Nachrüsten elktr.Fensterheber hinten?
Hi Leute!
Habe ja nen E36 Bj 98 als Limousine, habe im Augenblick leider hinten Fensterkurbeln, die sollen durch elektrische Fensterheber getauscht werden!
Benötige ich nur die beiden Scheren mit Motoren und die passenden Kabelbäume oder wird noch ne andere Steuereinheit benötigt?
40 Antworten
Ach du Schande, dann muss ich die aktuellen Kabelbäume entfernen und durch neue ersetzen?
Der Kabelbaum kostet doch sicherlich mehrere hundert Euros, so wie ich BMW kenne oder?
Wenn Du die Kabelbäume in den Türen schon eingebaut hast, kannst Du die auch drin lassen (Wenn es die richtigen sind, ich hatte ja schonmal geschrieben, daß es verschiedene gibt) Der Kabelbaum, den Du kaufst, besteht ja auch wieder aus mehreren Teilen, die gibt es nur nicht einzeln zu kaufen. Kostet übrigens irgendwas um die 70,00 EUR
vorne sind Kabelbäume drinne, wegen den von Werk verbauten Fensterhebern...
hinten nicht...
Dachte, dass du gesagt hättest, dass das nun doch nur für vorne gilt...
Naja, also vorne Kabelbäume, hinten keine!
Also, muss ich nen kompletten Kabelbaum holen und die vorderen ersetzen?
Oh man, ich wrar gerade bei meinem freundlichen, der auf meine Frage hin ersteinmal: "Gab es den E36 überhaupt von Werk aus mit Fensterhebern hinten?"
Naja, er konnte mir jedenfalls nicht helfen und ich stehe wieder da, wo ich bereits am Anfang war! Er konnte nur einzelne Türkabelbäume bestellen, die ich ja aber alle habe...
Den Für die Mittelkonsole und die zur ZKE hat der ned gefunden :-(
Und was nun? Weiß jemand von Euch noch einen Rat?
Der Idiot soll sich nicht so dämlich anstellen!
In der Hauptgruppe 51 (Fahrzeugausstattung) gibt es mehrere Bildtafeln "Elektrische Fensterheber", dort sind alle verfügbaren Nachrüstsätze und die dazu gehörigen Kabelbäume aufgeführt. Wahrscheinlich hat er nur unter "Fahrzeug Elektrik" gesucht. Wenn er die entsprechende Bildtafel dann gefunden hat, kann er Dir auch gleich nochmal den entsprechenden Nachrüstsatz raussuchen und die Einzelteile ausdrucken. (Falls er das auch nicht weiß: es gibt eine Funktion "Satz Einzelteile", damit kann man sich den Inhalt der Nachrüstsätze incl. aller Teilenummern ansehen bzw ausdrucken lassen.) Dann kannst Du nochmal genau vergleichen, welche Teile Dir evtl. noch fehlen.
PS: Kabelsätze und Schalter sind unterschiedlich, lediglich die Scheren und Motoren sind identisch.
Vielen Dank Daniel!
Finde es echt super nett von dir, mir hier andauernd zu helfen! Dann werde ich gleich morgen nocheinmal hinfahren und ihn bei seiner Arbeit helfen :-)
Wenn ich alle Teile zusammen habe werde ich hier mal ne Auflistung posten und den Einbau dokumentieren, falls andere Leute aus diesem Forum das gleiche vorhaben wird es dann ein wenig erleichert...
Nochmals vielen Dank!
hi leute
eine frage auch von mia.
ich möchte an meinem e36Limo BJ 12/93 el.fensterheber ranmachen nur mein problem ist das ich noch gar keine el.fenster habe
sprich weder hinten noch vorne überall muss gekurbelt werden.
meine frage.
ist es möglich diese zu ersetzten und wie teuer wäre es?
danke hacker51
War heute wieder einmal bei BMW, bei nem anderen an der Teileauskunft, der hat fiolgendes "herausgefunden"
Er meine, ich bräuchte den Kabelbaum für 70€ (is ja auch ok, habt ihr bereits erwähnt)
Zusätzlich sollte ich ein neues Grundmodul kaufen für 180€ und weiterhin ein neues Relais für schlappe 44€!
Stimmt das? Ich dachte, dass ich kein neues Modul benötigen würde!?
Han nun nochm al mein Handschuhfach ausgebaut und fotografiert, vielleicht, kann ja jemand von Euch erkennen, ob ich wirklich nen neues Modul beötige... Ich hoffe der alte Mann hatte unrecht...
Ansonsten verkaufe ich die Motoren + Scheren wieder und hol mit son billig Nachrüst Fensterheber von ebay, wird für hinten wohl ausreichen müssen :-(
Hier die Bilder:
http://mitglied.lycos.de/steven666/BMW/Handschuhfach/P1000610.JPG
http://mitglied.lycos.de/steven666/BMW/Handschuhfach/P1000612.JPG
http://mitglied.lycos.de/steven666/BMW/Handschuhfach/P1000613.JPG
http://mitglied.lycos.de/steven666/BMW/Handschuhfach/P1000614.JPG
http://mitglied.lycos.de/steven666/BMW/Handschuhfach/P1000615.JPG
http://mitglied.lycos.de/steven666/BMW/Handschuhfach/P1000616.JPG
Das Relaismodul benötigst Du auf jeden Fall, ob Du ein neues ZKE-Modul benötigst, hängt von der in Deinem Fahrzeug verbauten Ausstattung ab. Die verschiedenen Module haben unterschiedlich viele Ein- bzw. Ausgänge für die verschiedenen Funktionen. Man sieht das an der Anzahl der Stecker. [URL=http://cgi.ebay.de/...egoryZ61528QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem ]Dieses[/URL] müßte das sein, welches Du benötigst, aber ohne Gewähr. Wenn Du ein gebrauchtes kaufst, kann es sein, daß es bei BMW umcodiert werden muß.
Hmm, kann man auf den Bildern nicht erkennen, ob es das richtige ist?
Was hängt eigendlich alles an diesem ZKE Modul dran?
