Navi Business Display VFL zur 2D Kartendarstellung
ist der Einbau eines LCI Navi Business als Ersatz für ein VFL Radio Business (oder ein VFL Navi Business)
in einem 2006er VFL E60 möglich ohne das man andere Komponenten wie Displays oder iDrive …
ersetzen muss?
Gibt es einen Unterschied zwischen VFL 6,5“ Display und dem LCI 6,5“ Display ?
Mein Wunsch : günstiges Navi mit 2D Kartendarstellung und mp3 Musik :-)
(natürlich brauch man beim Ersatz für ein Radio Business eine GPS Antenne ).
Vielen Dank
P.S. Hab die Antwort nicht per SuFu gefunden
56 Antworten
Original geschrieben von columbus34
nein ich hab immer noch das alte MASK ohne Tasten !
Wow. Nun wird es richtig interessant. (So eins habe ich nämlich liegen).
- 2D Kartenstellung läuft trotzdem flüssig, kein hakeln, keine Hänger ?
- Weißt Du welches Manufacturing Jahr und welche Teilenummer auf dem Aufkleber steht
- Welche SW Version ( wie bekommt man das eigentlich raus ) ?
- und die Fragen von "adonis0815"
Danke
Mein Mask ist eingebaut und da komme ich an das Aufkleber nicht dran
Software Version muss ich naschauen.
ich denke ist es abhänigt vom Baujahr oder Softwarestand Man müsste ein altes Mask vom zB. BJ. 2005 testen ob es funktioniert wenn nicht , dann Softwareupdate machen und nochmal testen .Es stand irgendwo oben dass es möglich ist ab 9.2006.
Das hier ( Link zur eBucht ) scheint so ein "Zwitter" zu sein.
M-ASK II nur verbaut von Baujahr 09/2006 bis 03/2007 (nicht passend für Facelift-Modelle!) ohne Funktionstasten,
aber mit genug CPU Power für die flüssige 2D Kartendarstellung.
Was ich nicht verstehe, da steht doch tatsächlich : Dieser M-ASK ist nicht mp3-fähig!
Ich dachte das könntenalle Navi Business.
columbus34 : Kann Dein Navi mp3 und ID3 Tags ?
Hab Ez 12/06 und Navi Buis. Das Laufwerk kann DVD MP3 lesen incl ID3Tag😁
Daher vermisse ich auch keinen Wechsler😎
was ist ID3 Tags ?😕
Titel, Interpret und sonstige Informationen zum Lied, direkt mit in der MP3-Datei gespeichert.
ach eins noch
Das oben auf dem bild ist nicht mal ein Navi jungs
Meine das Bild im Beitrag von Norrin-Radd
Original geschrieben von dj jarek
ach eins noch
Schon klar, deshalb schrieb ich ja :
die Abbildung ist von meinem derzeitigen Radio. Das will ich ersetzen durch ein
Navi Business (mit Funktionstasten und 2 Anschlüssen). Das Radio hab ich nur
mit abgebildet, um klar zu machen was meine Ausgangsbasis ist.
Ich bin mir z.B.: nicht sicher ob beim Champs die Anschlüsse anders sind.
Aber egal.
Ich habe nunmehr ein Navi Business VFL :-) werde dies kommende Woche einbauen
und melde mich dann wieder.
VIELEN DANK für Eure Unterstützung , war (ist) sehr hilfreich !!!!
Norrin
Original geschrieben von Norrin-Radd
... Ich habe nunmehr ein Navi Business VFL :-) werde dies kommende Woche einbauen
Norrin
kurze Rückmeldung (um diesen Thread für andere Leser zu vervollständigen) :
Der Einbau hat ohne Probleme geklappt ( einfach das "Radio" ausgetauscht und ne GPS Antenne gelegt),
Alle nachfolgenden (erhofften) Funktionen funktionierten auf Anhieb (ohne neue Codierung ) 🙂 🙂 🙂 :
• mp3 DVD und CD ( mit Verzeichnissen und Unterverzeichnissen )
• ID3 Tags ( Titel & Interpreten Info )
• Navi (nur Pfeil Darstellung)
• Radio (natürlich)
• Bluetooth Menü (obwohl ich (noch) keine FSE habe )
Allerdings ist eine Codierung beim 🙂 fehlgeschlagen.
Mehr Details zu diesem Thema findet Ihr hier
Nochmals Danke für Eure Hilfe
( und an djjarek, der auch das "codieren fehlgeschlagen" Problem lösen könnte )
Original geschrieben von Sammy3502
Bei meinem MASK Bjh. 4/04 gehts definitiv NICHT..........
lt meinen recherchen: wenn man sich ein VFL MASK aus einem e60 ab BJ 10/2006 einbaut, sollte ein kartenansicht freischaltbar sein
Muss man die MASK (soferns eines von einem VFL ist) dann noch codieren lassen oder plug n play?
