Nebelscheinwerfer nachrüsten polo 6n1
ich will bei dem Polo meiner Freundin die original Nebelscheinwerfer nachrüsten.
Den schalter für die Nebler habe ich bereits sowie die passenden Nebelscheinwerfer.
Den Kabelsatz mache ich selber aus Einzelader, ausser ich finde sowas zufällig nochmal auf dem Schrottplatz!
Meine Frage kann mir jemand sagen was die anderen Gitter für die Nebler bei VW kosten und wie die teile nr. davon ist?
http://img137.imageshack.us/img137/4091/img0131mt.jpg
Mfg Christian
35 Antworten
Das sind die für die falsche Stoßstange.
Habe aber die richtige schon gefunden, die Stoßstange die sie hat, hat das durchgehende Gitter.
Müsste dann das sein was ich gefunden habe:
6N0 853 677 A 01C
Kostet 30€ heftig
Blöde frage aber kann man das original Teil nicht bearbeiten? Also da vorsichtig den Ausschnitt reinflexen oder so? Im Prinzip bleibt der rahmen ja so wie er ist nur eben von Inneren Gitter muss etwas weg... ist da vielleicht schon was vorgegeben wo man es raustrennen muss?
Dann schau doch mal wie dei Halter von den Nebellampen aussehen.
Wenn du diese fest verankern kannst und die Einstellung klappt,
sollte dies machbar sein.
Moreno
Ok ich kann das ja mal probieren zur Nor kann ich das ja dann noch immer abbrechen und das entsprechende teil bei VW kaufen 😁
Aber sagt mal muss ich das über das Relais laufen lassen oder kann man das direkt über den Schalter laufen lassen?
Wenn Relais gibt es in der ZE einen Steckplatz dafür extra?
Du mußt die Nebler über ein Relais schalten lassen.
Steckplatz müßte auch vorhanden sein.
Kann dies aber nicht mit Bestimmtheit sagen.
Kannst das Relais ia separat legen
Moreno
Ok alles klar, denn baue ich das mal ein, habe mal ausgerechnet da fließen ja gerade mal knapp 10A für die Nebler... habe da noch ein einfaches 30A Relais werde das einfach nehmen, Kabelbaum baue ich auch selbst und das Gitter für die Stoßstange versuche ich anzupassen sonst wird das neu geholt!
such doch mal beim Schrotti, stehen doch genug Polos rum...
Original geschrieben von H1B
such doch mal beim Schrotti, stehen doch genug Polos rum...Zitat:
Da habe ich schon gesucht aber ausser den entsprechenden Schalter habe ich nichts mehr gefunden 😉
Habe heute mal die Blende ausgeklipst und mir das angeschaut, die Halter sind ja hinter der Blende vorhanden für die Nebler und die Blende selbst kann man ohne Probleme bearbeiten denn wo der Nebler normal sitzt ist der Rahmen schon vorgesehen mann muss da nur einen sauberen Ausschnitt machen, sollte also keine probleme geben!
Kabel liegen leider keine, währe ja zu einfach, aber die 2 Kabel plus relais kriege ich auch noch verlegt 😁
und wenn es wie beim G3 ist ( wo du dich mal schlau machen müsstest)
einfach Massekabel an denn Massepunkt (minus Batterie )
und plus kommt vom Zentralstecker PIN 5
Relais rein
und fertig !!!
Original geschrieben von fitzner36
http://shop.ebay.de/?...und wenn es wie beim G3 ist ( wo du dich mal schlau machen müsstest)
Relais rein
und fertig !!!
Pin 5 ist schon richtig..
Bau mal dein Lichtschalter aus und gucke mal ob eine Weiß/Gelbe Leitung vorhanden ist.., Wenn nicht musst du vom Schloßträger durch den Motorraum bis zum Lichtschalter ein Kabel durch ziehen... Kabelbaum bekommst du bei Kunset..Online Markt für Umbauten..
Ich bezweifele das du ein Relias brauchst, bei den Meisten Polo 6N läuft es über eine Steckverbindung..
Wenn du Baujahre von 1994 - 1996 hast brauchst du es vielleicht..
Ab Baujahr 1997 (ende) bis 1999 brauchst du kein Relias...
Viel Erfolg..!
PS: Nimm dir für den Umbau viel Zeit... Und bei manchen Polo 6N ist vom Schloßträger bis runter zur Stoßstange schon Kabelbaum drin...
An Werkzeugen brauchst du:
- Schlitzschrauben zieher
- Kabelbinder
- Taschenlape
- Multimeter
- Uhrmacher schrauben zieher
Und noch eine 2 Person die dir hilft🙂
ja, aber die nur zum Bier holen 😁
