ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 24. Mai 2015 um 15:57
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein :)
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Themenstarteram 20. September 2015 um 21:01
Wie versprochen hier die Infos:
Ich habe kurzerhand die beiden Stecker neu gemacht, da die alten schon etwas am gammeln waren.
Meine Meinung zum Ergebnis:
Die dunklen Rückleuchten kommen am weißen Caddy richtig geil, da der Kontrast sehr hoch ist. Das kommt auf den Bildern nicht so rüber, aber wenn man es mal Live gesehen hat...
Ich habe folgendes dafür benötigt:
1x 2K1945096H (Leuchte links, abgedunkelt)
1x 2K1945096L*** (Leuchte rechts, abgedunkelt)
1x Blindstopfen für den rechten Stecker (grüner Stopfen, habe dazu aktuell leider keine Teilenummer)
2x 1J0973726 (Flachkontaktgehäuse)
10x 000979225E (Kabel für Flachkontaktgehäuse)
(Die letzten beiden Positionen werden nicht benötigt, wenn man den Stecker umpinnt)
***-> Auf der rechten Seite habe ich die Leuchte 2K1945096L verbaut. diese wird im ETKA für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer beschrieben, wie man in dem zweiten Bild sieht, fehlt jedoch bei der dazugehörigen Plastikblende die Aussparung für die Kabel/Gummimuffe, sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen. Es gibt noch eine weitere Rückleuchte für rechts, mit der Teilenummer 2K1945096J, welche im ETKA für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer beschrieben wird. Da wir aber alle wissen das beim Caddy der Scheibenwischer an der linken Tür ist und alle Kabel sowie Wasserleitungen dafür auch in dieser untergebracht sind und es beim Caddy 4 auch keine neuen Flügeltüren gibt, vermute ich einen Fehler in der Beschreibung in ETKA. Ich schätze das die Beschreibung "Für Fahrzeuge mit Heckscheibenheizung" bzw. "Für Fahrzeuge ohne Heckscheibenheizung" heißen sollte, da dies die einzigen Kabel sind die in der rechten Tür liegen. Ist die Heizung nicht verbaut, spart man sich beim Caddy 4 scheinbar die Gummimuffe ein und verbaut eine geschlossene Plastikblende. Demzufolge müsste die Rückleuchte mit der Teilenummer 2K1945096J die Aussparung für die Gummimuffe haben und die richtige sein.
Evtl. kann das jemand bestätigen?!?
Die Pinbelegung ist wie folgt zu ändern: (Danke nach Berlin :) )
Caddy 3 -> Caddy 4
Blinklicht: Pin 6 auf Pin 3
Rückfahrlicht: Pin 5 auf Pin 6 (nur rechts) Links muss isoliert werden und wird nicht wieder eingepinnt!
Bremslicht: Pin 4 auf Pin 2
Masse: Pin 3 auf Pin 1
Standlicht: Pin 2 auf Pin 4
NSL: Pin 1 auf 6 (nur links) -> Exportfahrzeuge haben diese auch rechts belegt, muss dann ausgepinnt, abgeschnitten und isoliert werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
364 weitere Antworten
364 Antworten
Themenstarteram 9. September 2017 um 20:07
Ich schätze du willst die Cross Rückleuchten?
Ich fahre am 23.ten wieder heim.
Die abgedunkelten
Das du dann aber auch Reflektoren nachrüsten musst weisst du aber oder?
Habe mir darüber schon Gedanken gemacht, aber noch keine richtige Lösung gefunden. Gab es hier im Forum schon eine ?
Der hat eine Lösung gefunden
Wahrscheinlich wurde das hier schon durchgekaut. Gibt es eine Art Form oder Größe die vorgeschrieben ist?
Hat sich erledigt, habe schon die passenden im Netz gefunden.
Nun brauche ich lediglich die Teilenummern der Rückleuchten. Muss ich sie zwingend beim Freundlichen bestellen oder gibt es seriöse Verkäufer im Netz?
Kauf sie beim :),such dir auf den Hof einfach einen Caddy 4 mit den gesuchten Leuchten, anhand dessen FIN bestellst du sie dann.
Ich denke mal, dass sie sich die Heckleuchten beim :) gut bezahlen lassen? Es müssen ja nicht zwingend nagelneue sein
Dann guck mal wie viele du in Netz findest vom Caddy 4 zum bezahlbaren Preis.
Da gibt es auch genug Anbieter die verkaufen gebrauchte Teile zum annähernden Neupreis.
Was mögen die neu kosten?
Ich würde auf ca. 80 Euro das Stück tippen.
Ok, werde ich sehen. Nun gab es ja aber auch die Diskussion, dass man sich 2 verschiedene Rückleuchten (Exportwagen......) einbaut. Daher meine Frage nach den Teilenummern. Wäre für mich die einfachste Lösung, damit zum :) zu gehen
Du brauchst schon zwei vom selben Fahrzeug, zwei “unterschiedliche“ bringen dich nicht weiter.
Windoofer wird mir bestimmt Tnr nennen können. Danke deiner Hilfe AudiJunge und schönen Restsonntag noch. ;)
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
