Nachrüstung Easy Pack Heckklappe T-Modell
ich stehe kurz vor der Nachrüstung der Easy Pack Heckklappe beim S204. Die teuersten Teile wie Motor und Steuergerät konnte ich recht günstig über ebay erwerben. Die weiteren Teile habe ich bereits per EPC herausgesucht. Allerdings habe ich Probleme den Kabelsatz für das Steuererät der elektrischen Heckklappe zu finden. Aus den Buchsen 2 und 3 am Steuergerät gehen Leitungen ins Fahrzeug für Strom am SAM Fond, Can Bus und den Warnsummer. Leider konnte ich das / die Kabel per EPC nicht ermitttlen. Kann mir hier vielleicht jmd. weiterhelfern. Entweder per EPC oder wenn gerade ein Umbau (wie Rückfahrkamera etc durchgeführt wird).
Auch die S212 Fahrer sind herzlich willkommen. Sie habe die Heckklappe ja serienmäßig :-)
Vielen Dank schon mal Vorab.
Sebastian
Zum Einbau:
Der komplette Einbau findet im hinteren Teil des Fahrzeugs statt. Es müssen die C-Säulenverkleidung und die D-Säulenverkleidungen entfernt werden. Die zwei herausnehmbaren Seitenverkleidungen im Kofferraum müssen ebenfalls entnommen werden. Die Heckklappenverkleidung muss komplett entfernt werden.Zusätzlich muss der Dachhimmel hinten abgelassen werden. Problem hierbei sind die Haken die mit der Dachverkleidung verklebt sind. Ich habe die Haken vorsichtig mit einem Cutter von der Dachverkleidung getrennt (Empfehlung der MB Werkstatt, die bei Reparaturen auch so vorgehen). Die Ösen für das Trennnetz und die Haltengriiffe hinten wurden ebenfalls ausgebaut. Nun kann die Dachverkleidung hinten abgesenkt werden. Der Motor wird hinten links in der Ecke einbaut. Die Kappe die die Öffnung verschließt muss mit den zwei silberfarbenden Schrauben gelößt werden. Mit diesen Schrauben wird dann auch der Motor befestig. Zusätzlich wird noch eine weitere Schraube für den hintern Teil des Motors benötigt. Aus dem Steuergerät was am Motor hängt geht der selbst gefertigte Kabelsatz von links unter dem Dachhimmel nach rechts zum Sam Fond. Angeschlossen werden dort 3 von 6 Adern. Kl. 30 aus dem Leitungssatz kommt auf Sicherungsplatz 61. Dort muss eine 40er Sicherung gesteckt werden. Can High und Can Low gehen an den Can Stecker am Sam Fond. Die Massenleitung kann am Massepunkt hinter der linken Kofferraumverkleidung angeschlossen werden. Die zwei fehlenden Adern des 6 adrigen Leitungssatzes gehen an den linken Leitungssatz der Heckklappe und sind für den Warnsummer. An der Heckklappe sind die zwei Kabelsätze links und rechts zu tauschen. Zusätzlich muss das Schloss und der Antrieb mit Schaumstoff für den Seilzug verbaut werden. Dieser Antrieb mit Schaumstoff wird einfach in die untere linke Ecke der Heckklappe geschoben. Die Dachverkleidung bzw. deren Haken können dann, nach erfolgreichem Einbau, wieder mit Heißklebe befestigt werden. Den Rest der Vekleidungen wieder montieren. In der unteren Verkleidung der Heckklappe muss dann noch der neue Schalter verbaut werden. Danach erfolgt die Codierung des Codes 890 beim Freundlichen. Thats it :-)
Den genauen Schaltplan kann ich gerne bei Anfrage / Bedarf zur Verfügung stellen.
Gruss Sebastian
161 Antworten
Und nicht vergessen ein Kabel muss noch zum Schloss gezogen werden
@BerndFeldmann schrieb am 14. Mai 2018 um 19:31:02 Uhr:
Kannst du mir bitte, falls vorhanden, per PN eine Info zukommen lassen, welche Kabel, Stecker etc. nötig wären (ähnlich deiner Einbauanleitung). Für die linke Seite habe ich den neuen Leitungssatz gekauft. Über ihn wird auch der Summer angeschlossen.
Hallo erstmal,
ich bin dabei mir auch eine Easy Heckklappe einzubauen. Motor und Steuergerät gerade bei Ebay geschossen. In der Liste von Bernd stehen auch Schlüssel dabei, ich hab eh nur noch einen und bei Ebay gibt es die Schluessel
Kann ich diese nehmen und dann werden die umcodiert oder muss ich neue haben?
S204 12/2011
Gruß Carsten
komme aus Much, wenn jemand Lust hat zu helfen (oder ich komme, einmal im Monat in BO).
Hat nochmal bitte jemand eine detaillierte Anleitung zum Einbau , auch mit Bildern dokumentiert.
Danke Heiko
@Eisenach1973 schrieb am 11. August 2018 um 21:21:44 Uhr:
Danke Heiko
Hallo Heiko, Seite.2 (ca. mitte)-bitte lesen, 13. September 2012 um 10:30:38 Uhr,
Plan runter laden Seite.4, 20. Juli 2017 um 21:25:37 Uhr.
Gruß Carsten
Soviel wie ich weiß gehen die von eBay nicht muss Original bei Mercedes bestellt werden
Hallo Heiko,
mit ein bisschen Suche - Rückwandtürverkleidung ausbauen
Hallo Bernd,
Danke für die Info, kann ich auch die alten Schlüssel von dem Fahrzeug nehmen, oder brauche ich neue? Soll heißen, ob ich sie auf mein Auto umprogrammieren kann. Danke Heiko
Du musst mit deinem Fahrzeugschein zu Mercedes und dir dort einen neuen Schlüssel mit 3 Tasten bestellen ( gibt nur noch 3 Tasten) und der soll dann gleich für die Elektrische Heckklappe mit programmiert werden
Du musst erstmal die datenkarte bei Mercedes
Ändern lassen. Denn die automatische heckklappe muss in der Datenbank bei Mercedes hinterlegt werden. Wenn das erledigt ist. Kannst du einen neuen Schlüssel bei Mercedes bestellen.
Das ist nicht ganz richtig bei mir wurde nichts in der Datenkarte geändert. Ich habe mir bei Mercedes einen neuen Schlüssel mit der Funktion der E- Heckklappe bestellt. Das programmieren der Heckklappe habe ich bei einen Codierer machen lassen
Hallo Leute,
gestern 3 Tasten Schlüssel nachmachen lassen bei tacho-partner.de.
Ausweis und Fahrzeugschein vorgezeigt, incl. Rechnung 150,-€.
Jetzt springt beim Drücken der Taste die Heckklappe auf.
Ist codiert hat aber irgenwo einen Fehler. Habe nochmal für einen zwanni ein Motorsteuergerät bestellt.
Alle Leitungen wurden überprüft, haben Durchgang. Der Motor läuft vor und zurück.
Nachdem der Schlüssel angelernt wurde habe ich per Carly APP die Diagnose aufgerufen und der Summer piept jetzt.
Den Türdrücker hole ich gleich ab.
Muss der auch installiert sein damit die Klappe funktioniert?
2x ging beim erstenmal die Heckklappe per Griff auf, dann war Schluß.
Als Anhang habe ich mal die Leitungen zusammen gefasst,
die bei mir originalen Leitungsfarben hab ich in Klammern gesetzt und Platz gelassen zum aufschreiben der eigenen.
Gruß Carsten
Hast du denn auch am Fahrzeug die automatische Heckklappe codieren lassen?
Ja hab ich, er schreibt halt Kommunikation Fehler, obwohl er das codieren konnte.
Die Frage ist richtig codiert und auch normiert.
