Nachrüstung Bluetooth Freisprecheinrichtung für MJ2006
VW Touran 1 (1T)
Ich blick das Chaos mit den vielen VW-Produktcodes nicht mehr und würde mich über eine exakte Aussage freuen. In meinem neuen gebrauchten VW Touran (MJ2006 mit MFA+, RCD500 aber ohne Freisprecheinrichtung und Außenantenne) möchte ich gerne eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung nachrüsten. Einerseits muß ein Mikrofon vom Radio zur oberen Beleuchtungseinheit gelegt werden, das wichtigere Bauteil ist ja aber wohl das Steuergerät inkl. Bluetooth Modul von VW und die Aktivierung der Steuerung über das MFA+.
Welches Modul muß ich denn nun (am besten über eBay) kaufen und wie schalte ich die Steuerung über die MFA+ frei?
Danke und Gruß
Michael
14 Antworten
Original geschrieben von michael8
[...] Einerseits muß ein Mikrofon vom Radio zur oberen Beleuchtungseinheit gelegt werden, das wichtigere Bauteil ist ja aber wohl das Steuergerät inkl. Bluetooth Modul von VW und die Aktivierung der Steuerung über das MFA+.
Also so etwas ohne Ab-Werk-FSE nachzurüsten ist aufwändig, aber machbar.
Möchtest du denn die FSE oder Premium FSE nachrüsten?
Beide Boxen sitzen unter dem Beifahrersitz im Boden, wenn sie ab Werk verbaut sind. Auf jeden Fall muss das Telefon-Audiokabel dann von dort zum Radio. Das Mikro kommt von der oberen Beleuchtungseinheit zur FSE/PFSE Box, und muss nur beim RNS510 wegen der Sprachbedienung durchs Radio geschliffen werden.
Des Weiteren braucht die FSE Box noch Spannung (klar), CAN Datenbus, bei PFSE auch eine Antenne und... bestimmt noch weiteres, dass ich jetzt vergessen habe 😉
Die MFA erkennt selber, dass eine FSE/PFSE Box am Bus hängt, die FSE ganze muss im Gateway eingetragen werden. Ohne VCDS oder einen hoffentlich Freundlichen gehts auf jeden Fall nicht.
Nachtrag: ja, habs grad nachgeschaut, die FSE Box braucht:
-Dauerplus
-Masse
-Mikro +
-Mikro -
-Can high
-Can low
-Radio Audio +
-Radio Audio -
Die PFSE zusätzlich noch eine GSM Antenne
-Dauerplus
-Masse
-Mikro +
-Mikro -
-Can high
-Can low
-Radio Audio +
-Radio Audio -
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Premium brauche ich nicht, da ich auch keine GSM-Antenne auf dem Dach habe und auch nicht nachrüsten werde. Kennt denn jemand die passende Bluetooth FSE-Box, eventuell mit eBay-Auktionsnummer? Und liegt denn schon Dauerplus unter dem Beifahrersitz?
moin,
mir war der Einbau zu stressig....deshalb habe ich mir die Parrot Basic Plus geholt. Diese hat zwar keinen Antennausgang, aber mir reicht es so über Bluetooth. Wenn man das Handy aus der Hose holt reicht der Empfang auch vollkommen aus.....Mikro habe ich auch nach oben zur Lampe gezogen...funktioniert einwandfrei....
Und für den Preisunterschied (400 gegen 600 Euro) kann man auch auf die externe Antenne verzichten.
Dies ist meine Meinung
Evtl. bei Kufatec mal nachfragen ob es Probleme mit dem Radio gibt.
cu
Kein Problem:
nur der Vollständigkeit halber, falls wer anders noch diesen Fred liest und das nachrüsten möchte:
Bei der Premium FSE muss eigentlich noch die Tastatur neben dem Warnblinkschalter, die Tasterkonfiguration im Dachhimmel und, wenn gewünscht, eine Handyhalterung in der Mittelkonsole nachgerüstet werden. Ein Muss ist das nicht, wer z.B das RNS510 hat, braucht diese Dinge eigentlich nicht, da alles übers RNS510 gemacht werden kann ab Werk wäre es drin.
Bei der normalen FSE muss nur diese Halterung nachgerüstet werden, allerdings sitzt sie am Amaturenbrett und auch sie benötigt (sorry, ist mir jetzt erst aufgefallen) eigentlich eine GSM Antenne.
Die gute NAchricht: Im original ist diese Antenne wirklich in der Haifischflosse untergebracht. Beim nachrüsten reicht aber auch eine ganz normale Wurfantenne bzw kleine Klebeantenne die man irgendwo rechts auf der Beifahrerseite unterbringen kann. Auf Wunsch auch unter dem Amaturenbrett. ist das geringste Problem.
Sorry, dass mir das eben nicht eingefallen ist 🙂
Hier ist eine Auflistung aller PFSE Boxen: (c by Alex)
- Mit ** gekennzeichnete können auch per RNS/RCD510 bedient werden.
- Mit *** gekennzeichnete Boxen können in Fahrzeugen mit Tachos mit weißer Beleuchtung genutzt werden.
- Mit **** gekennzeichnete Box kann nur in Fahrzeugen mit Tachos mit weißer Beleuchtung genutz werden.
Ausserdem soll die Box UMTS, A2DP sowie das HF Bluetooth Protokoll unterstützen. Aber genauere Info sind noch nicht bekannt.
* 3C0 035 730 B
* 3C0 035 730 C
* 7L6 035 730
* 7L6 035 730 C **
* 5N0 035 730 **
* 3C8 035 730 **
* 5N0 035 730 A **/***
* 5N0 035 730 B**/***
* 5N0 035 730 C**/***
* 5N0 035 730 D**/****
* 3C8 035 730 A ****
Wegen des Dauerplus; Der liegt da nicht, glaube ich (kann mich auch irren, bei Elektrischen12-Wege Sitzen vielleicht), aber der ist in einer Minute da hin gezogen 😉
Schau dir auf jeden Fall noch die Modelle von Fiscon an:
http://www.fiscon-mobile.de
Ich habe mir die Plus eingebaut, die in Verbindung mit dem vorhandenen rns510 und der mfa+ bestens - wie ab werk bzw besser! - harmoniert. antenne wird da allerdings nicht nachgerüstet, sondern die vom telefon genommen. ich find das so super praktisch!
@aperto:
Ist der Einbau bei den Dingern viel einfacher? Ich habe nur Erfahrung mit den VW FSEs.
Die brauchen doch sicher auch Spannung, Masse, 2xCAN, und den Audioo ausgang zum Radio sowie die Mikroanschlüsse? Ist es dann im Endeffekt nicht das gleiche, vom Aufwand her?
Und was findest du an dem besser, als bei einer VW-PFSE? Der Preis - das mag sein, wenn man die Box bei VW kauft, aber ich zB hab mir gerade noch die UMTS PFSE Box, Revision "D" (neueste) für 150 Euro besorgt...
Und enpfängt und sendet die Fiscon auch SMS?
also der einbau ist wenig zeit erledigt. größte arbeit war, das mikro in die lampe zu ziehen. kann man ja auch anders lösen, aber ich wollte die original-optik...
der vorteil: da ist ein kabelsatz dabei, den man am Radio/Navi zwischenstecken kann. die box unters lenkrad, und gut ist.
sms hängt vom handy ab, geht bei meinem iphone leider nicht, auf der seite gibts irgendwo eine liste...
pfse von vw war mir 1. zu teuer, 2. und das ist der hauptgrund: zu viel arbeit beim einbau, und 3. ich wollte keine antenne verlegen müssen.
wer ein rsap-fähiges handy nutzt und das antennenverlegen nicht scheut, ist natürlich mit der premium noch besser bedient.
hab eine FSE Premium nachgerüstet (mit RNS310, keine FSE ab Werk). Einbau FSE
Was muss (oder kann) jetzt noch kodiert werden?
Was ändert sich dann, da die FSE ja bereits mit der MFA+ funktioniert.
Ich habe nächste Woche einen Termin und könnte das dann auch kodieren lassen (Vielleicht kann man mir sogar die nötige Änderung hier mitteilen).
Danke und Grüße,
Tom
Na je nachdem, ob das PFSE Stg. neu oder gebraucht ist, muss man es eben an den Wagen/die FSE Ausrüstung anpassen. (3-Tastenmodul im Dachhimmel, Zehnertastatur, Diesel oder Benziner, Sprachsteuerung über MFL und und und)
Steuergerät ist ein "5N0 035 730 B".
Kabelsatz und Mikrofon ist von Kufatec.
Touran mit RNS310 von 06/09. Somit keine Bedienung der FSE über RNS möglich (soweit ich das im Forum rausgelesen habe).
MFA+ mit Lenkradbedienung.
Keine Zehnertastatur oder 3-Tastenmodul vorhanden.
Bediedung soweit nur über die MFA+.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
ja, dann musst du das alles da jetzt reinprogrammieren....
Jetzt frage ich mich allerdings wie du wählen willst, wenn du die Tastatur nicht verbaut hast und dein RNS310 die PFSE nicht unterstützt???
Grüße,
Tom
Über die MFA+!
Über die MFA+!
Richtig!
Allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht, ob es bei mir was zum kodieren gibt 😕
Ok, das das beim Touran über die MFA+ geht, wusste ich nicht und hätte ich auch nicht gedacht. Müsst mich ja nicht gleich steinigen...
Und was es zu codieren gibt, bzw was kodiert werden muss kann dir in deiem Fall keiner sagen. Da musst du eben einfach mal ins Stg rein schauen und gucken ob alles an Ausstattung und zustand deines Tourans so richtig eingestellt ist.
