Nebelschlußlicht als Bremslicht
Halli-Hallo
Man kann mit VCDS ja das Nebelschlußlicht als Bremslicht einstellen.
Dann leuchten ja 5 Lampen als Bremslicht.
Darf das sein?
Ich dachte immer es dürfen max. nur 3 Lampen sein.
Viktor
Original geschrieben von viktor12v
Halli-HalloMan kann mit VCDS ja das Nebelschlußlicht als Bremslicht einstellen.
Dann leuchten ja 5 Lampen als Bremslicht.Darf das sein?
Ich dachte immer es dürfen max. nur 3 Lampen sein.Viktor
Lieber Viktor,
also ganz ehrlich... die Frage kann man sich mit gesundem Menschenverstand doch beantworten... oder nicht?
Zumindest in DE ist es VERBOTEN (!) die Nebelschlussleuchte bei Sicht über 50m anzumachen... bei Nebelscheinwerfern wurde das gelockert und es ist erlaubt, bei "schlechten Sichtverhältnissen" die Nebelscheinwerfer mit anzuschalten - ist es in AT anders???
... persönlich ist es mir völlig egal, wenn mir abends/nachts auch ohne Nebel/Regen oder Schneefall mit Nebelscheinwerfern entgegenkommt... aber wenn ich mehr über zig Kilometer hinter irgendwelchen Vollidioten herfahren muss, die bei den klitzekleinsten Anzeichen von Nebel die hintere Schlussleuchte anschmeissen... da kommen echt Aggressionen auf! 😠
Ähnlich unangenehm und zumal befremdlich wird die Reaktion auf eine leuchtende Nebelschlussleuchte bei jedem Bremsvorgang sein... ich würde mich nicht wundern, wenn man dann bei der ersten Gelegenheit von der Rennleitung rausgeholt wird und eine Mängelkarte verpasst bekommt... 😁 😁
45 Antworten
nicht alles was man einstellen kann ist auch sinnvoll.....oder erlaubt. das ist genauso wie "unsere" touranrückleuchten
g.
Ich hab´s bei mir mal eingestellt.
Ist jetzt eine richtige Festbeleuchtung wenn man auf die Brems tritt.
Ob das jetzt aber nicht schon blendet?
Aber es fahren ja auch viele mit eingeschaltener Nebelschlußleuchte rum,
weil vor 3 Tagen es ein paar Nebelschwaden gegeben hat.
Viktor
Nicht zu vergessen die "geistesblinden" die bei sonnenschein mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern. da sind die mit eingeschaltete nebelschlußleuchte in der minderheit
ciao
Peter
Ja leider!
Die Nebelscheinwerfer sieht man immer immer wieder.
Aber ist jetzt das Bremslicht mit 5 Leuchten zulässig?
Viktor
Wozu kann man es aber codieren, wenn´s verboten ist?Wird ja auch einen Sinn haben.
Viktor
N'Abend Viktor,
andere Länder, andere Sitten und eben auch andere Strassenverkehrsregeln und Vorschriften.
Grüsse,
Tekas
P.S.
Die Gendamerie wird´s Dir schon mitteilen, wenn´s verboten ist😉.
Tante Edith sagte mir gerade auf der Heimfahrt, dass an meinem Caddy nur links eine Nebelschlußleuchte verbaut ist, rechts leuchtet keine NSL😕😕😕.
Genau, und rechts gibt es auch kein Kabel und die
Kammer des Steckers ist frei und verboten ist es sowieso.
Sicher auch in Austria...
Viktor, wieso geht das bei Dir??? 😕
Also hier in D ist es ganz klar verboten:
Es verändert sich das Signalbild! Somit ist laut Gutachter und der lieben Polizei die Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr erloschen. Kostet dann 50,- EUR + 1 Punkt in Flensburg!
Wie das bei euch in A ist kann ich natürlich nicht sagen.
Aberdu hast doch bestimmt einen Experten bei einer Prüforganisation bzw. bei der Polizei zur Hand.
Hallo Hugaar
Wie die rechtliche Seite in A aussieht, muß ich mal nachfragen.
Werd ich beim ÖAMTC und bei der Rennleitung mal vorsprechen.
@ Tekas
Also ich bin mir ganz sicher, die Gendarmerie hat da absolut nix dagegen!
Deine Tante Edith soll sich mal die Augen waschen. 😁 😁 😁
Dein TC hat rechts auch eine NSL. Glühbirne ist auch drinnen.
Nur leuchten tut´s nicht. 😮
@ Blue Daddy
Also bei mir leuchtet rechts auch die NSL.
Wie das geht:
Ganz einfach. Wenn man den NSL-Schalter einschaltet, dann kommt der Strom durch die Leitungen gekrochen und an der Birne liegt Spannung an. Da die Birne ein ohmscher Wid. ist, und der Stromkreis ist geschlossen, fängt der Glühfaden an zu leuchten. 😉 😁😁
Bei mir ist da ein Kabel in der Kammer des Steckers. 😛
Viktor
@ Tekas
Moin Viktor,
Tante Edith braucht keine Augenwäsche, die sieht schon ganz gut was leuchtet, wenn sie direkt hinterm Auto steht. Hast wieder rumgebastelt an deinem Hugo, gelle😉.
Ich hätte da einen Ergänzungsvorschlag für deine Sig.:
Einziger Caddy mit 5 Bremslichtern in
* ÖSTERREICH *
Grüsse,
Tekas
... wenn man so "gei." auf Lichter + Lampen ist, dann sollten man seinen Caddy so umrüsten, um bei den "Kieberer" in Austria bestimmt aufzufallen!
Bis gleich!
CADDYHOOD
Moin!
Also ich habe ein MJ 05 und ein MJ 09 auf dem Hof stehen
und beide haben nur eine Einfadenlampe und kein Kabel...
Was hast´n da wieder gebastelt???
Gruß Ulf
Kannst es ja sooooomachen 😉
