Nachrüstung Geschwindigkeitslimitassistent
Habe in einem anderen Forum gelesen, dass man den Geschwindigkeitslimitassistenten, duch "Freischalten" nachrüsten kann, wenn man bereits adpatives Fernlich und Toter-Winkel-Assisstent hat, weil dann die benötigte Kamera schon an Bord ist.
Hat von Euch schon einer Erfahrung damit?
Es ist im WIS etwas verwirrend beschrieben.
Also nochmal die wichtigen Punkte für die Nachrüstung.
Vorraussetzung ist APS 50 oder Comand!
1. Variante
Spurassisten vorhanden, dann ist es eine reine Softwarefreischaltung, da schon die richtige Kamera vorhanden.
Im KI, sowie im CGW muss der Geschwindigkeist Assistent muss nur aktiviert werden.
2. Variante
Fernlichassistent vorhanden, dann die Kamera ersetzt werden. Das Kabel ist schon vorhanden.
Kalibrierung der Kamera.
3. Variante
Kein Fernlichassistent vorhanden, dann muss die Kamera eingebaut werden. Das Kabel vom SAM vorn zur Kamera muss verlegt werden.
Wie gesagt es geht und das sind die drei Stufen, preislich auch ansteigend.
Im EPC ist sogar ein Nachrüstset für den Geschwindigkeitsassistent unter Zubehör oder Sondereinbauten verfügbar.
282 Antworten
Du meinst wohl den IHC+ ( Fernlichtassistenten plus, dynamisch)
Da bist du hier aber im falschen Thema.
Du hattest Mopf mit ILS bestellt und keines bekommen, danach wurde LED ILS nachgerüstet richtig?
Was für eine Kamera hast du denn jetzt verbaut? Geb mir doch mal die Teilenummer davon dann kann ich dir sagen ob sie passt bzw welche du benötigst
Beste Grüße Raffy
Hallo Raffy,
Ja richtig das wurde dann auf Kulanz nachgerüstet, ich habe aber gar keine Kamera in der Scheibe bis jetzt. Würde diese aber sehr gerne nachrüsten (am besten gleich die stereocam) dafür brauche ich dann auch eine neue Frontscheibe und einen Kabelsatz von der Kamera zum SAM sowie die Abdeckung im Innenraum beim Spiegel richtig ? Welche Kamera muss ich mir beschaffen und brauche ich sonst noch was ?
Hey vergiss die Stereocam, dafür muss elektrisch zu viel geändert werden, bau dir die monocam mopf ein und gut ist.
Sonst müsstest du ein igw verbauen und el. Wirklich zu viel ändern :/
Grüße Raffy
Ok kann ich damit dann auch den GLA aktivieren ? Ich habe kein command sondern das map pilot ? Welche monocam muss ich mir da besorgen und ist meine Auflistung der zu beschaffenden teile oben vollständig ?
Für den Verkehrszeichenassistenten brauchst du ein comand, du brauchst ne neue scheibe und Kabelsatz für die Kamera, danach muss das Fahrzeug und die Kamera noch codiert bzw kalibriert werden werden
Hallo!
Entschuldigung fuer eine Englische frage, aber hab ich kein gluck gehabt an der UK forums!
I have a 2010 E-Class (E350 CDI). It has:
- NTG4 COMAND (6 DVD changer) with PCMCIA
- Intelligent Light Assist (with High/Main Beam Assist)
- Lane Keeping/Tracking Assist
- Night Vision Assist
Recently, we tried to enable Speed Limit Assist (with STAR/Xentry). It now shows in the IC (cluster) as an option, and can be "Activated" or "Deactivated" - but always says "Unavailable in this country". COMAND and most (if not all) modules have been SCN coded to the latest versions, and the NAVI maps updated to 2015/2016 - but still no luck! 🙁
"MPC Speed Limit" also shows in COMAND (NAVI menu) but no warnings appear in the cluster OR on the COMAND screen.
Is it possible? What do we need to check?
Danke im Voraus!
Es funktioniert ja.
Zu deutsch:
Er ist in einem Land in dem das System nicht verfügbar ist.
Z. B. Finnland Rumänien oder so.
Hi
The MPC said it had the latest software when checked in Xentry. I'll ask if the team have Vediamo.
Kind regards
Peter
