N13B16U0: Motor ruckelt stark
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Sehr geehrte Community,
mein BMW 1er F20 aus dem Jahre 2012 (0005/BLG) hat jetzt seit letzter Woche ein großes Problem. Und zwar ruckelt der Motor extrem stark, wenn der Motor warm wird und man aufs Gaspedal drückt. . Es ruckelt so stark, dass man denkt der Motor fliegt jetzt aus dem Auto raus. Ebenfalls blinkt die gelbe Motorkontrolleuchte.
Seit 2 Monaten kommt die Fehlermeldung „Antriebsfehler oder Antrieb“ und dann fährt das Auto nur noch im Notlauf. Auch zur Werkstatt gebracht aber nichts gefunden. Findet Ihr das hängt miteinander zusammen?
Jetzt zu meiner Frage: Habt ihr Erfahrungen mit diesem Problem gemacht und wisst was zu wechseln ist? Möchte ungern tausende Euros in unnötige Reparaturen stecken, wenn der Fehler nicht behoben wird. Ich vermute mal die Zündkerze/Zündspule, würde mich aber eines besseren belehren lassen.
Vielen Dank
3 Antworten
Warst du in einer freien Werkstatt oder bei BMW. Es muss definitiv ein Fehler hinterlegt sein wenn die Leuchte an ist.
Da brauchst du gar nichts zu vermuten. Diese Fehlermeldung löst einen Eintrag im Fehlerspeicher aus, und somit weiß ich nicht, wie kompetent die Werkstatt war.
Ich würde da gar nichts reininterpretieren... gehe zu BMW oder einer anderen Werkstatt und die sollen mal schauen.
Wenn die Lampe leuchtet, ist auch ein Eintrag im Fehlerspeicher.
Wenn die Werkstatt (auch freie!) das nicht auslesen kann, kann man deren Kompetenz schon mal in Frage stellen....
