nach Tempomat Einbau Fehler
Ich muss mich an Euch wenden, denn die Suche hat leider nichts ausgespuckt!
Ich habe beim Audi A6 BJ2008 einen Tempomaten eingebaut!
Steuergerät unterstützt die Funktion, Hebel eingebaut, MST codiert, LSG codiert, Lenkwinkelsensor angelernt!
Im Motorsteuergerät ist jetzt folgender Fehler gespeichert:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-910-401-BPP.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F5 910 401 S HW: 4F0 907 401 C
Bauteil und/oder Version: 2.7L V6TDI G000CG 0020
Codierung: 0011382
Betriebsnummer: WSC 00477 000 00000
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
1 Fehler gefunden:
001384 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 186623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.08
Zeit: 14:43:44
Freeze Frame:
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 46.8 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 11101000
Drehmoment: 128.7 Nm
Readiness: 0 0 1 0 0
Hat da irgend jemand einen Tip???
Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was da sein könnte!
Danke
mk88
Da haben wir den Fehler doch gefunden. Also du musst vom Fußraum aus zur Kupplungsstation und in das weiße Gegenstück von deinem fotografierten Stecker, in Pin 10 einpinnen. Dieses Kabel ziehst du zum Lenksäulensteuergerät pin5. Im originalen Nachrüstsatz von audi ist das Kabel inklusive Anleitung eigentlich dabei.
33 Antworten
Kann mir jemand bestätigen, ob die ET Nummern von den Kontakten die ich brauche korrekt sind?
000 979 009
000 979 035A
Danke
mk88
Original geschrieben von mk88
Kann mir jemand bestätigen, ob die ET Nummern von den Kontakten die ich brauche korrekt sind?000 979 009
000 979 035ADanke
mk88
Lt. der Anleitung von marcimarck, an der ich mich orientiert hatte, passen diese Teilenummern!
Bei mir war jedoch das Kabel im Nachrüst-Set von Audi schon enthalten, sodass ich die Kontakte nicht einzeln kaufen musste.
Alles bestens!!!!
Kabel eingebaut, und Tempomat funktioniert!
Nochmal vielen Danke für Eure Hilfe!!!
Guten Abend
Habe genau das selbe Problem
Habe bereits das Kabel von pin 5 lenkstockschalter
Zu pin 10 Fußraum verlegt dennoch kommt immernoch die Fehlermeldung gra unplausibles signal
Was würde hier in den Beiträgen noch gemacht da ich des nicht so genau herausgefunden habe
