Nachrüstung Licht & Regensensor
Hat schon wer diesen LRS nachgerüstet ?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...nsor-CH-LH-Nachruestpaket.html
Hab den Umbau heute nach dem Eintreffen des Postboten hinter mich gebracht:
1) Abdeckung vom Spiegelfuss vorsichtig abbauen.
2) Spiegel um gute 25 Grad drehen und abbauen.
3) Vorhandenen Sensor abbauen und Stecker lösen.
4) Gelpad von Scheibe entfernen und diese ordentlich reinigen.
5) Neuen Sensor mit sauberen unbeschädigten Gelpad einbauen und Stecker dabei arretieren.
6) Lichtdrehschalter ausbauen und Stecker lösen.
7) Neuen Lichtschalter einbauen und Stecker dabei arretieren.
8) Zündung einschalten und Codierung im BCM vornehmen.
Byte 6: Muss einfach auf HEX 2 codiert werden.
Byte 7: Binär das Bit 5 von auf 1 stellen.
Sollte man ohne vorher zu codieren den Lichtdrehschalter auf AUTO gehabt haben, so kann man nun noch den Ereignisspeicher mit "unplausiblen Signal" löschen.
9) Lichtsensor Funktionsprüfung (einfach abdunkeln).
10) Regensensor Funktionsprüfung (z.B. mit dem Gartenschlauch).
Fertig.
179 Antworten
@hadez16 schrieb am 12. Juli 2020 um 20:23:03 Uhr:
Habe das Problem nun selbst gefunden
[/quoteIch habs dir geschrieben, ja 😉
Oh, sorry. Habe eben erst Deine PN bemerkt (Wert: 182000).
Herzlichen Dank für Deine Mühe!Unterschied 182000 zu 002000: "Lichteinschaltschwelle früher (60%)" zu "Lichteinschaltschwelle normal"
Regensensor funktioniert nun top.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei AUTO Licht zu Beginn der Dämmerung das Licht nicht rechtzeitig eingeschaltet wird, erst bei nahezu Dunkelheit.
Bei folgenden Anpassungswerten von STG9 (5Q0-937-086-AK) bzgl. Lichtsensor scheinen mir ab Werk einige Lux Werte zu niedrig eingestellt zu sein:
Lichtsensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze 60 lx
Lichtsensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze 110 lx
Lichtsensor-ECE_Lichteinschaltschwelle 1000 lx
Lichtsensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO 30 lx
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten 60 lx
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten 110 lx
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red 80
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell 100 lx
Lichtsensor-Maximale_Ausgangsspannung 4500 mV
Lichtsensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke 300 lx
Lichtsensor-Minimale_Ausgangsspannung 2000 mV
Lichtsensor-Minimale_Beleuchtungsstaerke 0 lx
Habe irgendwo im Netz die folgenden Werte gefunden, die mir plausibler erscheinen:
Lichtsensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze 1200 lx
Lichtsensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze 2200 lx
Lichtsensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO 600 lx
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten 1200 lx
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten 2200 lx
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red 50
Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell 4000 lx
Lichtsensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke 6000 lx
Problem ist jetzt jedoch, dass sich bei folgenden Anpassungskanälen nur maximal 255 lx einstellen lässt:
Hat jemand eine Erklärung, warum dies so ist?
Könnte jemand bitte seine Lichtsensor Anpassungswerte für das STG9 BCM 5Q0-937-086-AK zum vergleich posten?
Danke vorab.
@hadez16 schrieb am 18. Juli 2020 um 16:42:36 Uhr:
Vielmehr solltest du die Schwelle im Lichtsensor selbst auf früher codieren
Danke für den Hinweis.
Hatten wir schon versucht.
Jedoch selbst bei frühestem Wert "20 = Lichteinschaltschwelle früher (zzgl. 80%)" geht das Licht bei Dämmerung zu spät an.
Daher bin ich bei der weiteren Suche auf die Anpassungswerte für den Lichtsensor gestoßen und meine, unplausibel niedrige Lux Werte dort zu haben, wenn man es z.B. mit Wikipedia vergleicht, sind ja 50 Lux gerade mal Wohnzimmerbeleuchtung, während Dämmerung ca. 750 Lux sind.
Da machen dann 60 Lux plus 80% mehr auch nicht mehr viel aus.
Hier die Werte mit gleichem BCM, mit Lichtsensor ab Werk:
MAS08228-ENG133434-Lichtsensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze,60 lx,24
MAS08228-ENG133435-Lichtsensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze,110 lx,24
MAS08228-ENG133444-Lichtsensor-ECE_Lichteinschaltschwelle,1000 lx,24
MAS08228-ENG133433-Lichtsensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO,30 lx,24
MAS08228-ENG133437-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten,60 lx,24
MAS08228-ENG133438-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten,110 lx,24
MAS08228-ENG133445-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red,80 ,24
MAS08228-ENG133436-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell,100 lx,24
MAS08228-ENG133442-Lichtsensor-Maximale_Ausgangsspannung,4500 mV,24
MAS08228-ENG133440-Lichtsensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke,300 lx,24
MAS08228-ENG133441-Lichtsensor-Minimale_Ausgangsspannung,2000 mV,24
MAS08228-ENG133439-Lichtsensor-Minimale_Beleuchtungsstaerke,0 lx,24
MAS08228-ENG133443-Lichtsensor-Tunnel_einschalt_verzoegerung,02 ,24
@hadez16 schrieb am 18. Juli 2020 um 17:59:38 Uhr:
Hier die Werte mit gleichem BCM, mit Lichtsensor ab Werk:MAS08228-ENG133434-Lichtsensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze,60 lx,24
Dankeschön! Du bist ja immerhammerschnell mit Deinen Rückmeldungen.
Ja, so wie ich das sehe, sind die Werte mit meinen BCM Werkseinstellungen identisch.
Dann kann es ja eigentlich nur noch am unterschiedlichen RLHS selbst liegen, oder?
Standard-Codierung des RLHS war 582000, also Regensensor deaktiviert und Lichteinschaltschwelle früher, zzgl. 60%.
Momentan habe ich ihn auf 202000, also Regensensor aktiviert und Lichteinschaltschwelle früher, zzgl. 80%
Welche Codierung hat denn der Lichtsensor ab Werk und welcher Typ ist es?
Sind die Bytes 1 und 2 (aktueller Wert 2000) relevant (Fahrzeugtyp)?
So, wir haben es jetzt endlich hinbekommen, dass der Lichtsensor das Licht bei Dämmerung deutlich früher einschaltet.
Die Lösung war, den RLHS auf den Wert 3CA8DD zu codieren.
Dieser Wert wurde offenbar in einem russischen Forum empirisch ermittelt.
Wer es nachlesen möchte, hier die URL (Übersetzung nach deutsch über Google Translator).
Welchen Regensensor muss man den verbauen das das Dach sich schließt wenn es anfängt zu Regnen?
Verbaut hab ich den 5Q0 955 547 B
@Therealbac schrieb am 18. August 2020 um 16:19:58 Uhr:
Welchen Regensensor muss man den verbauen das das Dach sich schließt wenn es anfängt zu Regnen?Verbaut hab ich den 5Q0 955 547 B
Den Sensor vom rechten Zeigefinger, wenn die ersten Tropfen auf die Scheibe fallen :-)
Hallo Leute,
Hab das selbe Problem wie jostav, dass der Regensensor nicht funktioniert. Hab allerdings nur Odis um Anpassungen vorzunehmen. Ich hatte im Ohr, dass ab 2017 keine Bit und bites mehr geändert werden können, deswegen hatte ich nicht verstanden, wie die Codierung von Regensensor geändert werden Kann. Bitte um Aufklärung mein Touran ist von 2019
Eigentlich kann ich nicht wirklich helfen, da ich vcds nutze und der Regensensor bei Auslieferung drin war.
Was ich dir mitgeben kann ist, das wenn codieren nicht möglich ist, über die Anpassungskanäle angepasst werden muss.
Also statt das Steuergerät über "Codierung" anzusprechen "Anpassung" auswählen.... Dort die entsprechenden Kanäle ändern.
In meinem Fall müssten die Anpassungskanäle geändert werden da 2019er Modell und bisher funktioniert nur das automatische einschalten der Beleuchtung, Regensensor Haut noch nicht hin. Das Problem war bereits Thema und die Lösung soll eine änderung der Codierung sein und ich wollte wissen, wie die vorgenommen wird. Desweiteren hatte ich versucht die Spiegelabsenkung anzupassen und hatte die zusammen mit der Menüsteuerung aktiviert, auch ohne Erfolg! Vielleicht muss ja noch was am Türsteuergerät geändert werden ?
Die Spiegelabsenkung lässt sich auf Modelljahr 2019 quer durch den Konzern nurnoch in Einzelfällen nachträglich codieren.
