Multifunktionstasten am Lenkrad nachrüsten?
ist es möglich die Tasten (PTT,Menüwalzen usw..) nachzurüsten,ohne das ganze lenkrad zu tauschen?
Da wo die tasten hingehören hab ich ja nur ein deckel drauf,diesen brauch ich ja nur gegen den mit den tasten zu tauschen oder ?Wie siehts mit der verkabelung aus?
.Was brauch ich sonst noch?
Pimp my MUFU 😉
83 Antworten
musst du nicht codieren. Was ist der Fehler ? Codierung sollte akzeptiert werden auch wenn nichts veabaut ist, wenn dist STG das Ganze unterstuzt.
Die codierung ist auch ein wenig komisch 🙂
In STG 16 solltest du:
x?xxx codieren wobei ? dies:
0 - Lenkrad ohne Multifunktion
1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion)
2 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radiobedienung
3 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio-/Telefonbedienung
4 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio-/Telefon-/Sprachbed
bedeutet.
Die Codierung der MUFu Tasten wird vom StG nicht akzeptiert
Lenksäulen stg 1K0953549F
@DjDvr schrieb am 22. Januar 2020 um 19:13:32 Uhr:
@samy1111 schrieb am 22. Januar 2020 um 19:17:43 Uhr:
HalloDie Codierung der MUFu Tasten wird vom StG nicht akzeptiert
bedeutet.
Mach mal ein Screenshot von dem Codierungsfenster.
Danke schon einmal.
Werde ich morgen testen und dann berichten.
@DjDvr schrieb am 22. Januar 2020 um 19:19:50 Uhr:
bedeutet.
@samy1111 schrieb am 22. Januar 2020 um 19:59:45 Uhr:
HalloHier die Bilder von meiner versuchten Codierug
Zu vielen Zahlen, die Codierung ist kurzer. Siehe oben in meinem Post.
Wenn ich mit weniger Ziffern codiere sagt das Steuergerät der Code muss aus 7 stellen bestehen.
Ich werde es aber noch einmal mit deiner Methode testen.
Hallo zusammen
Ja, ich habe schon diverse Beiträge zu diesem Thema gesehen und diese auch durchgelesen. Jedoch bin ich nicht viel schlauer daraus geworden, da es mir scheint, als wären die Benötigten teile sowie Programmierung fahrzeugspezifisch. Ich möchte an meinem A3 8p Sportback ein Lenkrad mit MUFU nachrüsten.
Mein Fahrzeug hat Jahrgang 2008 und Tempomat. Es ist wohl eines der letzten VFL.
Lenkrad: 8P0419091C
Airbag: 8P0880201AK/6PS (Takata Petri AG)
Mufu Stecker fehlt am Airbag-Kabel
Ich habe auf Ebay folgendes Lenkrad gefunden, welches die gleiche Nummer hat und auch mit den VFL mufu tasten ist.
Lenkrad 8PO 419091C mit MUFU (ist es möglich die gleiche Nummer aber mit MUFU?)
Wird so der Airbag passen?
Brauche ich einen Schleifring?
Welches Kabel zum Takata Petri airbag?
VCDS habe ich weiss aber nicht was ich noch Programmieren muss?
Es wäre toll wenn ihr mir da helfen könntet.
Vielen Dank
Hallo zusammen
Lenkrad: 8P0419091C
Vielen Dank
Fur Mufu must du Strg 16 prufen was du hast. C/E/F sind MuFu fahig. Dann ist auch Schleifring ok. Einfach mit VCDS lesen
