Nebelscheinwerfer Nachrüsten
VW Polo 3 (6N / 6N2)
ich will mir ein originales neues NSW Set kaufen. Der Einbau dürfte ja nicht das Problem sein ist ja alles dabei (Gitter für NSW, NSW, Kabelbaum von NSW bis Schloßträger). Neuen Lichtschalter müsste ich dazu kaufen.
Nur frage ich mich ob denn auch Leitungen vom Lichtschalter bis zum Schlossträger existieren???
Also ich habe den 6N mit geteilter Front Bj 04/95 ohne NSW (ist ja klar sonst würde ich keine Kaufen😁)
Vielen Dank für die Hilfe
Also bei meinem 98er lagen die Kabel bis vorne zum Schloßträger.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Also ... du hast es gesehen und wie viele andere als gut befunden ... aber es nicht LEGAL in Deutschland solange deine Nebelscheinwerfer die Orginalen sind. Es gibt nur die Möglichkeit wenn diese "Nebelscheinwerfer" eine R-Zulassung haben. Aber wenn du gerne mehr Geld dem Staate zur Verfügung stellen möchtest gibt es einen Schalter der per Fernbedienung bedienbar ist und zwischen Nebler und Batterie zb gebaut werden kann. Dann kannste die Nebler unabhängig von allen anderen Schalten 😉
Hmmm...ne Fernbedienung ist ne das was ich will...einfach nur das wenn ich auf die NSW Stellung gehe das Standlicht ausgeht...
das geht nicht so einfach weil das standlicht ja beim orginal schalter auf der 1. stellung automatisch an ist .... musste es höchstens abklemmen aber dann geht es nie ... oder es ans abblendlicht mit anklemmen das nur die beiden zusammen gehen ^^
da kannst du einen Strafzettel kriegen, weil das nicht erlaubt ist. Ich kapiere auch nicht was das für einen Nutzen haben soll.
Mormal ist die Zuschaltung mti dem Lichtschalter gekoppelt. Gibst du Strom auf die Scheinwerfer, dann leuchten sie. Das ist schon der ganze Trick. Die Weiber werden dir damit zu Füßen liegen, und die Kerle werden dich beneiden.
Die Strafsache ist was ganz anderes und steht hier auch nicht zur Debatte!
Ja jetzt mal was gefunden...geht nicht so einfach wie mein Kumpel meinte...wäre nur mit viel Extrakram zu machen.
Wieso die fLösung mit extra Schalter ist einfach und die Lösung Standlicht an Abblendscheinwerfer mit anzuklemmen geht auch einfach !?
Ja hab jetzt da auch was gelesen...sorry in Elektrik bin ich kaum bewandert...😉
Zum Extraschalter...aus Platz 13 vom Lichtstecker kommt ja das gelbe Kabel für die NSW würde doch reichen da mit nem Stromdieb ran zugehen, ne Leitung zu nem Extraschalter und dann noch ne Leitung als Masse verlegen oder?
Zum Standlicht ans Abblendlicht...ist auch logisch und schlau...müsste man das Kabel vom Standlicht abklemmen und an das kabel vom Abblendlicht neu ranklemmen wa?
Ja also extra Schalter musste quasi die Gelbe Eitung kappen und zb zur Mittelkonsole legen und dort mit nem kippschalter versehen und den dann wieder schließen zum stromkreis 😉
Und die Lösung mit dem Ablendlicht geht am leichtesten weil du die Standlichtleitung trennst und mit Dieben ans Abbendlicht gehst 😉
okay...ja mach ich mal mit dem Standlicht...also Abblendlicht ist ja gelb/schwarz ne...was ist standlicht?
Ich wußte nicht, daß du ein Problem damit hast, wenn das jemand erwähnt. Ist mir aber eigentlich scheißegal.
ich bin dann erstmal raus, aus diesem Nonsensthread...
Ich habe damit kein Problem, doch die Aufklärung darüber trägt nicht zu meiner Lösung bei oder?
Und die rechtlichen Aspekte sind mir ja auch bekannt, aber egal!😉
