Nachrüstung CLS63 AMG Auspuffblenden
Mercedes CLS C218
sicherlich findet man zahlreiche Informationen zum Thema "Nachrüstung CLS63 AMG Auspuffblenden" verteilt auf unterschiedliche Quellen im Internet, dennoch ist es sehr schwer eine klare Antwort zu dem Thema zu erhalten. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen das Thema erneut ins Leben zu rufen, da ich diesen Umbau vornehmen möchte.
Immer wieder wird von Umbauarbeiten gesprochen, doch sind mir diese nicht klar, d.h. müssen eigene Halterungen gebastelt werden - was ich vermeiden möchte - oder besteht die Möglichkeit die bestehenden Aufnahmeträger zu verwenden bzw. alternative origianle Aufnahmeträger nachzurüsten?
Falls ihr einen solchen Umbau schon durchgeführt haben solltet, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr hier bevorzugterweise auch mit Bildern vom unteren Aufbau der Montage weiterhelfen könntet.
Ich würde hier gerne anschließend die Liste der benötigten Teile inkl. Bildern zur Montage ergänzen.
Ausgangslage: (Beispielbild)
CLS X218 350CDI Bj. 2011 VorMOPF mit AMG Paket (AMG-Paket Code 772), d.h. die AMG-Auspuffblenden sind über eine Halterung in der Heckstoßstange/Diffusor montiert.
Ziel: (Beispielbild)
Umrüstung auf CLS63 AMG-Auspuffblenden mit originalen Mercedesteilen und ohne Schweißarbeiten. Es sollen die bestehenden Aufnahmeträger bzw. originale alternative Aufnahmeträger verwendet werden.
Benötigtes Material:
  1. AMG CLS63 Diffusor A218 885 23 25 // A218 885 24 25
  2. AMG CLS63 Auspuffblenden (links A166 885 15 14; rechts links A166 885 16 14) (Gibt es hier eventuell eine Alternative aus dem Haus Mercedes oder eine zugelassene Nachrüstlösung?) (Beispielbild)
  3. ???
Moin @audi_a4_alex ,
ich habe folgende Blenden original von AMG gefunden. A1664901527 links/ A1664901627
Die Blenden kommen vom ML W166. Diese Blenden haben dann die große Öffnung für das Endrohr.
Die Blenden sollte alle gleich sein. Ich habe sie auf Bildern mit dem Cls 63 verglichen und es sah gut aus.
Man braucht nun noch den AMG Diffusor hinten.
Wichtig ist das das Fahrzeug ein AMG Paket hat. Wenn man die Befestigung der original EndrohrBLENDEN anschaut sieht man, dass diese an 3 Punkten am Diffusor angeschraubt sind.
Ich weiß nicht ob die Befestigungen bei einem neuen Diffusor wegfallen. Sonst muss man diese vermutlich vorher austrennen und in den neuen AMG Diffusor einkleben. Nennt sich Grundträger und ist nur bei Fahrzeugen mit AMG Paket verbaut. Beim echten AMG nicht da die Endrohre am Endtopf angeschweißt sind. Dieser Grundträger kann auch neu gekauft werden und muss dann eingeklebt werden.
Anpassungsarbeiten sind aufjedenfall nötig. Allerdings sollte es schon möglich sein die Blenden zu befestigen. Es kann sein das man noch einen Metallhalter biegen muss.
An den AMG Blenden fehlt nämlich ein Winkel der bei den originalen Blenden vorhanden ist.
Bilder gibt es anhand der Teilenummer im Internet. Befestigungslöcher hat die AMG Blende auch.
Für einen guten "Metaller" sollte es kein Problem sein einen sauberen Winkel etc. anzufertigen.
Gruß Jan
Achja: Es kann natürlich auch sein das die AMG Blenden angeschweißt wurden. Das muss man dann am Fahrzeug selber ausprobieren.
99 weitere Antworten
99 Antworten
Ja, da hast du Recht.
Ich bin noch am Recherchieren, aber so wie ich das sehe müsste die Nebelschlussleuchte in den AMG Diffusor passen.
Das Standard-Arrangement von NSL+Reflektor+Dummyleuchte passt nicht in den AMG-„Diffusor“. Der AMG hat eine eigene, einteilige und schmalere NSL.
Gab es da vielleicht mal eine Änderung?
Das Stoßfänger Unterteil, das bei mir verbaut ist hat die Teilenummer A2188852125.
Das AMG Unterteil / Diffusor mit der Teilenummer A2188852325 hat genau die gleiche Aussparung. Hab mir die 3D Daten angeschaut.
Edit:
@v6audiA6 hat ja das Problem (gehabt), dass er einen Shooting Brake hat. Die ab Werk verbaute Nebelschlussleuchte passt natürlich nicht in den AMG Diffusor, da die Leuchte viel breiter ist. Die gekaufte Nebelschlussleuchte bzw. der Reflektor war dann der falsche.
Edit 2:
Hab nun die AMG Nebelschlussleuchte gefunden. A2189060048
Standard (Coupé): A2188200056
Minimaler Unterschied in der Geometrie. Die Aufnahmepunkte und die Geometrie um den Ausschnitt ist aber gleich.
Aaaaah - verkehrt! Ich hab von meinem Shooting Brake aus gedacht. Dort gibt es in der Tat zwei verschiedene NSL-Bauzustände.
Beim Coupé ist das offensichtlich anders - sorry, mein Fehler!
EDIT: Dein Edit und mein Post haben sich überschnitten. 😉
Kein Problem 🙂
Jetzt kann ich es übrigens ganz sicher sagen, dass die AMG Coupés die gleiche Nebelschlussleuchte haben wie die nicht AMGs. Habe bei einem CLS 63 bei Mobile die Fahrgestellnummer gefunden und im EPC nachgeschaut 😁
Klasse, dankeschön! Wieder was gelernt. So soll das sein im Forum!
@Tomekk S. schrieb am 25. Juni 2021 um 16:15:56 Uhr:
Edit:
Edit 2:
Deine Teilenummer A2189060048 ist irgendwie falsch.. da kommt nix wenn man mit dieser Nummer sucht. Ist die A2188200056 passend beim Shooting Brake wenn man AMG Diffusor nachrüsten will? Bin etwas verwirrt mit den verschiedenen Posts. Passt der Stecker dann?
Wie findet Ihr dieses Angebot ? Zwar nicht Original-AMG, aber anscheinend passend für alle „normalen“ AMG-Lines. Wahrscheinlich sogar für solche mit eingeschwenkter AHK.
https://www.xtuning.at/de/...Chrom_Mercedes_CLS_W218_C218.a6491.2.html
Hat die jemand verbaut? Wenn ja - ist das viel Aufwand oder auch für Amateure machbar?
Ich habe auch überlegt mir diese Blenden zu besorgen @DBPI-FFM
Allerdings bin ich mir noch unsicher ob sich das ganze gut anschweißen lässt.
Jemand Erfahrungen damit ?
@v6audiA6 schrieb am 6. April 2020 um 21:30:39 Uhr:
@211222 schrieb am 8. Januar 2020 um 15:17:31 Uhr:
Die NSL an sich ist immer gleich, aber Stecker/Buchse haben je nach Ausführung unterschiedliche Teilenummern.
Hallo 211222,
kannst Du mir nochmal Helfen bezüglich des Steckers?
PN. Danke!
Könnte mir jemand hier sagen, welchen Stecker / Kupplung ich für die Nebelschlussleuchte A2188200056 benötige? Meine Stecker vom Shooting Brake passt nicht. Ist komplett eine andere Form. Hier hatte es User die die Lösung haben aber nicht gepostet haben. Ist es dieser hier: A0225451926?
Beim Stecker war es wohl der A0225452426. Schade helfen diejenigen nicht, die es wissen.
Nach langem hin und her.. mit diverse Zulieferern hat mir die Firma Carrotec nun folgendes angepasst und mit gaaanz viel Handarbeit die Brabus Endrohre in Kombination mit CLS 63 AMG Diffusor montiert. Ein Traum ging in Erfüllung. Seht selbst..
Screenshot-20230304-015556-com-instagram-android-edit
@slobo_cls500
Das sieht richtig gut aus.
Danke dir, war aber echt heavy !!!
Hier nochmals gut sichtbar wegen der Nebelschlussleuchte. Richtiger Stecker, umgepinnt und es läuft wie es soll. Nun sollte es für alle klar sein.
Img-20230318-175621-edit
Img-20230318
Img-20230318
@slobo_cls500 schrieb am 4. März 2023 um 02:46:40 Uhr:
Sieht Richtig gut aus stehe gerade vor dem selben Umbau bräuchte aber mal Unterstützung mit den Teilenummern. Welche Nummer hat der AMG Diffusor ?
