Nachrüstung CLS63 AMG Auspuffblenden
sicherlich findet man zahlreiche Informationen zum Thema "Nachrüstung CLS63 AMG Auspuffblenden" verteilt auf unterschiedliche Quellen im Internet, dennoch ist es sehr schwer eine klare Antwort zu dem Thema zu erhalten. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen das Thema erneut ins Leben zu rufen, da ich diesen Umbau vornehmen möchte.
Immer wieder wird von Umbauarbeiten gesprochen, doch sind mir diese nicht klar, d.h. müssen eigene Halterungen gebastelt werden - was ich vermeiden möchte - oder besteht die Möglichkeit die bestehenden Aufnahmeträger zu verwenden bzw. alternative origianle Aufnahmeträger nachzurüsten?
Falls ihr einen solchen Umbau schon durchgeführt haben solltet, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr hier bevorzugterweise auch mit Bildern vom unteren Aufbau der Montage weiterhelfen könntet.
Ich würde hier gerne anschließend die Liste der benötigten Teile inkl. Bildern zur Montage ergänzen.
Ausgangslage: (Beispielbild)
CLS X218 350CDI Bj. 2011 VorMOPF mit AMG Paket (AMG-Paket Code 772), d.h. die AMG-Auspuffblenden sind über eine Halterung in der Heckstoßstange/Diffusor montiert.
Ziel: (Beispielbild)
Umrüstung auf CLS63 AMG-Auspuffblenden mit originalen Mercedesteilen und ohne Schweißarbeiten. Es sollen die bestehenden Aufnahmeträger bzw. originale alternative Aufnahmeträger verwendet werden.
- AMG CLS63 Diffusor A218 885 23 25 // A218 885 24 25
- AMG CLS63 Auspuffblenden (links A166 885 15 14; rechts links A166 885 16 14) (Gibt es hier eventuell eine Alternative aus dem Haus Mercedes oder eine zugelassene Nachrüstlösung?) (Beispielbild)
Moin @audi_a4_alex ,
ich habe folgende Blenden original von AMG gefunden. A1664901527 links/ A1664901627
Die Blenden kommen vom ML W166. Diese Blenden haben dann die große Öffnung für das Endrohr.
Die Blenden sollte alle gleich sein. Ich habe sie auf Bildern mit dem Cls 63 verglichen und es sah gut aus.
Man braucht nun noch den AMG Diffusor hinten.
Wichtig ist das das Fahrzeug ein AMG Paket hat. Wenn man die Befestigung der original EndrohrBLENDEN anschaut sieht man, dass diese an 3 Punkten am Diffusor angeschraubt sind.
Ich weiß nicht ob die Befestigungen bei einem neuen Diffusor wegfallen. Sonst muss man diese vermutlich vorher austrennen und in den neuen AMG Diffusor einkleben. Nennt sich Grundträger und ist nur bei Fahrzeugen mit AMG Paket verbaut. Beim echten AMG nicht da die Endrohre am Endtopf angeschweißt sind. Dieser Grundträger kann auch neu gekauft werden und muss dann eingeklebt werden.
Anpassungsarbeiten sind aufjedenfall nötig. Allerdings sollte es schon möglich sein die Blenden zu befestigen. Es kann sein das man noch einen Metallhalter biegen muss.
An den AMG Blenden fehlt nämlich ein Winkel der bei den originalen Blenden vorhanden ist.
Bilder gibt es anhand der Teilenummer im Internet. Befestigungslöcher hat die AMG Blende auch.
Für einen guten "Metaller" sollte es kein Problem sein einen sauberen Winkel etc. anzufertigen.
Gruß Jan
Achja: Es kann natürlich auch sein das die AMG Blenden angeschweißt wurden. Das muss man dann am Fahrzeug selber ausprobieren.
99 Antworten
@v6audiA6 schrieb am 7. Oktober 2019 um 19:00:25 Uhr:
Die AMG Nebelschlussleuchte hat rechts und Links zwei Ösen.
Ich gehe davon aus, dass die an die Karroserie geschraubt wird, da der Diffusor keine Befestigungspunkte hat...
Guck mal 9 Posts weiter oben, beim 2. Foto von @Daniel_52 - da siehst Du, wo die AMG-Nebelschlußleuchte montiert wird.
hast du trotz serienmäßiger AHK den AMG Diffusor mit Nebelschlussleuchte verbauen können, sieht mir vom Platz her extrem eng aus?!
@Hilles V70R schrieb am 22. Dezember 2019 um 20:52:20 Uhr:
@v6audia6hast du trotz serienmäßiger AHK den AMG Diffusor mit Nebelschlussleuchte verbauen können, sieht mir vom Platz her extrem eng aus?!
Habe das Projekt noch nicht gemacht, da ich noch auf der Suche nach den AMG Auspuffblenden dran bin oder ESD.
Aber habe keine AHK.
ahh ok, danke dir
kann mir jemand sonst sagen ob das passt oder einfach nicht geht?
Zumindest gibt es Nachrüster, die es hinkriegen. Siehe Link:
https://www.kupplung-vor-ort.com/.../Mercedes-CLS63-4.jpg
jepp das hatte ich auch gefunden, nur leider ist es wirklich sehr eng hinter der NSL was mich auch zu der Überlegung brachte, das die breite NSL bei der AHK Version verbaut wurde.
nur meine Theorie
@Ghostman099 schrieb am 18. Januar 2018 um 06:20:09 Uhr:
Das wird ja langsam wissenschaftlich...
Ich habe auch die Blenden von der M-Klasse montieren lassen. Auch mit den Grundträgern des selben Fahrzeugtyps. Ohne aufwendige Anpassungsarbeiten geht es nicht. Ob du das als Bastellösung betiteln möchtest, sei dir überlassen.
Hallo Ghostman099,
Möchte auch demnächst den AMG Diffusor mit der dazugehörigen Nebenschlussleuchte montieren.
Bin jetzt drüber gefallen, dass die Nebelschlussleuchte vom AMG einen anderen Stecker hat.
Hattest Du das Problem auch?
Wie ich nun herausgefunden habe brauche ich die Pos. 910 für die AMG Nebelschlussleuchte.
Habe derzeit die 915.
Bin ich mit meiner Forschung richtig?
Jemand anderes vielleicht eine Idee? Gibt doch bestimmt zahlreiche, die Ihr Heck auf AMG umgebaut haben..
Die 910 und 915 sind doch lediglich die Benennung auf der Zeichnung. In den von Dir selbst hochgeladenen Bildern kann man doch sehen, daß beide die gleiche Ersatzteilnummer haben: A022 545 19 26.
@211222 schrieb am 7. Januar 2020 um 20:11:44 Uhr:
Die 910 und 915 sind doch lediglich die Benennung auf der Zeichnung. In den von Dir selbst hochgeladenen Bilder kann man doch sehen, daß beide die gleiche Ersatzteilnummer haben: A022 545 19 26.
Ja das irritiert mich auch, aber wenn man darauf achtet was in der Beschreibung nach MLK1.2 steht, sind das zwei verschiedene...
Der Anschluss meines derzeitigen Anschlusses (Stecker) passt definitiv nicht auf die AMG Nebelschlussleuchte.
In dem Angehängten Bild sieht man den Stecker 910 und 915.
Die Nebelschlussleuchte in der die 915 angezogen ist habe ich derzeit verbaut und würde nun die 910 benötigen um die Nebelschlussleuchte anzuschließen.
Da steht „Kupplungsgehäuse“ das heißt, es geht auch nur um das Gehäuse.
MLK 1.2 ist die Art der Pins (findest Du unter ELEKTRISCHE AUSRUESTUNG UND INSTRUMENTE > KONTAKTIERUNGSTEILE).
Ich vermute, es geht um die PIN-Belegung innerhalb der Stecker/Kupplungsgehäuse-Verbindung. Müsste man dann wohl umpinnen.
Die Pins passen rein optisch, geht eigentlich nur um den Stecker bzw. Kupplungsgehäuse der nicht passt... vielleicht ist die Bezeichnung E3/6 die Ausführung der Kupplung...
Hab nochmal recherchiert:
E5/1, E5/2 und E3/6 bezeichnen lediglich die verschiedenen Ausführungen des Bauelementes „Nebelschlussleuchte“ (links, rechts, AMG).
Die Kupplung ist aber je nach Modell (Coupé, Shooting Brake) und Ausstattung (Parktronic/Parkassistent ja/nein, Europa, Kalifornien, Kanada, Korea etc.) verschieden.
Möglicherweise hast Du eine gebrauchte NSL einer nicht passenden Variante gekauft?
Du mußt also entweder Stecker, oder Kupplung tauschen und Dir das passende Gegenstück heraussuchen.
Hallo 211222,
diese habe ich zu dem passenden Diffusor bestellt. Teilenummer A 218 820 00 56
Ist auch die Einzige für den CLS63 AMG Shooting Brake, gibt keine andere...
Nun verstehe ich garnichts mehr 🙂
Die NSL an sich ist immer gleich, aber Stecker/Buchse haben je nach Ausführung unterschiedliche Teilenummern.
