Navi Karten Updates Discover Media
VW Tiguan 2 (AD)
Hat schon jemand mal nachgesehen ob es neue Navikarten für das DM gibt? Ich hab grad mal nachgesehen und auf der VW Navi Update Seite festgestellt dass das Update für DM (für den westlichen Teil von Europa) schlappe 13 GB groß ist. Drunter steht das die Navi Karte nur dann funktioniert wenn man alles (bzw alle Einzelteile) gezogen hat. Weiss jemand evtl. nen Trick wie man nur Teile updaten kann? Wenn man wie ich z.Bsp. selten bis nie nach Weißrusland fährt, könnte man sich diese Updates ja schenken und den alten Stand belassen, oder? Ich frage weil ich bisher nur die Zusatznavis (Garmin bzw TomTom) kenne und da selektive Updates möglich sind.
Europa Discover Media Mib2x
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1520.zip
2061 weitere Antworten
2061 Antworten
Hallo @oreus
wer freundlich fragt……
Hier mal in kurzer Form mal zu deinen Fragen,
In Neuwagen mit dem berüchtigten MIB3 (Modularer Infotainmentbaukasten Generation3 - ich meine ca ab MJ 2020, verbessert mich) sind die Navidaten auf einer Festplatte gespeichert und können über OTA ( Over-The-Air) also über eine mobile Datenverbindung quasi im Hintergrund aktualisiert werden.
In Fahrzeugen mit dem Vorgänger MIB2 und dem Gerät „Discovery MEDIA“ [DM]wird eine SD Konzernkarte benötigt.(MIB2 mit Discovery PRO [DP] besitzt auch schon eine Festplatte aber noch ohne OTA Updates)
Diese SD Karten haben einen speziellen, nicht frei zugänglichen Speicherbereich „CID“ der Konzerndaten beinhaltet.
Dieser Bereich kann nicht einfach kopiert, oder geklont werden, daher funktionieren handelsübliche SD Karten im Fahrzeug nicht.
Updates dafür grob beschrieben:
-am PC die kostenlose Datei von der VW Seite herunterladen.(Updates gibts ca jährlich)
-SD Karte aus dem Fahrzeug LW entfernen
-alte Daten von der SD Karte sichern, SD Karte löschen oder formatieren
-neues Datenpaket entpacken und auf die vorhandene SD Karte kopieren
- SD Karte zurück ins Fahrzeug LW
Für näheres gibts dann weiter zurück reichlich Infos bezüglich SD-Kartengrößen 16GB/32GB (Updates passen komplett nur noch mit „Tricks“ auf die 16GB Version), DM / DP usw.
CID hat nichts mit "Konzerndaten" zu tun und ist auch kein Speicherbereich. Das ist einfach nur eine Buchstaben- und Zahlenfolge.
Jaaaa, war ja klar😁
Der Begriff „CID“ war als Schlagwort gedacht.
Korrekt ist die CID, also „Card-ID“ ein 16Byte langer Code der die SD Karte eindeutig identifizierbar macht und standardmäßig nicht veränderbar, kopierbar, klonbar ist, was sich Volkswagen dann zu eigen macht um die Navigationsdaten auf „verifizierten“ Konzernkarten zu speichern und lesbar zu machen.
In der Regel veröffentlicht VW 2x pro Jahr neue Updates der Software und der Navigationssysteme. Die neueren Modelle mit MyVolkswagen Systemen (Golf 8 oder ID.3) werden sogar wesentlich häufiger aktualisiert!
Wie wird mib 3 aktualisiert wenn man keine online Dienste hat? Kann man das auch auf einen Stick laden und rüberkopieren?
Danke Thomas
@ts-racing schrieb am 20. Juli 2022 um 14:33:23 Uhr:
Ja
ich habe mir eine 32gb karte aus China bestellt.
Karte formatiert und die neuste Map installiert und ins Navi vom Golf 7 gesteckt.
Alls gut, die aktuelle Karte ist sichtbar, die Navigation funktioniert, auch Länderübergreifend.
Ca 14 tage später wird im Display angezeigt:“ Bitte legen Sie einen Datenträger mit gültigen Navigationsdaten ein“.
Dann habe ich die Karte wieder formatiert und das Update neu installiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
Auch ein neuer Download führt nicht zum Ziel.
Hat jemand noch eine Idee was ich noch machen kann für ein dauerhafte Lösung?
MfG friaa
Orig. Karte verwenden oder besorgen...
Wenn die Karte nicht fehlerhaft ist, lade dir nochmal die Karten. Vielleicht ist auch beim letzten Download bzw. Entpacken etwas schiefgelaufen. Lösche den alten maps Ordner und kopiere den neuen auf die Karte. Zum Entpacken den 7Z verwenden.
Das habe ich schon versucht.
Ich verstehe nicht das zunächst alles in Ordung ist, und dann plötzlich nicht mehr.
@friaa schrieb am 5. August 2022 um 13:18:11 Uhr:
MfG friaa
Karte Defekt, oder CID der Karte beschädigt, damit kannst du nichts mehr im DM anfangen. Aber Daumen drücken, meine Karte aus China funktioniert noch😁
Alles klar.......dann brauch ich wohl eine neue Karte.
Danke
Bei diesen "China-Krachern" ist leider bei weitem nicht immer alles wirklich drin, was außen draufsteht.
Manche wollen, oder müssen da erst richtig Lehrgeld bezahlen, bis sie es begreifen...
Aus China bekommt man auch Betablocker, die aus Katzenscheiße mit einem Zuckerüberguss bestehen...
Ob da ein Europäer daran leidvoll verreckt ist denen Scheißegal!
