Nachrüstung 4-Zonen Komfort-Klima im MOPF
Mercedes E-Klasse W211
Hallo zusammen!
Da ich hier einige Berichte über die Nachrüstung des 4 Zonen Klimabedienteil gelesen habe, kam mir der Gedanke einfach die ganze Komfort Klima 581 nachzurüsten...
Jetzt hab ich mal was gestöbert und folgendes entdeckt...
Klima-Kasten A2118300160 komplett mit allem dran -> ca 100€
Bedienteil vorne -> ca 100€
Bedienteil hinten -> ca 50€
Sonnensensor und Schadstoffsensor sowie Leitungssatz müsste ich noch nachschauen...
Hat das schonmal einer gemacht? Scheint ja nicht viel zu sein...
Gruss und danke!
Markus
Hallo zusammen!
Heute war es dann soweit...
Alles in allem muss ich sagen wirklich angenehme und "schöne" arbeit...
Angefangen habe ich um 7:15Uhr und fertig war ich gegen 13:30Uhr.
Angefangen habe ich vorne im Motorraum
-> Wischer ausbauen (-> alte Stellung markieren)
-> Windlauf und Wischergestänge ausbauen
-> Klimaanlage absaugen
-> SAM vorne freilegen
-> Kombifilter und dessen Halterung ausbauen
-> Kühlwasser ablassen (nicht unbedingt nötig da nicht viel aus dem Wärmetauscher ausläuft)
Als diese Dinge erledigt waren habe ich den Sonnensensor in der Motorhaube verbaut und das Kabel angefertigt da es den Kabelsatz für Sonnen und Multifunktionssensor nicht einzeln gibt.
Beide Sensoren haben 3 Pins. 1 Pin ist bei beiden Sensoren Masse, ein Pin ist Spannungsversorgung und einer ist Signal. Effektiv am SAM werden nur zwei Pins abgeschlossen.
Nun ging es an den Innenraum
-> Batterie abklemmen
-> Mittelkonsole raus (Bedienteil hinten eingebaut)
-> Lenkrad, KI, Radio und Klimabedienteil raus
-> Ä Säulen links und rechts raus und wichtig die Stecker von den Windowbags abmachen, da man diese beim Instrumententafel rausheben abbricht
-> Instrumemtentafel Oberteil abnehmen und anschließend das Instrumententafel unterteil links und rechts raus
-> Nun habe ich mir die Stecker und Leitungen markiert bzw fotografiert um nachher zu wissen wo welcher langgelegt wurde.
-> Leitungssatz für Fond Bedienteil einbauen (um es ordentlich zu machen Teppich Fahrer ausbauen, dann den einen Stecker an die vorhandene Steckverbindung des Cockpitleitungssatzes, ein Pin geht an den Klemme 58b verteiler im Fahrerfussraum Kabelkanal und die Masse nimmt man ebenfalls aus dem Fahrerfussraum
-> Leitungen um den Querträger freilegen, lösen oder beiseite legen
-> Querträger ausbauen
-> Klimakasten herausnehmen
----> Beim herausnehmen darauf achten das nicht zuviel Kühlwasser aus dem Wärmetauscher in den Innenraum läuft
----> Umbau umgekehrt. Zu beachten ist das man die Schrauben des Querträgers genau dahin macht wo sie vorher waren, damit es nacher wieder ordentlich passt
-----> Kabel wieder ordentlich fixieren damit es nachher nicht rappelt und klappert
Nachdem alles wieder grob zusammen war hab ich den Tester dran gemacht und sicherheitshalber nachgesehen das alle Stecker drauf sind, die Stellmotoren sich anfahren lassen und alle Istwerte stimmen.
Noch die Steuergeräte codiert und Inbetrieb genommen und die Klima wieder befüllt. Zudem Kühlwasser aufgefüllt.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden...
Markus
104 weitere Antworten
104 Antworten
Alle Fahrzeuge mit Klimaautomatik die ich bisher gefahren bin, hatten einen Sonnensensor. Erst durch das grobe Regeln der Thermatic habe ich mich belesen, ob der Sonnensensor kaputt sein könnte - ehrlich gesagt bin ich etwas entsetzt, dass die Standard-Klima diesen Sensor nicht hat.
Man kann das eigen nennen oder wie man möchte, aber mir fehlt der Sonnensensor.
Ich habe auch schon einige Klimaautomatik-Umbauten hinter mir, die zeitlich doch um einiges intensiver waren, als was hier bisher berichtet wurde.
Kaputt gehen kann alles. Wenn etwas kaputt ist, wird es repariert. Die Autoverwerter legen ja gerade erst richtig los, massig W/S211 zu zerlegen, ein hoch auf die 'Dieselprämie'.
Die 2-Zonen hat einen 2-Zonen Sonnenstandssensor im Lufteinlassgitter deiner Haube. Taugt ebenfalls nix.
Wenn du meinst, dass man alles nur noch mit gebrauchten Teilen reparieren muss ist das natürlich genau der richtige Weg 🙂
@Mackhack schrieb am 1. Juni 2018 um 19:00:07 Uhr:
Da liegst du Falsch , das ist nur Atrappe
Echt jetzt???
Ja, es ist eine Attrappe. Ist ein schwarzer Fingerhut.
Der Sonnensensor ist mit dunklem Plexiglas abgedeckt.
Na dann Prost Mahlzeit. Finde trotzdem dass das alles Null bewirkt wie ich finde. Ich habe noch nie gemerkt dass die Automatik da wirklich zaubern kann mit all den Sensoren. Tut mir leid.
Edit
@benigo25 schrieb am 1. Juni 2018 um 20:54:00 Uhr:
Naja mittlerweile merke ich Unterschied schon . Der Umbau hat ja auch nur 150 Euro gekostet
Freut mich 🙂
kurze Frage,was haben die Schrauben für die Befestigung des Bedienteiles der Klimaanlage am Mittelausströmer für Abmessungen?
Im EPC kann ich die nicht finden. ich benötige drei neue Schrauben, da mir die beim letzten Ausbau verloren gegangen sind.
Danke schon mal und Gruß
Stequ
A 002 984 15 29
SECHSRUNDSCHR.
LP/NP (EUR)
0,40 / 0,32
BEFESTIGUNG DUESE; 3 X 12 MM
A 002 984 29 29
SCHRAUBE
LP/NP (EUR)
0,70 / 0,56
MITTELDUESE AN INSTRUMENTENTAFEL,OBEN; M5 X 18 MM
@E350.t schrieb am 20. März 2019 um 11:44:48 Uhr:
A 002 984 15 29
SECHSRUNDSCHR.
LP/NP (EUR)
0,40 / 0,32
A 002 984 29 29
SCHRAUBE
LP/NP (EUR)
0,70 / 0,56
Danke. Die habe ich auch gefunden. Wenn überhaupt kommen eventuell nur die 3x12 in Frage. Die kommen mir aber zu dick vor.
Werde wohl doch erstmal nachmessen müssen (nach Ausbau).
Danke nochmal und Gruß
Stequ
hab nachgemessen. tatsächlich 3x12mm. Spax Flachkopf 3x12 tun es auch.
Wie man sich bei der Größe täuschen kann.
Stequ
Das bedinnteil hinten muss man auch die Kabel dafür noch legen oder sind sie schon vorhanden
@michael85J schrieb am 23. März 2022 um 21:08:10 Uhr:
Müssen gelegt werden
