Nachrüstung: RADIO auf CIC+COMBOX
Hallo Leute,
ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe mir viele Infos im Netz zusammengesammelt und würde gerne bei meinem F07 Baujahr 5/2010 CID+CIC+Combox nachrüsten da ich nur das normale Radio und einen 6 Fach-DVD Wechsler habe. Ich habe momentan keine Spracheingabe und auch keine Freisprecheinrichtung -> mir fehlen die Mikros am Dach. Laut VIN Decoder habe ich ein 6FL (AUX/USB) verbaut und dieser befindet sich in der Mittelarm-lehne (MULF vorhanden - weiß ich noch nicht).
Ich würde mir für mein Vorhaben folgende Teile kaufen:
Fehlende Teile:
Abdeckkappe 26 POL für Combox: 61136913644
Buchsengehäuse unc. 26 POL für Combox: 61136913626
Freisprecheinrichtung Basis für F10/F11: 84642179535 (gibt es etwas besseres oder günstigeres?)
Verbindungsleitung USB zu Mittelarm-lehne: 61119137935 (gibt es etwas besseres oder günstigeres?)
Neue Teile die ich habe:
CIC, CID, Combox Telematik,
LWL Y Kabel MOST (falls keine Mulf eingebaut), GPS Antenne, Bluetooth Antenne;
Das CIC und CID sollte ja Plug&Play sein und somit nicht besonders schwer einzubauen. Ich muss jedoch ein Mikro zu der Combox ziehen und da weiß ich nicht was in dem Paket "Freisprecheinrichtung Basis" für den F10/F11 enthalten ist. Die Pin Belegung am Stecker für die Combox habe ich mir im Netz gesucht jedoch weiß ich auch nicht ob diese passt. Wenn ich keine MULF eingebaut habe würde ich die Combox im Handschuhfach unter dem DVD-Wechsler einbauen und mit einem Y-LWL Kabel den dortigen MOST Anschluss nutzen. Falls doch eine MULF eingebaut ist dann würde ich den Kabelsatz von Kufatec vielleicht kaufen (gibt es alternativen?)
Bitte um Hilfe, komme aus Wien.
Liebe Grüße
Senad
37 Antworten
Puh, so langsam wird es schwierig.
Vermutlich gestern Eugen nicht erreicht, also hier weiter, dann wieder Eugen und nun wieder hier?
Lass dir von Eugen helfen, dann ist alles in einer Hand.
Thorsten
ja eugen hat mir gestern einige tipps gegeben die nicht geholfen haben deswegen habe ich noch da im forum gefragt. erst als ich heute mein altes radio zurückgebaut habe und die rückfahrkamera funktionierte dachte ich mir schon das ich am cic umpinnen muss, eugen hat mir dann die passende pinbelegung zugeschickt
lg senad
@Sena_Raptor schrieb am 11. Dezember 2016 um 13:04:42 Uhr:
habe dank eugen die richtige pin belegung angelegt am quadlock und rückfahrkamera läuft. danke an alle.einziges problem noch das mikrofon. muss das jetzt in die combox 25 und 12 oder doch aufs cic?
eugen hat gestern den fa und codierung gemacht jedoch läuft das mic nicht
lg denad
...in die Combox. Du bist echt ein Chaot was der Nachrüstung angeht, solche Infos holt man sich vorher. Viele denken es ist alles sooo einfach.
Und da nur ein Mikro genutzt wird, codiere gleich das 2 Mikro raus.
die infos hatte ich aber das mikro funzte erst nachdem der fa geschrieben war und das auto im ruhemodus war... habe sowas zum ersten mal gemacht.
lg senad
...Du wiedersprichst Dich. Was ist mit Kamera Belegung und Mikro? Natürlich wird erst das Mikro erst nach der Codierung funktionieren, genau wie die Kamera nach kerrekter Pinnung.
Egal, Hauptsache jetzt läuft es, dank Eugen 🙂
also es passt nun alles. da ich zu faul war und mir einfach zu kalt ist habe ich das mikro übers dach nach hinten gezogen (habe ein draht für elektroindtallationen).
danke an alle das ihr so geduldig mit mit wart, ich habe noch nie etwas an autos gebadtelt oder umgerüstet und habe die materie anfangs nicht ganz verstanden.
übung macht den meister und durchblicken tu ich langsam auch.
codieren muss ich noch ein paar sachen und da versuche ich alleine die us alarmanlage, heckklappe über inneren knopf öffnen, fenster nicht stoppen bei tür offen usw .
Microfon geht in die Combox inkl. Abschirmung!
da ich nur ein mikro habe und dieses nur 2 pins hat habe ich nur diese angeschlossen (25,12). im frühjahr werde ich noch ein zweites nach hinten ziehen und dann die schirmung dazu nehmen.
lg senad
