Navi-Flosse
wer kann mir sagen wie weit von vorne, sprich fenster-oberkante , die flosse eingebaut wird? Hab gestern meine siemens freisprechanlage eingebaut und den ausgang am r110 angeschlossen. jetzt fehlt nur noch die flosse aufs dach.
Ciao
Peter
Flosse ist drauf bei Navi RNS 300
Frage an die Techniker: Warum dann noch eine zweite Antenne in der Windschutzscheibe?
25 Antworten
Einbauposition der Haifischflosse
Hallo Peter,
...weiter...
als ich noch jünger, sehr viel, und noch gesünder war hätte ich es vielleicht gewagt. Aber heute hab ich schlicht und einfach nicht mehr "Lust" mich auf so was einzulassen.
Ähmmm HALLOOOO!!! Rede ich mit dem selben Peter? 😁
Wieso baust du die Flosse nicht bewußt etwas weiter hinten ein? Dann brauchst du die Galerie nicht ausbauen sondern "nur" den Papphimmel...! 😛
Gruß Torsten
Hi Torsten,
ja, ist der gleiche, an kleinen Sachen traue mich noch ran, besonders elektrik. wollte mal kfz-elektriker werden. Bin aber wegen schlechter arbeitsplatz angebot nur elektro-anlagen-installateur geworden.Jetzt hat man mich kaltgetellt (seit 1988). Tröste Dich, es kostet mich sehr viel überwindung das loch reinzubohren. Aber ich habe schon jemand ins auge gefasst der es machen könnte, ich muß ihn erst davon überzeugen.
das mit dem einbauplatz hatte ich gedacht, daß er am übergang vom festen zum paphimmel wäre, falsch gedacht. jetzt heißt es dran bzw. drauf und sehen wie es aussieht.
Danke und eine schönen Tag noch.
Ciao
Peter
Moin,Moin,
denk an die Dachspriegel, falls du einen anderen Platz wählst.
Gruß vom Nordlicht Rainer
danke für die bilder, aber wenn ich es so betrachte werde ich doch den papphimmel raus nehmen und hinten die flosse weiter reinsetzen. ausserdem wollte ich dann das dach innen noch ein bisschen dämmen.
ciao
peter
...ich habe da noch eine Naviflosse abzugeben, so nebenbei erwähnt.... wollte sie eigentlich nachrüsten bei meinem RNS300, habe dann aber doch die normale GPS Antenne unter dem Klappfach dringelassen.... falls jemand noch eine brauchen sollte, ist sogar für Navi und Telefon... 😁
Einbau Haifischflosse:
Achtung in der Waschanlage, der Caddy wird durch die Flosse - zumindest bei mir haarscharf etwas größer, so dass ich mir fast schon mal die Flosse wegrasiert äh - gewaschen hätte... :-) Vieleicht deshalb eher weiter vorne einbauen??
Oder immer schön vorsichtig reinfahren...
gehe ich eigentlich recht in der Annahme, das beim RNS 300 KEINE "Flosse" auf dem Dach ist?
Viele Grüße,
Holger
Original geschrieben von CNGCaddy
Hallo,gehe ich eigentlich recht in der Annahme, das beim RNS 300 KEINE "Flosse" auf dem Dach ist?
Viele Grüße,
Holger
... nö 😉.
Gruß Longlive
Original geschrieben von LongLive
... nö 😉.Zitat:
Viele Grüße,
HolgerGruß Longlive
NÖ: Es ist keine Flosse drauf
oder
NÖ: Meine Annahme ist falsch
