Nachrüstung Einstiegsbeleuchtung
VW Passat B7/3C
Hallo!
Will mir in den laufenden Tagen einmal die Einstiegsbeleuchtung bzw. die Türwarnleuchten nachrüsten.
Hab schon gelesen, dass die Demontage der Türverkleidungen problematisch werden kann :-(
- Hat jemand noch Tipps für mich?
- Wie ist die Pin-Belegung am TSTG zwecks Leuchten-Anschluss?
Danke im Voraus!
habe die Einstiegsbeleuchtung kürzlich an allen 4 Türen eingebaut, weil ich günstig an gebrauchte Original-Leuchten gekommen bin. Eine Anleitung zum Einbau brauche ich glaub ich nicht mehr schreiben, dazu gibt es online ohnehin schon genug. Nachfolgend allerdings einige Tipps, da ich in Summe schon gute 3 Stunden gebraucht habe, weil die Türverkleidungen ziemlich widerspenstig waren.
Zu den benötigten Teilen:
Leuchten und Flachstecker würde ich original nehmen, alles andere sollte man sich am besten aus Kabeln oder Pins selber basteln, da VW für Quetsch-Föhnverbinder und Einzelleitungen mit Pins dran jeweils unglaublche 3 Euro pro Stück aufruft. Da passt dann zwar alles ganz genau, im Elektronikfachmacht des Vertrauens gibt es all das aber um einen Bruchteil des Geldes.
Unbedingt sollte man sich einen Satz Türclipse bei VW kaufen, da man selbst bei der schonensten und vorsichtigsten Vorgehensweise nicht verhindern kann, dass sich Clipse verbiegen oder welche abreißen. Mir sind 2 abgerissen und 3 haben sich verbogen. Einer davon unglücklicherweise beim Einbau, alle anderen beim Ausbau der Türpappen.
Zum Ausbau:
Am besten immer zu zweit arbeiten, Türpappe vorsichtig mit Plastikkeilen aufhebeln, dann mit einem langen Schlitzschraubenzieher und Stirnlampe am Kopf die Clipse entriegeln. So gehen die Türpappen zerstörungsfrei ab und die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass der Großteil der Türclipse auch mit überlebt. Am nervigsten sind die x-förmigen Clips an den vorderen Türen auf mittlerer Höhe nahe des Türschlosses. Die gehen nur mit sanfter roher Gewalt ab, hier ist es Glückssache ob sie brechen oder nicht. An den vorderen Türpappen sollte man sich bei den Clips von unten nach oben durcharbeiten und dann die Türpappe nach oben/hinten hin mit etwas Hin-und Her-Rütteln abziehen. Vorsicht, dass dabei die Halterung des Clip in der nähe des Handgriffes nicht abbricht, diesen Clip kann man nämlich mit dem Schlitzschraubenzieher als einzigen von außen nicht erreichen. Die hinteren Türpappen sind einfach, dort sind nur runde Clips verbaut und man bekommt sie dadurch einfacher runter.
Ich hab an den Griffen auch gleich die Zierringe erneuert, dazu muss man die Griffe innen aus der Türpappe abschrauben. Die vorderen bekommt man danach auch einfach wieder eingebaut, die hinteren können ziemlich wiederspenstig sein bis das Schwert des Türgriffs unten wieder korrekt in der Türpappe sitzt, weil oben das Führungsrohr unsinnigerweise deutlich länger ist als bei den vorderen Türgriffen. Somit bekommt man die hinteren Türgriffe kaum gerade eingebaut ohne mit dem oberen Ende die Türpappe zu zekratzen. War echte in Geduldsspiel bis die Schraubenlöcher wieder korrekt in der Pappe waren und der Türgriff festgeschraubt werden konnte.
Zum Einbau:
Alle Türclipse am besten mit etwas Silikonspray einsprühen damit sie besser in die Löcher flutschen. Hinten ist es ohnehin einfach, vorne empfiehlt es sich, unbedingt auch die X-förmigen Clips (1 pro Türseite) aus der Tür zu nehmen und in die Pappe zu clipsen, da sie auf der Türseite einfacher eingerastet werden können. Beim Einbau die Türpappe zuerst oben einhängen und dann von oben nach unten langsam alle Clips einrasten. Vorne kann das etwas mühsam werden - hier am besten die Fensterscheiben ganz runterlassen und nach dem Einhängen am Blechfalz noch mal mit Lampe und Schraubenzieher kontrollieren ob jeder Türclip genau über dem Loch sitzt, bevor man die Verkleidung festdrückt. Wenn man hier noch mal einen Clip verbiegt (ist mir passiert), kann man die ganze Türpappe noch mal abnehmen. Ist echt kein Spaß.
Codieren der Türlichter ist einfach (+64 auf Byte 3 in Hexcode in allen 4 Türsteuergeräten addieren), Pin-Belegung ist
* 18 TStg auf 2 Flachstecker und 19 TStg auf 1 Flachstecker vorne
* 6 TStg auf 2 Flachstecker und 18 TStg auf 1 Flachstecker hinten
Ist aber nciht so tragisch, der Flachstecker ist ohnehin symmetrisch und kann ohne umpinnen einfach verdreht in die Lampenfassung gesteckt werden wenn man die Kontakte vertauscht hat. Und er bricht ziemlich leicht ab wenn man ihn wieder ausclipst, ist auch wieder so ein überteuertes VW-Klumpert-Ersatzteil.
Hoffe das ist hilfreich - für weitere Infos gerne PN an mich.
147 weitere Antworten
147 Antworten
Hallo, super danke hat geklappt ??
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe seit einer Woche meinen VW Passat Bj. 2014. Ich würde gerne eine Einstiegsbeleuchtung oder auch Pfützenlicht einbauen. Leider habe ich nur Attrappen an der stelle, und keine Ahnung wie ich das Codieren soll. Daher meine Frage, kann ich das Licht evtl. am Türschloss anklemmen, sodass es angeht wenn ich die Tür öffne? Freue mich auf eure Hilfe und bedanke mich schonmal. 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Einbau Einstiegsbeleuchtung' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...instiegsbeleuchtung-t4722719.html?...
Das sollte alles beantworten.
hat mir jemand die Teilenummer für die Einstigsbeleuchrung (original) Bassat B8
Danke im voraus
Ne. "Bassat", ist das ein Auto von Dacia, wie der "Basta"?
...Langeweile?
Mahlzeit. Kennt jemand die Pin Aufnahme in den hinteren TSG's (evtl. Micro Timer Kontakt) beim B7?
Welche Kontakte passen jetzt für hinten?
Muss ich das set von @Cruisingpassat für vorne 2 x bestellen weil dort die richtigen Pins für hinten sind?
Oder doch in Einzelteilen beim örtlichen Händler?
Auf Seite 7 dieses Themas, erster Post, habe ich alles genau erklärt. Schon ein bisschen schade dass du es nicht schaffst, den "Zurück"-Button in der Seitenwahl zu drücken.
Und ja, du brauchst 2 Sets. Eines für hinten und eines für vorne. Insgesamt 4 Leuchten und 4 Doppelleitungen mit Pins an der einen und dem Stecker an der anderen Seite.
Hallo @martinp85,
das Problem ist folgendes...
Ich werde aus allen Seiten hier nicht schlauer.
Deine tolle Anleitung gibt auch keine Pin Größe vor.
Es ist mal die Rede von „vorne und hinten“ gleich.
In einigen Posts steht hinten müssen größere Pins herein.
Ich wollte eigentlich nur wissen ob bei einem B7 die Pins der Türsteuergeräte sind.
Brauche ich 2 identische Sets oder 2 verschiedene?
Also mir geht es um die Größe der Pins bzw. die Teilenummer der Einzelleitung, nicht darum wo sie eingepinnt werden.
Tut mir leid wenn ich etwas überlesen haben sollte...
kein Problem. Bei mir waren die Pins in allen Türsteuergeräten gleich groß soweit ich mich erinnern kann.
Vielen Dank!
Denn muss ich 2x das Set für vorne kaufen :-)
Bzw 3x, einmal für den Sharan.
Bei E-Bucht wird extra ein anderes Set für die hinteren Türen angeboten und auch explizit darauf hingewiesen.
Das machte mich sehr stutzig.
ich hab mir einfach die online kursierende PDF-Anleitung runtergeladen und die Teile bei VW gekauft. Die Leitungen hatten jeweils unterschiedliche Querschnitte auf Stecker- und auf Steuergerät-Seite. Möglich dass dadurch auch die PINs jeweils auf beiden Enden unterschiedlich groß waren. Das weiß ich leider nicht mehr, siehe http://web.archive.org/.../index.php?page=150
https://rover.ebay.com/.../0?...
Und
Sind die Auktion... und in der Beschreibung steht es extra drinnen in rot. Aber ich werde hier zum örtlichen :-) fahren und die Einzelteile kaufen löten und schrumpfen.
000 979 131 = N 103 358 07
000 979 009 = N 907 647 01
Falls einer selbst Crimpen will. Die Pins kosten nur 30cent pro stück. Gibt's auch bei VW, auch wenn die Teileleute gern sagen: gibt's nicht.
