Nach Batterietod Gangschaltung auf „P“ blockiert
W211 Batterie tiefentladen, Automatikgetriebe blockiert!
Hallo Freunde des Sterns,
mein W211K steht immer lange in der Tiefgarage.
Jetzt war, nach diesen höheren Minus-Temperaturen, meine Batterie tot.
Ferngestartet lässt sich am Automatikgetriebe kein Gang einlegen. Trotz betätigten Bremspedal.
Alle drei Bremsleuchten funktionieren.
Zusätzlich erhalte ich 4 Fehlermeldungen:
Batterieschutz: Komfortfunktionen vorübergehend abgeschaltet
ESP: defekt!
Werkstatt aufsuchen!
ABS: defekt!
Service Bremse!
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Wahrscheinlich muss ich erst die Batterie laden?
Kann ich jedoch nicht, da sich die Tiefgarage, ohne Steckdosen, in einem 6-stöckigen Mehrfamilienhaus befindet.
Würde also nur Ausbau und Laden der Batterie helfen. Leider kann ich parkbedingt die Heckklappe meines T-Modells nicht öffnen! Kofferraumabdeckung geschlossen.
RadioCode vergessen!
Und Kabel vom 5.Stock in den Keller verlegen, wäre hier in Berlin-Wedding nicht von langer Dauer…
Ich bin verzweifelt.
Kann ich die Sperre am Automatikgetriebe iwie überwinden?
Menno!
W211K, T-Modell, Bj. 2003
31 Antworten
Noch 1x abschließend mein Resümee:
Der funkferngesteuerte Batterieschalter funktioniert BESTENS.
Danke, danke, danke nochmals an alle, die mir zu dem Funkteil geraten haben.
Ich bin vollumfänglich zufrieden.
Teilweise habe ich 2 Monate gestanden und der Motor sprang ohne zu zucken an. ??U
Die manuelle und mechanische Trennung vom Bordnetz hätte bei meinem Problem NULL geholfen (Kombi, Lage der Batterie hinten und parken mit der Heckklappe an der Wand).
Beste Grüße von EgiEhrlich
Hier ist so ein Trennschalter der die Masse schaltet und 350A hat.
https://www.ebay.de/itm/405143425181
