Navi Karten Updates Discover Media
Hat schon jemand mal nachgesehen ob es neue Navikarten für das DM gibt? Ich hab grad mal nachgesehen und auf der VW Navi Update Seite festgestellt dass das Update für DM (für den westlichen Teil von Europa) schlappe 13 GB groß ist. Drunter steht das die Navi Karte nur dann funktioniert wenn man alles (bzw alle Einzelteile) gezogen hat. Weiss jemand evtl. nen Trick wie man nur Teile updaten kann? Wenn man wie ich z.Bsp. selten bis nie nach Weißrusland fährt, könnte man sich diese Updates ja schenken und den alten Stand belassen, oder? Ich frage weil ich bisher nur die Zusatznavis (Garmin bzw TomTom) kenne und da selektive Updates möglich sind.
Europa Discover Media Mib2x
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1520.zip
2061 Antworten
@ulurica ging gerade ohne Probleme
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kartenupdate Discover Media' überführt.]
Kann es sein das meine Tiguan ist gerade 3 Jahre alt, das wegen kann ich nicht herunerladen?
was hat die VW-Seite mit dem Alter Deines Fz zu tun?!
@ulurica Liegt an VW. Musst Chrome Browser nehmen auch wenn mit deinem alles in Ordnung ist oder du sagst welche Variante du brauchst. Dann kann man dir den Link hier geben.
letze update juni hat es geklapt
Hat keiner bezweifelt. Ändert aber auch nichts an meiner Aussage.
Nachdem insideman am 18.11. schon die Verfügbarkeit der "EU_AS_1430" bekannt gab ... hier nun die Übersicht, der restlichen neuen Karten ... [edit] ich weiß fwcruiser hat es schon mitgeteilt [edit]
Keine Ahnung, warum es dieses mal Versionsnummern von 1410 bis 1430 gibt, beim letzten Update hatten alle noch die gleiche Versionsnummer 1310 ...
Europäische Länder – Paket 1 (komplett)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
Europäische Länder – Variante 1 (Westeuropa)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU1_1410_V12.7z
Europäische Länder – Variante 2 (Nordosteurope + Russland)
Europäische Länder – Variante 3 (Osteuropa)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU3_1420_V12.7z
Europäische Länder – Variante 4 (Zentraleuropa + Tschechien + Polen)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_DL1_1420_V12.7z
Europäische Länder – Variante 5 (Zentraleuropa + GB + Island)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_DL2_1420_V12.7z
Europäische Länder – Variante 6 (Zentral- + Nordeuropa)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_DL3_1420_V12.7z
Moin, habe zwar einen Touran mit discover Media und Navi. Kann leider die Karten nicht updaten, da die SD Karte schreibgeschützt ist und daher nicht beschreibbar ist. Den Schalter an der Seite haben wir schon auf unlock gestellt. Die Karte ist eine 16gb original VW Karte. Weiss jemand, wie man den Schreibschutz löschen kann, damit man das neue Material kopieren kann? Danke für Rückmeldungen
Ist schon merkwürdig, wenn der Schieber an der Seite der Karte auf „ Unlock“ geschoben ist, solltest Du Zugriff auf die Karte haben.
1. Probier mal nen anderen Kartenleser aus
2. Schieb den Schalter nur bis zur Hälfte weiter. Hilft manchmal unerklärlicherweise
3. Schieb den Schalter auf Unlock und kleb ihn danach mit etwas dünnem Klebeband ab, so ist er fixiert. Achtet darauf, dass die Kontakte auf der Rückseite der SD-Karte frei bleiben.
Wenn das auch nicht klappt, würde ich’s mal bei dem VW Händler zu reklamieren probieren, da hier ja möglicherweise die Hardware (Karte) defekt ist.
Du brauchst ggf als Ersatz unbedingt eine 16Gb Original VW Karte, andere SD Karten werden vom System nicht akzeptiert. ( CID oder „Card ID“Schutz - ein geschützter Speicherbereich auf der Karte, in der eine vom Hersteller definierte ID gespeichert ist)
Gibt manchmal was passendes in der Bucht, könntest Du dann neu formatieren (FAT32) und das Kartenmaterial aufspielen. Musst, glaub ich nur auf die richtige Kartenversion achten.
@touranupkiel schrieb am 21. November 2019 um 20:10:02 Uhr:
...Kann leider die Karten nicht updaten, da die SD Karte schreibgeschützt ist und daher nicht beschreibbar ist. Den Schalter an der Seite haben wir schon auf unlock gestellt.
Das ist meist ein Problem des Kartenlesers. Probiere mal einen anderen Kartenleser oder schau mal z. B. hier:
https://www.dforum.net/showthread.php?...Ansonsten ein Problem des softwaremäßigen Schreibschutzes. Dann brauchst Du eine Software, die den auf der Card aufhebt. Google einfach mal nach „SD Card Schreibschutz“. 😉
Moin, komme gerade vom Freundlichen. Habe ihm das Problem erklärt. Nach kurzer Wartezeit kam er mit einer neuen SD Karte mit 32 GB wieder. "Versuche die Mal" sagte er.... Und es funktioniert. Alles gut jetzt. Danke trotzdem fürs Feedback
@touranupkiel welche Artikelnummer hat die neue 32GB Karte
@insideman schrieb am 22. November 2019 um 15:39:17 Uhr:
kann man da nicht jede x beliebige aus dem Zubehör nehmen??muss doch nur der richtige Kartentyp sein,oder nicht? also SD und diesen als Fat32 formatieren?
Nein, muss eine original SD-Karte von VW sein, weil im geschützten Bereich der Karte Dateien abgelegt sind, die beim Update im DM abgefragt werden. Somit erkennt das DM eine originale VW-Karte und würde bei einer nicht Originalen die Installation verweigern.
Keine Ahnung, welche Artikelnummer. Es handelt sich um eine Werkstattuniversalkarte für Discovery pro und Media. Haben dann das aktuelle Kartenmaterial raufgezogen und alles funktioniert. Habe nichts dafür bezahlt
