Navigation MMI plus im A6 FL - Kartenupdate?
Hallo Community
Ich beabsichtige, mir einen neuen Audi A6 Avant FL zuzulegen. Bisher war ich mir von VW und Audi gewohnt, dass Kartenupdates fürs Navi jeweils teuer gekauft werden müssen. Seit dem Golf VII weiss ich, dass es auch bei den grossen Herstellern möglich ist, dass man sich die Update runterlädt und selber installieren kann, ohne dafür bezahlen zu müssen.
Weiss jemand, wie das beim A6 FL ist? Gibt es da endlich auch die Möglichkeit, die Kartenupdate kostenlos runterzuladen?
Danke für euer Feedback.
Tom
Hallo YZF-R1,
wenn im Fahrzeug (ab A6 PA) das "MMI Navigation plus mit MMI touch" verbaut ist, sind die ersten 5 Kartenupdates kostenlos erhältlich. Die Updates erscheinen halbjährlich, d.h. die ersten 3 Jahre sind inklusive.
Das Update kann über das myAudi-Portal (LINK) durchgeführt werden. Dort einfach registrieren und das Fahrzeug anlegen. Anschließend im Portal das Fahrzeug auswählen.
Nun gibt es mehrere Reiter, die anklickbar sind. Im Normalfall lauten Diese: "Übersicht", "Details & Ausstattung" und "Dienste". Den Reiter "Dienste" anklicken, der Button für das Kartenupdate erscheint nun unterhalb des Reiters. Nun kann ausgewählt werden, ob das ganze Kartenmaterial heruntergeladen werden soll oder z.B. nur einzelne Länder. Den Vorgang mit "OK" bestätigen, es folgt der Download eines Downloadclients. Diesen Client ausführen und als Speicherort die eingelegte SD Karte wählen. Der Client startet mit dem Download, Restdatenmenge und Restzeit wird angezeigt.
Anschließend die SD Karte im Fahrzeug in den SD-Schacht Nr. 1 setzen. Im MMI den Punkt "Setup MMI" auswählen und über den Unterpunkt "Systemupdate" das Update starten. Den Anweisungen des MMI folgen. Ist alles fertig installiert, startet die Navigation neu, danach sind die neuen Kartendaten verfügbar.
Ist im Fahrzeug Audi connect verbaut, können die Kartenupdates auch direkt im MMI heruntergeladen werden, allerdings empfehle ich das nicht, da die Datenmenge im höchsten Kartenumfang zwischen 15 und 20 GB beträgt.
Auch der Audi-Servicepartner installiert einem die kostenlosen Kartenupdates, allerdings wird dort noch ein Zuschlag für die Arbeit erhoben werden.
673 Antworten
@Scotty18 Dann sind aber Updates direkt von Audi via SD-Card nicht möglich, oder? Man muss alternative Quellen von VW suchen, nicht wahr? Und beim Online-Abgleich besteht die Gefahr, dass dies erkannt wird?
die knacken doch alles.. schon immer... und wie ich die Programmierkenntnisse der audi jungs bis jetzt einschätze sollte das nich so schwer sein, und merken tut das da dann auch keiner... die nachfrage steigt grade durch die ablaufenden abos... also kommt sicher bald was
@Scotty18
Ja, sicher. Weißt, was ich meine. Die Updates der AUDI-Karten, die über myaudi angeboten werden, funktionieren nicht (mehr).
@Modano schrieb am 20. Februar 2019 um 20:11:21 Uhr:
...Wie lange dauert das Update ca.? Kann ich das während der Fahrt laufen lassen (wegen Batterie Entladung, wenn ich es nur mit Zündung an mache!)?
Fein dass das Problem behoben ist. Nervt ja nichts mehr, als wenn man etwas gerade tun möchte und die Dinge dann nicht so laufen, wie gedacht 😁
Wie Mike schon geantwortet hat, kannst Du das während der Fahrt machen. Genaugenommen passiert alles "von selbst" im Hintergrund. Sprich Du startest das Update und kannst den Wagen auch wieder abstellen. Bei der nächsten Fahrt macht es automatisch wieder weiter (bzw kommt auch eine Meldung, dass Update im Hintergrund läuft). Selbst wenn die nächste Fahrt zu kurz sein sollte, geht es eben bei der übernächsten weiter. Die Dauer bis das große Update (also alle Länder mit ca 15 GB) durch ist, würde ich aus dem Bauch raus auf 30-40 Min schätzen... noch nie mitgestoppt.
Update für Europa gesamt dauert 1 Stunde (± 5 Minuten). Habe auf einer Fahrt von ca. 45 Minuten ungefähr 80-85% des Updatevorgangs durchführen können.
@Scotty18 schrieb am 20. Februar 2019 um 20:24:38 Uhr:
audi vw seat Skoda nutzt die gleichen karten 😉 + server
Hilf mir mal. Bei VW runtergeladene Karten kann ich 1zu1 im Audi installieren?
@Scotty18 schrieb am 14. Juni 2019 um 06:54:09 Uhr:
geht ja
Interessant, die Auswahl des Fahrzeuges bei CarNet ist dann wahrscheinlich auch egal?
geht ja
Leider nein
