1er E8x Forum sind da ein paar Sachen unter FAQ hinterlegt, das steht dann ganz oben und ist sehr übersichtlich.
@ConnectedDrive-Fan schrieb am 16. Jan. 2018 um 00:17:48 Uhr:
Meine Idee mit den Videolinks war doch nicht schlecht - oder? Mir selbst hats auch geholfen ...
Definitiv!
@Gullovic schrieb am 16. Jan. 2018 um 06:36:55 Uhr:
Beste Idee, wenn sich ein fleißiger Pfleger findet. Im w203-Forum (C-Klasse) ist die weltklasse...
@moonwalk schrieb am 16. Januar 2018 um 07:50:32 Uhr:
Brauchts dazu einen Moderator?
Da könnte man auch mehr reinpacken, wie z.b. zulässige Rad reifenkombination, mit serien / m / adaptives fahrwerk usw.
Vielleicht auch ein link zu den ganzen 4ern in Individualfarben.
@Gullovic schrieb am 16. Januar 2018 um 06:36:55 Uhr:
Wenn du es nicht geschrieben hättest, wäre diese Idee meine gewesen 😁
Der FAQ-Bereich ist doch dazu da, solche Fragen, die immer wieder gestellt werden, zu beantworten. Im Passat 3C-Bereich ist das hervorragend gelöst. Soweit ich weiß, kann jeder User FAQ-Autor werden, oder?
@passatsucher schrieb am 16. Jan. 2018 um 08:41:25 Uhr:
Ich weiß es nicht, am Handy funktioniert es mal eben nicht.
Man müsste nur einen Moderator anschreiben, dort gibt's wohl weitere Infos.
@crus_gs schrieb am 15. Januar 2018 um 23:58:49 Uhr:
Man kann damit immerhin digitalen Tacho anzeigen, die ganzen Leuchten und Instrumente Testen, Kühlwasser und Öltemp, Durchschnittsverbrauch Kalibrieren,...aber wenn wir das alles aufnehmen explodiert der Umfang des Posts und die Übersicht geht verloren.
Vielen Dank für die Information! :-)
Genau so etwas habe ich benötigt. Es ist halt schwer etwas zu verstehen wenn man gar nicht weiß was man damit anfangen kann :-)
FAQ finde ich auch super! Danke das ihr euer Wissen Teilt!! :-)
Hab mal einem Moderator eine Nachricht bezüglich FAQ Bereich geschrieben vlt kommt ja was dabei raus. 😉
Ich hab schon Antwort von unserem Moderator, BMWRider, und wir können die 4er FAQ bekommen 🙂
@crus_gs schrieb am 16. Januar 2018 um 10:47:14 Uhr:
Das ist schon mal gut.
Kann das dann nur ein Moderator ändern oder wie läuft das dann?
Also zunächst wahrscheinlich so dass der Moderator das anlegt und im Idealfall unsere Übersichtsliste reinkommt und dann noch Detailbeiträge zu den einzelnen Themen, am besten schnappt sich jeder mind. 1 Thema, folgendes Format:
Wofür: Einerseits gibt diese Funktion verschiedene digitale Werte der ECU wieder wie z.B. digitaler Tacho in der Mitte des Kombiinstruments, Drehzahl digital anzeigen, Kühlwasser und Öltemperaturen, Tankinhalte des linken und rechten Treibstofftanks, ... weiterhin kann man Durchschnittsverbrauch Kalibrieren, einen Systemtest durchführen (alle Displays und Instrumente), Akustiktest machen, ...
Wie: Fahrzeug ausschalten, den Tageskilometerknopf gedrückt halten und dann Start/Stop drücken. Dann auf den Punkt "Entriegeln" gehen (man navigiert nur mit dem Tageskilometerknopf, zum Auswählen Knopf länger gedrückt halten), als Code die Quersumme der letzten 5 bzw. 6 Stellen der Fahrgestellnummer eingeben und dann kann man im Hauptmenu durch die ganzen Infoscreens "surfen". Sieh auch das hilfreiche Video:
Damit alle auf dem gleichen Stand sind:
Edit: Bitte Beitrag weiter unten lesen
BMWRider
