Nebelscheinwerfer nachrüsten?
ist das ohne Probleme möglich?
ich kenne mich mit VW nicht aus.....
einbauen + verkabel kann ich wohl.....
sollte aber ein einbausatz oder sowas sein... kein Gebastel!
hat jemand Infos?
MfG Timo
Wie wäre es denn, wenn Du zur Abwechselung mal zu deinen bisherigen Projekten so etwas wie einen kurzen Abschlussbericht mit Lösung bzw. Anleitung als Feedback schreiben würdest ?
"Geben und nehmen" heißt die Devise in so einem Forum. 😉
... und ab und zu mal auf den "Daumen-hoch-Button" klicken könnte auch nicht schaden. 😉
https://www.motor-talk.de/forum/kraftstoffpumpe-t6729638.htmlhttps://www.motor-talk.de/forum/pdc-nachruesten-t6720127.htmlhttps://www.motor-talk.de/.../...iegelung-nachruesten-t794803.html?...Zitat:
@charlyschrauber schrieb am 30. September 2019 um 15:56:55 Uhr:
Hallo Talker 1111 vielen Dank für die Mühe
Bei nächster Gelegenheit geh ich nochmal dabei.
Ich melde mich zeitnah
Was ist denn bei dir zeitnah ?
32 Antworten
Die Funktion den Daumen hoch, muss ich zu meiner Schande gestehen habe ich erst jetzt nach kleinem "Schlag" in den Nacken verstanden.,,,,,,,,Entschuldigung,,,,,,.Ich gelobe Besserung.
Rückmeldung :
Problem 1 ---- Fernbedienung.
Klappt nicht so wie erwartet.Fernbedienung heisst in meinem Fall 1-2 m vom Auto entfernt
Fahrzeug verschliessen -ja.
Gleiche Entfernung öffnen - nein.Noch dichter ans Fahrzeug ,jetzt geht's
Scheint an der Fernbedienung von JOM zu liegen .
Vielleicht Antenne anders verlegen. Hat nichts verändert.
Behalte ich im Hinterkopf
Problem 2 ---- Kraftstoffpumpe
Zwei Dinge traten zur gleichen Zeit auf.Drehen des Zündschlüssel um 360 Grad ohne Fürstenau eine Funktion.Schlüssel abziehen, nochmals einführen und es hat geklappt. Aber an der Pumpe kommt kein Strom an.Relay geprüft, es arbeitet, trotzdem neues besorgt und es hat geklappt. Relais defekt. Läuft wieder.
Problem 3 --- Nebelscheinwerfer
Wie geschrieben Mechanische Seite erledigt ,jetzt kommt noch die verdrahtung g ,aber erst wenn der originale Schalter vorhanden ist.
Wenn es soweit ist ,kommt Rückmeldung .
Siehe oben
Es bringt nichts, wenn Du deine Rückmeldungen hier im Thread zu den Nebelscheinwerfern machst.
Da sucht sie kein Mensch, die gehören in die jeweiligen Threads, deren Links ich dir oben extra genannt habe.
Wieder was gelernt
