Navi Update für alle Modelle
Hallo Zusammen,
Es gibt wieder einmal Neuigkeiten zu den Navi Updates für Kia Navis.
Kia hat sich dazu entschieden im Rahmen der Umbenennung von UVO auf KIA Connect auch einen Self-Service für das Aktualisieren der Navi Software & Karten via Downloadtool anzubieten.
Das dafür benötigte Update-Tool ist leider immer noch nicht auf der Seite https://update.kia.com/EU/DE/Main freigegeben, jedoch für euch über folgenden Link runterladbar:
https://oem-setup.map-care.com/.../NavigationUpdaterInstaller.exe
Wenn ihr diesen installiert habt, wählt einfach die entsprechende Region und Sprache in den Einstellungen aus (Bild 1).
Im nächsten Schritt könnt ihr euer Fahrzeugmodell mit passendem Modelljahr auswählen (Bild 2).
Dann muss noch der Dateispeicherort auf eurem PC ausgewählt werden (Bild 3) und der Download beginnt (Bild 4).
Als letzten Schritt werdet ihr aufgefordert, die heruntergeladenen Daten auf einen USB-Stick etc. zu kopieren (Bild 5).
Wie gehabt, muss die Datei auf einen im FAT32 oder exFAT formatierten USB Stick /Festplatte kopiert werden!
Im Auto könnt ihr dann zwischen
"schnelle Aktualisierung" dabei ist das Infotainment nicht nutzbar -> Updatedauer ca. 30min
oder
"standard Aktualisierung" dabei ist das Infotainment weiterhin nutzbar -> Updatedauer ca. 60min
wählen.
In dieser Version vom 10.11.2021 geändert:
- Bugfixes (auch Rückfahrkamera bei einigen Modellen)
- Neues Kartenupdate
- Dunkles Kartendesign als vierte zusätzliche "Farbe" der Karte auch bei Tag
- Neuer Punkt "Sport" unter Kia Live zum Verfolgen seines Lieblingsteams aus z.B. Fußball, Basketball etc.
- Schnellere Kommunikation zwischen App und Navi/Auto und Behebung des Fehlers, dass die in der KIA Connect App getätigten Einstellungen aktuell nicht immer übernommen wurden.
- Verbesserung der Spracherkennung
- Neues Design bei der Navigation und neue Sprachanweisungen
Sobald weitere Dinge bekannt werden, gibt es diese Infos selbstverständlich im diesem Thread.
*Überschrift verallgemeinert MadMax |MT-Team
2640 Antworten
Ich mache es immer während einer längeren Fahrt. Wenn du dein Auto jeden Tag normal nutzt und nicht immer nur 5min Kurzstrecke fährst macht die das locker mit. Was denkst du wie es im Autohaus gemacht wird.
Mfg
@FrodoProCeed schrieb am 14. Nov. 2021 um 11:29:01 Uhr:
Batterieladegerät.
Mit freundlichen Grüßen Christian
@FrodoProCeed schrieb am 14. November 2021 um 11:29:01 Uhr:
Mfg
Ich fahre meistens nur Autobahn ca 60 min.
Werde dann demnächst das Update machen.
Vielen Dank
@Cyrano83 schrieb am 14. November 2021 um 11:36:44 Uhr:
Was denkst du wie es im Autohaus gemacht wird.Batterieladegerät.
Könnte man machen aber hab kein Strom in meiner Garage
@Andy_1265 schrieb am 14. Nov. 2021 um 12:3:51 Uhr:
Meinte auch, das es so im Autohaus gemacht wird. Ich würde es auch bei einer längeren Autofahrt machen.
Hallo erstmal, habe einen ProCeed Gt line (KIA CD) Erstzulassung 07.12.2020 ein EU Fahrzeug mit 8 zoll DAB+ aber ohne Navi.
Gibt es dafür auch ein update ? also für die Software und welche Datei muss ich dann da nehmen?
Habe jetzt folgendes drauf
Software: CD_CUV.EUR.D2V.001.007.200702
Firmware: CD_CUV.EUR.V100.200228
Das Update kann man ruhig bei eingeschalteter Zündung machen, Stufe 1 reicht. Das Navi schaltet während dem Update nicht ab. Hab es vorhin laufen lassen während ich das Auto sauber gemacht habe. Wenn man nicht ständig nur ein paar km fährt macht das der Batterie überhaupt nichts aus.
@scusi1981 schrieb am 14. November 2021 um 13:04:09 Uhr:
Gibt es dafür auch ein update ? also für die Software und welche Datei muss ich dann da nehmen?Habe jetzt folgendes drauf
Ich würde es gleich mit dem Carens versuchen. Das scheint ja ein 8Zoll Gerät zu sein. Das Gerät wird schon einen Fehler melden, wenns nicht passt. Oder dann den Cee`d
@Andy_1265 schrieb am 14. November 2021 um 11:25:02 Uhr:
Hat jemand von euch das Update auch während der Fahrt gemacht? Bin mir unsicher ob die Batterie die 30 minütige Installation ohne Probleme übersteht ...
Ich mach das immer in der Garage nur mit Zündung an. Das packt die Batterie locker
Ich habe alle Updates nur mit Zündung an gemacht, funktioniert ohne Probleme. Die Batterie hat 70 Ah.
@micha141076 schrieb am 13. November 2021 um 20:52:49 Uhr:
Schade, fand das ganz nett - Navi/Musik/Wetter.
Naja, vielleicht kommt es irgendwann wieder... 😉
Auf das warten ganz viele hier seit letztem Jahr
Bei mir ist die Ansicht von der Karte heute morgen immer automatisch auf den Setup-Screen gesprungen. Das hörte erst auf, nachdem ich das Infotainment einmal aus und wieder angeschaltet habe. Das Update habe ich Samstagmorgen gemacht. Vor dem Update hatte ich derlei nicht.
10, 25 " Navi Update gestern während einer Fahrt gemacht, alles easy ohne jegliche Probleme.
Super finde ich das jetzt während der Fahrt die Tankstellenpreise eingeblendet werden, sogar die Preise stimmen 1 zu 1. 😰
Gibt es noch mehr positive Feedbacks von Updatern? Das bisherige Feedback war für mich eher schlecht, so dass ich das Update lieber mal noch nicht aufspielen wollte.
