Navi im FIS und kleinem MMI
Ich bin der Meinung das mal gelesen zu haben, jedoch finde ich es nicht mehr...auch mit der SuFu nicht. Es gab doch jemanden, der die Navianzeige im farbFIS bei kleinem MMI codiert hatte, nicht wahr? Falls dem so ist, würde ich gern wissen, wie bzw. womit das geht. OBDeleven, VCSD, VCD...? Wäre nice, wenn das noch jemand weiß!
Fehler hat keine Auswirkungen, kannste ignorieren.
Falls dich die Fehlermeldung stört musst du den Anpassungskanal "IDE02502-MAS02643-Bestätigung der Verbauänderung" auslesen und den Wert mit einer XOR Operation mit dem Wert C9D2 im Hex-Modus durchführen und wieder neu in den Kanal eintragen, speichern und Fehlerspeicher löschen.
142 Antworten
VW ... such einfach nach karten update VW
Discover Pro = Große Navi ; vorweg hier gehts aber um die karte im FIS und nicht um ein karten update ...
und das kleine navi kannst du nicht mit den Karten von VW befüttern
@FoFo2.0 schrieb am 2. März 2020 um 16:34:54 Uhr:
@haso22 schrieb am 2. März 2020 um 16:23:26 Uhr:
Geht das auch mit VCDS?Ja
Habe ich probiert, funktioniert nicht... und es kom der fehler : 1 Fault Found:
1555 - Check Software Version Management . Was kann ich machen?
@haso22 schrieb am 2. März 2020 um 18:28:46 Uhr:
Ja
der SVM fehler ist von einem Firmware update
nicht aber von einer codierung !
und wenn es nicht geht; machst du was falsch
steht x-Fach hier im Forum + der A4 Wiki etc beschrieben
daran halten dann gehts
legales VCDS und kein clone vorrausgesetzt
@Scotty18 schrieb am 2. März 2020 um 18:32:05 Uhr:
1555 - Check Software Version Management . Was kann ich machen?der SVM fehler ist von einem Firmware update
nicht aber von einer codierung !und wenn es nicht geht; machst du was falsch
daran halten dann gehtslegales VCDS und kein clone vorrausgesetzt
Und was kann man gegen den fehler machen?
@Scotty18 schrieb am 2. März 2020 um 18:41:03 Uhr:
Falscher Thread dafür hier .... ^
Bitte un hilfe, welcher Thread ist der richtige bzw. wo bekomme ich die antwort auf meine frage?
Kann mir jemand die Originaleinstellungen sagen, um das wieder rückgängig zu machen ( Originalzustand )?
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das der Originalzustand sein.
ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode => RLE
ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode => OFF
Der dirtte Kanal passt in der Regel und wird normal nicht verändert.
Hallo kann mir einer sagen warum er mir nicht mehr den Straßennamen anzeigt. Hat am Anfang funktioniert.
@DJ BlackEagle schrieb am 30. Juni 2020 um 20:57:32 Uhr:
Kann es sein, das du gezoomt hast?
Ok was muss ich dann tun, ich glaub ich probiere es mal aus auf den Drehknopf zu drücken und zu drehen. Mal sehen ob das hilft. Oder geht das anders.
