Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein 🙂
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Caddy 3 & Caddy 3 FL Rückleuchte -> Caddy 4 Rückleuchte
Links ist wie folgt umzupinnen:
Pin 6 (weiß/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) bleibt auf Pin 5 (Rückfahrlicht)
Pin 4 (rot/schwarz) auf Pin 2 (Bremslicht)
Pin 3 (braun) auf Pin 1 (Masse)
Pin 2 (grau/schwarz) auf Pin 4 (Schlusslicht)
Pin 1 (gelb/weiß) auf Pin 6 (Nebelschlussleuchte)
Rechts muss wie folgt umgepinnt werden:
Pin 6 (grün/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) auf Pin 6 (Rückfahrlicht)
Pin 2 (Gummistopfen) auf Pin 5
Pin 1 (rot/grau) auf Pin 4 (Schlusslicht)
In beiden Lampenträgern, rechts und links (Caddy 4), ist Pin 5 nicht belegt. Das Rückfahrlicht auf der Fahrerseite kann also bedenkenlos auf Pin 5 eingepinnt werden, somit ist eine problemlose Rückrüstung möglich.
Dichtung/Schaumstoffdichtung:
Zwischen den Rückleuchten und der Karosserie waren bei den C3 Leuchten immer Schaumstoffdichtungen, welche bei den C4 Lampen fehlen. Man kann somit zwischen den Lampen und der Karosserie durchschauen. Ich vermute das diese entweder nicht mehr als Ersatzteil aufgeführt werden und trotzdem in der Serie verbaut werden (evtl. kann ja ein C4 Fahrer dazu was sagen?!?), oder was wahrscheinlicher ist, das diese wieder mal entfeinert wurden.....
Hier die Teilenummer: 2K0945191 (Braucht man entsprechend zwei mal..)
Hier die aktuellen Teilenummern der Rückleuchten:
normal
links:
2K1945095Q
rechts:
2K1945096AB (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AD (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
abgedunkelt
links:
2K1945095R
rechts:
2K1945096AC (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AE (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
Heckscheibenwischer: Ich behaupte nach wie vor das die Erklärung mit und ohne Heckscheibenwischer im Ersatzteilkatalog falsch ist. Jeder der schon mal einen Caddy mit Flügeltüren gesehen hat, weis das der Heckwischer in der linken Tür sitzt.
Ich bin mir sicher, das es etwas mit der Heckscheibenheizung zu tun hat. Hat der Caddy 4 mit Flügeltüren eine Heckscheibenheizung, braucht man rechts entsprechend die Öffnung in der Plastikabdeckung der Rückleuchten, da man die Gummitülle montieren muss in denen die Kabel verlegt werden. Auf der linken Seite gibt es nur eine Abdeckung mit Öffnung, unabhängig von der Heckscheibenheizung, da hier die Tülle immer verbaut wird, da jedes Fahrzeug ein Schloss und Kennzeichenbeleuchtung in der linken Tür hat.
Mit anderen Worten: Beide rechten Leuchten sind komplett identisch, es unterscheiden sich nur die beiden Plastikabdeckungen.
mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) = Loch in der Plastikabdeckung
ohne Heckwischer (ohne Heckscheibenheizung) = kein Loch in der Plastikabdeckung
Wenn sich jemand der C3 Fahrer rechts die Rückleuchte ohne Öffnung bestellt hat und sich an der nicht vorhandenen Symmetrie bei geöffneter Heckklappe stört, die Abdeckungen gibt es auch einzeln: 😁
Links: 2K1945311A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312B (ohne Loch!)
Wundert euch nicht wenn ihr eine rechte Rückleuchte ohne Loch bestellt und die Teilenummer auf der Blende auf 212A endet. Ich vermute das auf beiden Ersatzteilen der Index A steht, nur wird bei der Version mit Index B einfach das Loch nicht ausgeschnitten.... Siehe Bild im Anhang 😁
Der Kunde hat die Rückleuchte 2K1945096AE bestellt und hat dazu die Blende 2K1945312A ohne Loch bekommen. Auf der Blende ist die Aussparung aber schon angezeichnet 😉
Zum Thema Lampenkonfiguration beim C3 FL:
Der C3 den ich am Wochenende da hatte, hatte ein anderes BCM verbaut (andere Teilenummer) und somit auch eine komplett andere Lampenkonfiguration. Ich werde daher hier keine Konfigurationen posten. Jedes Fahrzeug/BCM sollte hier zuerst ausgelesen werden und dann abgeglichen werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
[ Beitrag auf Wunsch des Erstellers durch Moderator editiert ]
377 Antworten
@boxor schrieb am 29. Mai 2017 um 09:52:57 Uhr:
Sehr schön! Was setzt man denn für die gedimmt mitleuchtenden Bremslichter? Interessiert mich, weil es bislang hieß, Truthahn-Schaltung ginge beim FL nicht mehr. Daher nie probiert, würde ich dann aber mal. Mit den originalen Leuchten aber 🙂
Touran Rückleuchten sind damit natürlich auch beim FL mit dem 3er Rückleuchten möglich.
Das mit der gedimmten dritten Bremsleuchte wird nix, den Ausgang kann man nicht anpassen.
@windoofer schrieb am 29. Mai 2017 um 10:01:18 Uhr:
Sehr schön! Was setzt man denn für die gedimmt mitleuchtenden Bremslichter? Interessiert mich, weil es bislang hieß, Truthahn-Schaltung ginge beim FL nicht mehr. Daher nie probiert, würde ich dann aber mal. Mit den originalen Leuchten aber 🙂Touran Rückleuchten sind damit natürlich auch beim FL mit dem 3er Rückleuchten möglich.
Von der dritten sprach ich nicht. Aber wenn Du Stg/Byte/Bit nicht sagen möchtest - auch gut bzw nicht so wichtig.
@boxor schrieb am 29. Mai 2017 um 10:55:58 Uhr:
Ja Byte 18 natürlich, da wirst du aber mit VCDS nicht weit kommen. Damit machst du eher dein BCM kaputt 😉
Ja genau, schön die Infos für dich behalten und die anderen dafür bezahlen lassen wenn sie es haben wollen.
Das ist aber nicht der Sinn einer Community.
Da ich mitbekommen habe das der Dimmwert der Bremsleuchte immer unterschiedlich codiert wird:
VW codiert bei den C4 Leuchten die Bremsleuchte mit einen Dimmwert von 25%.
Naja beim vorFL kann man das ja noch mit VCDS codieren und da wurden scheinbar immer wieder mal unterschiedliche Werte codiert.
Kann mir jemand beantworten (möglicherweise aus eigener Erfahrung) ob es möglich ist die Rückleuchten vom Caddy 4 Flügeltür an einen Caddy 3 FL mit Heckklappe zu montieren?
@windoofer schrieb am 1. September 2017 um 08:21:08 Uhr:
Schau dir einfach mal die Bilder von mir eine Seite weiter vorn an.
Da ich null Ahnung von dem ganzen habe, kennst du jemanden der mir die Rückleuchten montieren würde? Natürlich bezahlt.
Ja isser. Bin in Groß Tessin. Bei Interesse einfach mal kurz per PN melden. Codierung kann ich dir auch gleich mit machen, bin voll ausgestattet hier. 😉
Hört sich sehr gut an. Ich würde die Teile gleich morgen bestellen. (Wäre es möglich das du mir die Teilenummern zukommen lässt?) habe ja wie schon geschrieben den Caddy 3 FL mit Heckklappe.
Und bis wann bist du noch in der Ecke?
