NAVI Ansagelautstärke
Ford Mondeo
Hallo FORD-Gemeinde,
seit ca. einem 3/4 Jahr fahre ich einen neuen MONDEO TitaniumX, Turnier, 2,0l, Benz. mit Maxi-Aussattung. Das ist nunmehr mein dritter Neuer seit 1993, kenne den Mondeo also ziemlich gut und habe da einiges erlebt (aber nie liegengeblieben!!!), bin aber insgesamt der Fa. FORD treu geblieben.
Ein paar Sachen nerven mich aber:
1. Navi: Touchscreen 7 Zoll: insgesamt, wenn man mal vom Preis absieht, zufrieden - zuverlässig in Europa navigiert (F, NL, CH, DK, S, N, A).
Aber: mich nervt die Ansagelautstärke der "netten" Dame. Lt. Manual müsste bei Änderung der Lautstärke während der Ansage diese Lautstärke bei der nächsten Ansage eingestellt sein - ist sie aber nicht. Im Menü des Navi gibt es die Möglichkeit der Einstellung dieser Lautstärke, aber die ersten drei "Werte" sind ausgegraut, also nicht einstellbar, somit kann die Lautstärke nur erhöht werden, was mich noch mehr nerven würde. Die Werkstatt kennt das Problem, aber keine Lösung. Die Software (Firmware) ist vom Stand 2004? und angeblich aktuell....????
Wer hat dieses Problem wie gelöst???
2. Gab es bei Euch zur Navi-DVD eine Registrierung, um evtl. ein Update bekommen zu können (hat hier mal jemand gepostet). Ich habe sowas nicht. Die neue DVD 2006/07 kosten ja "nur" 299,- Euronen (eigentlich unverschämt - für den Preis bekommt man heute schon irgend ein Navi mit Internet-Updates ...).
Auf dem DVD Rel. 2005/06 fehlt z.B. die bekannte Schloßstrasse in Berlin-Steglitz und ich bin schon über strassenlose Wasser und durch wegfreie Wälder gefahren!
Viele Grüße K.
9 Antworten
Ich hab die Version 04/05 drauf und kenne das beschriebene Problem nicht. Ich kann alle Lautstärken einstellen/vorwählen.
Tipp: Falls Du Dich für den kauf einer neuen Version entscheidest würde ich zuerst mal bei eBay schauen.
Was mich am DVD-Navi stört ist das man immer erst durch diese Bestätigung muss bevor das System funktioniert. Zwar nutze ich das System nicht tägl. zur Navigation aber es wäre ja nützlich wg. den aktuellen Verkehrsinfos die das System (TMC) einblendet.
@Kungolav: Die Lautstärkegeschichte kann auch gut von der Firmware des Radioteils abhängen (wird nicht am Bildschirm angezeigt), laß die auch mal auf Aktualität prüfen, dafür gab es auch mehrere Updates.
mach mal folgendes:
Navi ein, Menütaste solange drücken bis ein Bildschirm mit Aufforderung einen Code einzutippen erscheint.
Tippe 6414 ein, dann Enter.
Damit bist Du im Servicemenü des Navis.
Im Bildschirm unten rechts siehst Du den Butten "Software Update", draufdrücken...
Es wird dann der derzeitige Softwarestand und falls ne UpDate CD drin wäre, der Softwarestand derer angezeigt. Rechte Felder sind logisch bei Dir leer, hast ja keine CD drin...
Meine (gemäß Werkstatt aktuellsten) Daten sind:
16LX: 0.073, 04/12/06
SH4: 3.030, 04/12/13
Achja:
Aus dem Servicemenü kommt man übrigens nur wieder raus indem man die Zündung aus und wieder einschaltet...
p.s.
Die (Listen)Preise für KartenDVDs sind schon heftig, aber da ist Ford nicht alleine, fast alle Hersteller verlangen da überzogene Preise (im Vergleich zu "freien" Navis)..
Mein Tipp: Regelmäßig in ebay reinschauen...
Registrierungen für kostengünstige oder gar kostenlose Updates kenne ich nicht, auch nicht von anderen Fahrzeugherstellern.
"Warnhinweis": 😉
Das Servicemenü kann man auch während der Fahrt aktiv lassen um zb. GPS-Daten ("echte" Geschwindigkeit, Position, usw.) anzeigen zu lassen. Wers machen will, OK, aber bitte dabei nicht den Sinn fürn realen Verkehr vernachlässigen... 😉 😉
Wegen den "Geländefahrten"... evtl. hast Du schlechten Sat-Empfang... lass doch mal die GPS Antenne checken. Wobei: Kurze Ausfälle im GPS Sat-Signal kanns immer mal geben. Da muss nicht unbedingt gleich das Navi dran Schuld sein... 😉
vielen Dank - werde mal die Softwarestände checken. Vielleicht läßt sich das Problem aus der Welt schaffen.
Da fällt mir gerade noch was ein: Wie lassen sich im Navi gleichzeitig mehrere SoZ (Sonderzeichen (also z.B. Tankstelle und Parkplätze) anzeigen??? Wenn ich SoZ Tankstelle gewählt habe und dann SoZ Parkplatz wähle, wird Ersterer gelöscht (nach Rückfrage). Das finde ich nicht Nutzerfreundlich - gib es da vielleicht einen Trick???
Gruß k.
Sonderziele ... grins... genau gleichen Wunsch habe ich auch seitdem ich das Navi habe... der Wunsch wird uns aber leider nicht erfüllt. Sprich: Geht nicht, und auch keine Abhilfe in Sicht.
Hm - nat. Sonderziele.
Habe nochmals alles gecheckt: Software ist offenbar aktuell (identisch wie oben angegeben).
Also, nochmals meine Frage: Lässt sich bei euch die Ansagelautstärke im entsprechenden Menü von Null an einstellen, oder erst ab viertem Punkt auf der Skala (wie bei mir).
Ich will Herr über mein Navi sein und kapiere nicht, warum diese "blöde" Dame so laut sein muss (oder bin ich zu empfindlich - kann aber auch nicht sein, weil diese Empfindung schon viele Mitfahrer(innen) geteilt haben ....
Das Beste wäre der Quelltext der Navi-Software und ein IDE-Kit - dann könnte man selbst Hand anlegen (natürlich erst nach Ablauf der Gewährleistung).
Gruß K.
Ich hab die Quasselstrippe auf 4 oder 5, glaub ich... schau morgen früh mal nach und probier die Tante auch mal ganz leise zu stellen. stand by...
Sodala,
habs mal bei mir probiert. Es stimmt. Die ersten 4 "Stufen" sind anscheinend nur Zierde, oder als sowas wie eine "Mindestlautstärke" zu verstehen. Jedenfalls lässt sich das Navi nicht leiser stellen.
Meine Einstellung muss ich also so bezeichnen: die zweit-kleinste, einstellbare Stufe... 😉
Wenn Dir also diese "Mindestlautstärke" immer noch zu laut ist, kannst Du nur noch die Ansage komplett abschalten...leider.
Erstens gebe ich Dir völlig Recht, dieser blöde Bestätigungsklick beim Starten stört immens... leider stellt sich da anscheinend der Navi-Hersteller quer... auch wenn "die" anscheinend die einzigen sind die diese blöde Warnhinweiswegklickerei drin haben, es ist keine Änderung geplant. Leider.
(so die Info auf direkte Nachfrage bei Ford.)
Zweitens geb ich Dir auch Recht.
Gerade die TMC Symbole sind für mich sehr nützlich. Auf dem Weg zur Arbeit kann ich entweder über die Autobahn oder Landstrasse fahren. Zuhause schon das Display auf 4km eingestellt und gekuckt was auf der Autobahn (10km entfernt) los ist. Gibts Stau, ab über die Landstrasse...
Ne schöne Sache...
Einziger Wehrmutstropfen: Die Anzeige ob "auf der Strecke" was los ist (zb. Symbol in Rot und Textanzeige "Unfall in 6km"😉 sieht man nur wenn man eine Route abfährt, aber nicht bei "mitlaufenlassen" des Navis.
OK ist logisch, warum das nicht geht, aber schön wärs doch, wenns denn ginge... 😉
