N54 Defekten Injektor erkennen
BMW 3er E90
Hallo Zusammen.
Bräuchte eure Hilfe bei der Fehlersuche am N54, bitte. Im Fehlerspeicher liegt ein Fehler: 0029EO -Gemischaufbereitung. Der N54 läuft nach Kalt- und Warmstart im Stand anfangs wie ein Sack Nüsse. Wird dann besser, aber richtig gut wird es nie. Laufunruhe habe ich gemessen. Zylinder 1: -0.39, Z2: 0.03, Z3: -1.98, Z4: -1.75, Z5: -0.82, Z6: -0.24. Sollwert lt. Ista bei -200 bis 200. Sind die 1.98 als 198 zu lesen? Damit wäre Zylinder 3 fast außerhalb Soll. Werden die beiden Injektoren an Zylindern 3 und 4 sein, oder? Verbaut sind Index7 mit unbekannter Laufleistung. Würdet ihr nur die beiden tauschen und die neuen Index 12 mit den alten Index7 mischen? VG, Marc
1 Antworten
Chef,bei der gemischaufbereitung würde ich keine Experimente machen!
Manche indexe kann man mischen ja,aber dann Tropfen die anderen wieder.
Beim n54 keine halben Sachen,neue index 12 rein.
