Nach Einbau T-Stück von Kraftwerk Turbofauchen
Mercedes E-Klasse W211
Moin zusammen,
Auto: 320CDI V6 BJ 12/07 Km: 178.000
Ich habe gestern das T-Stück von der Firma Kraftwerk verbaut. Hat alles wunderbar geklappt.
Seitdem faucht der Turbolader beim Gas wegnehmen. Das Fauchen kommt eindeutig aus dem Bereich des T-Stücks. Wenn man die Drehzahl bei Ca. 3000 U/min hält dann hört man ein deutliches heulen vom Turbolader.
Im Internet habe ich bis jetzt nur einen Post über dieses Problem gelesen. Der Nutzer hat da einfach ein neues Geweih verbaut und das Fauchen war weg.
Kündigt sich da ein Turboschaden an oder wird die Luft so heftig im T-Stück verwirbelt das es solche Geräusche verursacht. Andere User haben doch auch dieses T-Stück verbaut und haben diese Probleme nicht.
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee was es sein könnte. Würde ungern ein neues Geweih kaufen :-(
Bei mir funzt alles Super.
Gruß Mattes70
2014-12-23-16-25-49-small-571230275253528439
Photo-2015-12-17-00-21-42
Photo-2015-12-17-00-22-03
+5
49 weitere Antworten
49 Antworten
Sehr gute antworten.Geizkleber habe ich von ausen draufgetahn.Mich interesiert jetzt kann man dass einzeln kaufen oder geht das mit dem hirschgeweih zusammen.Werde es versuchen gebraucht zu kaufen
@Aggroazad schrieb am 26. Dezember 2018 um 15:43:45 Uhr:
Hatte ich bereits beantwortet.
Zwei Möglichkeiten: neu oder mit dem Silikon Stück, alles andere Mist. Kurz und knapp.
Als weitere Spar-Variante würde mir vielleicht noch einfallen, den Riss mit Dirko HT zu füllen / zu spachteln, bzw. die rote Dichtung mit Dirko ins Geweih einzusetzen. Dann kann man allerdings die Dichtung danach nicht mehr wirklich gut tauschen...
Gruß Mattes70
Moin. Hast du beim Einbau etwas vom Schlauch wegschneiden müssen? Oder nur ein Stück vom Geweih?
