Nach winterreifen Montage schleifen und knacken vorderachse fahrerseite
Hallo leute
Ich habe heute meine winteralus aufgezogen. Es handelt sich um einen a4 b5 avant 2,4 Liter.
Nun zu meinem Problem. Nachdem ich die Felgen montiert hatte hat meine bremsanlage blockiert.
Nach kurzem vor und zurück stoßen war das erledigt allerdings hab ich seid dem ein extremes schleifen auf der bremsanlage fahrerseite vorne. Was kann es sein?
Scheibe, Lager, Beläge, sattel?
Gruß mirko
20 Antworten
Mein, was fährst du denn für Felgen?
Eventuell du längeren Schrauben der Sommeralus benutzt ?
Oder zu kleine Felgen für die Bremsanlage ?
Möglich ist da vieles ...
Hi ,
läuft das Rad frei ?
Bremsscheibe richtig auf der Radnabe ? Is was dazwischen gekommen ?
Felge richtig auf der Nabe ?
Lieber kontrollieren als Schäden an Mensch und Auto riskieren !!!
@Mirkokr schrieb am 25. Nov. 2019 um 18:5:40 Uhr:
Das war nicht die Bremse sondern die zu langen Radbolzen. Einmal alles auseinander nehmen und gucken, was du durch das Bewegen des Fahrzeugs beschädigt hast.
@Schubbie schrieb am 25. November 2019 um 22:48:49 Uhr:
Nachdem ich die Felgen montiert hatte hat meine bremsanlage blockiert.Das war nicht die Bremse sondern die zu langen Radbolzen. Einmal alles auseinander nehmen und gucken, was du durch das Bewegen des Fahrzeugs beschädigt hast.
Und dann nur auf einer Seite😕 Und so weit ich dass weiß hat der B5 immer die Gleichen Radschrauben egal ob Stahlfelge oder Alufelge. Wie dass jetzt mit Zubehör Felgen aussieht weiß ich nicht. Aber auch da werden ja die Originalen Audi Schrauben genommen (glaube ich).
Auf jeden Fall alles auseinander nehmen und den Fehler finden ... haben die Sommeralus vielleicht noch Distanzscheiben !?
Ich hoffe mirko liest hier erst bevor er fährt .
Für unsere OZ Felgen auf dem A4 B5 brauchten wir andere Bolzen als für andere Audi Felgen.
Er bemerkt nur Geräusche auf einer Seite, was nicht heißt, dass nicht auf beiden Seiten etwas defekt ist.
Hmm
Hinterachse und Beifahrersitz ist nix. Zu lange Bolzen kann ja nicht nur an einer Seite sein. Bzw an einer felge
Felgen auf denen die winterreifen sind sind alutec und sind vorher bereits auf einem a4 avant b5 gewesen ohne spurplatten
Klar geht das... das ein Bolzen zu lang ist ... ich hab da schon Abenteuerliche Sachen gesehen .. wie Kugelbundschrauben auf Kegelbundfelgen .
Check das lieber ab ... bevor da was passiert.
@Xynactra schrieb am 26. November 2019 um 06:59:24 Uhr:
Geklebte Auswuchtgewichte die an der Bremszange durch zu wenig abstand ihr Leben liessen?
Da ist zum Glück reichlich Platz so das sich nichts berührt
@Choppertr schrieb am 25. November 2019 um 19:10:34 Uhr:
Sind 16 Zoll wie die sommerfelgen auch.
Gleichen Schrauben benutzt ja
Aber wenn die zu lang wären sollte es ja auch an anderen Felgen Probleme geben was es aber nicht giebt
