Nachrüstung Einstiegsbeleuchtung
Hallo!
Will mir in den laufenden Tagen einmal die Einstiegsbeleuchtung bzw. die Türwarnleuchten nachrüsten.
Hab schon gelesen, dass die Demontage der Türverkleidungen problematisch werden kann :-(
- Hat jemand noch Tipps für mich?
- Wie ist die Pin-Belegung am TSTG zwecks Leuchten-Anschluss?
Danke im Voraus!
habe die Einstiegsbeleuchtung kürzlich an allen 4 Türen eingebaut, weil ich günstig an gebrauchte Original-Leuchten gekommen bin. Eine Anleitung zum Einbau brauche ich glaub ich nicht mehr schreiben, dazu gibt es online ohnehin schon genug. Nachfolgend allerdings einige Tipps, da ich in Summe schon gute 3 Stunden gebraucht habe, weil die Türverkleidungen ziemlich widerspenstig waren.
Zu den benötigten Teilen:
Leuchten und Flachstecker würde ich original nehmen, alles andere sollte man sich am besten aus Kabeln oder Pins selber basteln, da VW für Quetsch-Föhnverbinder und Einzelleitungen mit Pins dran jeweils unglaublche 3 Euro pro Stück aufruft. Da passt dann zwar alles ganz genau, im Elektronikfachmacht des Vertrauens gibt es all das aber um einen Bruchteil des Geldes.
Unbedingt sollte man sich einen Satz Türclipse bei VW kaufen, da man selbst bei der schonensten und vorsichtigsten Vorgehensweise nicht verhindern kann, dass sich Clipse verbiegen oder welche abreißen. Mir sind 2 abgerissen und 3 haben sich verbogen. Einer davon unglücklicherweise beim Einbau, alle anderen beim Ausbau der Türpappen.
Zum Ausbau:
Am besten immer zu zweit arbeiten, Türpappe vorsichtig mit Plastikkeilen aufhebeln, dann mit einem langen Schlitzschraubenzieher und Stirnlampe am Kopf die Clipse entriegeln. So gehen die Türpappen zerstörungsfrei ab und die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass der Großteil der Türclipse auch mit überlebt. Am nervigsten sind die x-förmigen Clips an den vorderen Türen auf mittlerer Höhe nahe des Türschlosses. Die gehen nur mit sanfter roher Gewalt ab, hier ist es Glückssache ob sie brechen oder nicht. An den vorderen Türpappen sollte man sich bei den Clips von unten nach oben durcharbeiten und dann die Türpappe nach oben/hinten hin mit etwas Hin-und Her-Rütteln abziehen. Vorsicht, dass dabei die Halterung des Clip in der nähe des Handgriffes nicht abbricht, diesen Clip kann man nämlich mit dem Schlitzschraubenzieher als einzigen von außen nicht erreichen. Die hinteren Türpappen sind einfach, dort sind nur runde Clips verbaut und man bekommt sie dadurch einfacher runter.
Ich hab an den Griffen auch gleich die Zierringe erneuert, dazu muss man die Griffe innen aus der Türpappe abschrauben. Die vorderen bekommt man danach auch einfach wieder eingebaut, die hinteren können ziemlich wiederspenstig sein bis das Schwert des Türgriffs unten wieder korrekt in der Türpappe sitzt, weil oben das Führungsrohr unsinnigerweise deutlich länger ist als bei den vorderen Türgriffen. Somit bekommt man die hinteren Türgriffe kaum gerade eingebaut ohne mit dem oberen Ende die Türpappe zu zekratzen. War echte in Geduldsspiel bis die Schraubenlöcher wieder korrekt in der Pappe waren und der Türgriff festgeschraubt werden konnte.
Zum Einbau:
Alle Türclipse am besten mit etwas Silikonspray einsprühen damit sie besser in die Löcher flutschen. Hinten ist es ohnehin einfach, vorne empfiehlt es sich, unbedingt auch die X-förmigen Clips (1 pro Türseite) aus der Tür zu nehmen und in die Pappe zu clipsen, da sie auf der Türseite einfacher eingerastet werden können. Beim Einbau die Türpappe zuerst oben einhängen und dann von oben nach unten langsam alle Clips einrasten. Vorne kann das etwas mühsam werden - hier am besten die Fensterscheiben ganz runterlassen und nach dem Einhängen am Blechfalz noch mal mit Lampe und Schraubenzieher kontrollieren ob jeder Türclip genau über dem Loch sitzt, bevor man die Verkleidung festdrückt. Wenn man hier noch mal einen Clip verbiegt (ist mir passiert), kann man die ganze Türpappe noch mal abnehmen. Ist echt kein Spaß.
Codieren der Türlichter ist einfach (+64 auf Byte 3 in Hexcode in allen 4 Türsteuergeräten addieren), Pin-Belegung ist
* 18 TStg auf 2 Flachstecker und 19 TStg auf 1 Flachstecker vorne
* 6 TStg auf 2 Flachstecker und 18 TStg auf 1 Flachstecker hinten
Ist aber nciht so tragisch, der Flachstecker ist ohnehin symmetrisch und kann ohne umpinnen einfach verdreht in die Lampenfassung gesteckt werden wenn man die Kontakte vertauscht hat. Und er bricht ziemlich leicht ab wenn man ihn wieder ausclipst, ist auch wieder so ein überteuertes VW-Klumpert-Ersatzteil.
Hoffe das ist hilfreich - für weitere Infos gerne PN an mich.
147 Antworten
@Masterb2k
Du bist auch überall 😉
Auch dir vielen Dank
ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe jetzt erstmal an zwei Türen auf LED umgerüstet. Funktioniert auch alles super. Nur bekomme ich die weiß/Roten abdeckungen nicht mehr fest. Sitzen nur locker drauf und ein kleiner wackler dann fallen sie wieder ab. Es ist beim Ausbau aber auch nichts abgebrochen.
Gibt es da irgendwie einen Trick oder stell ich mich zu blöd an? Bloß mehr als drücken in der Hoffnung das sie fest sind kann ich ja auch nicht.
MFG
hast du originale? Die halten normalerweise ziemlich fest.
Die Passgenauigkeit ist saber selbst bei den originalen manchmal nicht 100%ig, es kann ein kleiner Spalt zwischen Lampe und Türverkleidung bleiben, durch den das Licht durchscheint - fällt vor allem dann auf wenn man genau hinschaut und die Sofitten gegen LED getauscht hat.
Es sind die originalen und selbst mit den originalen Birnen wollen sie nicht mehr halten
die haben doch so V-Blech-clipse mit denen sie in der tür halten, oder? Versuch mal, die ein bisschen nach außen zu biegen an der außenseitedamit sie wieder etwas satter einrasten
Hatt ich auch bei mir war an einer ne winzige Ecke weggebrochen hat nur durch Patex wieder gehalten unter 14 Grad Plus lass die dinger da wo sie sind.
Ich habe einen komplett ausgestatteten CC (Facelift) von 2012, der alles (außer AHK) integriert hat, was die Aufpreisliste seinerzeit hergab.
Nun ist mir erstmal aufgefallen, dass er in den hinteren Türen keine Einstiegsbeleuchtung hat, sondern nur die leeren Reflektoren.
Frage: gab's das beim CC MJ 2012 einfach nicht?
Lässt sich das ohne großen Aufwand nachrüsten?
@LockeSN Ich sehe da bei Dir keinen großen Aufwand, im Grunde ist es nur die passenden Leuchten mit Kabel zu besorgen, Türpappen demontieren, Kabel ins Türsteuergerät einpinnen, Türpappen wieder drauf, Kabel und Lampe verbinden und in die Verkleidung einclipsen. Danach müsste ggf. noch eine Codierung (z.B. über VCDS) erfolgen, was keine 5min dauert.
Hier wäre z.B. LED Einstiegsleuchten von VW mit passenden Kabel:
https://www.aliexpress.com/.../32818962887.html?...
Hey Leute, ich bin momentan auch dabei, bei meiner B7 Limo Trendline, bj 2011 die Türwarnleuchten nachzurüsten. Nachdem ich mir die ganzen Beiträge hier durchgelesen habe, gibt es jetzt folgendes Problem: Die genannten Pins sind alle bereits belegt, sowohl vorne 18 und 19 als auch hinten 6 und 18. Wie kann das sein und wie bekomme ich die Leuchten jetzt angeschlossen?
@Cenaforkorne schrieb am 16. August 2019 um 14:15:12 Uhr:
Wo gehen denn die Leitungen hin, kannst Du die nachverfolgen? Liegt vielleicht schon ein Kabel für die Leuchte in der Tür?
@Attack44 schrieb am 16. August 2019 um 14:21:12 Uhr:
Hey Leute, ich bin momentan auch dabei, bei meiner B7 Limo Trendline, bj 2011 die Türwarnleuchten nachzurüsten. Nachdem ich mir die ganzen Beiträge hier durchgelesen habe, gibt es jetzt folgendes Problem: Die genannten Pins sind alle bereits belegt, sowohl vorne 18 und 19 als auch hinten 6 und 18. Wie kann das sein und wie bekomme ich die Leuchten jetzt angeschlossen?Wo gehen denn die Leitungen hin, kannst Du die nachverfolgen? Liegt vielleicht schon ein Kabel für die Leuchte in der Tür?
Ich habe das leider nicht mehr im Kopf, ist schon lange her wo ich das bei mir gemacht habe, aber das sind die falschen Pins bzw, Stecker. Die Kabel die da drin sind, sind schon richtig und sind für den Fensterheber.
Die Türwanleuchte muss glaube ich an den 32Pin Stecker und nicht an den 20Pin Stecker.
Andreas
Also die Sache ist, die gehen alle ummantelt gebündelt nach vorne oben durch eine Öffnung in die äußere Seite der Türverkleidung, also vermutlich direkt von der Tür zum Fahrzeug zurück
