Multifunktionstasten am Lenkrad nachrüsten?
Audi S3 8P
ist es möglich die Tasten (PTT,Menüwalzen usw..) nachzurüsten,ohne das ganze lenkrad zu tauschen?
Da wo die tasten hingehören hab ich ja nur ein deckel drauf,diesen brauch ich ja nur gegen den mit den tasten zu tauschen oder ?Wie siehts mit der verkabelung aus?
.Was brauch ich sonst noch?
Pimp my MUFU 😉
83 weitere Antworten
83 Antworten
Ich versichere hiermit, dass ich über die SUFU und andere Suchmaschinen bereits nach folgendem Thema gesucht und nichts gefunden habe:
Hat bereits jemand mal den Versuch unternommen, das standartmäßige 4-Speichen-Plastik-Lenkrad aus dem 8p (vor dem Facelift) um die MFL-Tasten zu erweitern? Bevor nun wieder angemerkt wird, dass man besser ein bereits vollständiges MFL kauft, sei gesagt, dass ich dies leider blind getan, allerdings das falsche Modell gekauft hab. Ich wollte den Kauf eines neuen Airbags vermeiden, allerdings hat er dann eben doch nicht gepasst. Nun habe ich also folgende MUFU-Tasen hier rumliegen, bei denen ich zumindest den Versuch ausloten will, ob ich sie nicht doch noch (kostengünstig) verwenden kann:
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../112393783-223-932?ref=search
Da ich weder Telefonvorbereitung noch Navi habe, bin ich auch nicht bereit, soviel Geld in dieses Extra zu stecken. Theoretisch kann ich die notwendigen Ausbuchtungen und Schalterhalterungen aus dem irrtümlich gekauften Lederlenkrad (ich glaube, nicht dass ich das noch los werde) verwenden.
Also
- Hat schon mal jemand sein Plastik-Lenkrad auf die Tasten umgerüstet?
- Ist das überhaupt nach STVO- und sonstigen Regeln ein regulärer Eingriff (Nicht vorgesehen Verkabelung etc.)?
Nochmal die Bitte nur Anmerkungen zur Machbarkeit zu machen. (oder auf die FInger hauen, dass ich die SUFU nicht korrekt genutzt habe)
Ansonsten hätte ich da noch zufällig Multifunktionstasten zu verkaufen.
David
Original geschrieben von Avitz
Also
Wie willst du das denn bewerkstelligen? Mit dem Dremel? 😕😕
Also ein passendes gebrauchtes Mufu Lenkrad bekommt man schon für <100€.
Da bist du auf jedem Fall auf der sicheren und legalen Seite 😉
Ich hätte mal eine Frage in die Runde.
Ich habe einen A3 8P Sportback (Facelift) von 2009, der Wagen hat das Ambition Paket, heißt das 3-Speichen Sportlenkrad mit den Chrom Blenden.
Der Wagen hat DSG und das Lenkrad hat schon die Schaltwippen.
Nun will ich die MuFu Tasten nachrüsten.
Tasten habe ich schon
4E0951527AH WEP
4E0951527AJ WEP
Was mit jetzt fehlt ist noch der passende Kabelsatz.
Es gibt ein 6 und 9 poligen (wegen Schaltwippen)
Ich habe im Netz folgende Teilenummern gefunden.
Welchen benötige ich.
8P0971589T (ich glaube der ist für das verbinden der 2 Tasten)
8P0971589AQ ( da bin ich jetzt überfragt, ist der eventuell schon verbaut um die Schaltwippen zu nutzen) oder brauche ich den oder einen anderen noch
Bitte um rasche Hilfe
8P0971589P wäre das 9 polige Verbindungskabel, das sollte meines Wissens aber schon verbaut sein.
Huhu,
ich habe bereits ein MuFu Lenkrad und möchte jetzt auf ein abgeflachtes wechseln. Das neue Lenkrad hat anstatt der Tasten jedoch nur die Blenden. Lässt sich die Mufu aus dem alten Lenkrad problemlos ins neue umbauen?
Ja wenn die Form passt die blenden sind mit einer Torx Schraube befestigt
sorry, dass ich den Thread noch einmal aufwühle.
Hab mir gerade vorgenommen das Tempomat nachzurüsten und wo ich schon mal dabei bin möchte ich auch die MuFu Tasten nachrüsten (wenn ohne Steuergerätwechsel möglich).
Fahrzeug ist BJ 04/2009 und ich habe das weiße FIS sowie das Steuergerät 8P0 953 549 F - mit Tempomat soll es laut Audi keine Probleme geben aber mit den MuFu Tasten? Stimmt das? Wenn ja, was müsste ich nachrüsten?
Lenkrad ist ok, hab das 3 Speichen mit den Blindstopfen :-)
F ist MUFU fähig
Was brauch ich alles dafür? Gibt es Kabelsätze?
Ich blicke echt bei den Teilenummern nicht durch. Welche sind das bei diesem Lenkrad (siehe Bild)? und welche Teilenummer brauche ich bei dem Kabelsatz?
Teilenr Tasten die ich gefunden habe
4E0 951 927 AD XHD
4E0 951 927 AE XHD
oder
4E0 951 527 AJ
4E0 951 527 AD
Leitungssatz welche ich gefunden habe
8P0 971 589 T
oder
8P0 971 589 Q
Steuergerät welches verbaut ist:
8P0 953 549 F
Bitte um Hilfe...
20170404-165008
@StefanT81 schrieb am 4. April 2017 um 17:05:46 Uhr:
4E0 951 927 AD XHD
4E0 951 927 AE XHD
oder
4E0 951 527 AJ
4E0 951 527 AD
8P0 971 589 T
oder
8P0 971 589 Q
8P0 953 549 F
Bitte um Hilfe...
Wenn mir hier niemand helfen kann, welche Teilenummer hat das selbe Lenkrad MIT MuFu Tasten?
Habe in meinem Audi A3 1,6 BJ 2006 ein MuFu Lenkrad mit neuen Schleifringund (AUDI A3 8P SCHLEIFRING AIRBAG AIRBAGSCHLEIFRING 1K0959653D (OQ18) ) und Steuergerät ( VW Golf 5 V GTI Steuergerät Lenksäule 1K0953549F ) verbaut.
Jetzt habe ich folgende Fehlermeldungen und bekomme diese nicht weg.
Siehe Bilder.
Kann mir jemand helfen ob das so nicht zusammen passt oder wie ich es codieren muss.
VCDS ist vorhanden.
samy1111
@samy1111 schrieb am 21. Januar 2020 um 19:32:35 Uhr:
Siehe Bilder.
VCDS ist vorhanden.
samy1111
Einfach mit VCDS die Enden wieder anlernen und fertig. Gibt dazu gefuhrte Funktion. Erstamal so probieren:
Motor an
Lenkrad voll links , 5s hatlen,
Lenkrad voll rechts, 5 s halten,
Lenkrad grade
20 m fahren , erneut wie oben nochmal dann sollte es auch weg sein.
Hab den Lenkwinkelsensor angelernt was funktionierte.
Trotzdem Fehler Lenkhilfe STG war nicht zu löschen,( keine Kommunikation ) erst nachdedm ich einmal die Batterie ab und wieder angeklemmt habe waren alle Fehler weg.
Noch nicht ganz fertig, jetzt lassen sich die MuFu Tasten nicht programieren.
Das Lenkrad hat auch Schaltwippen müssen die trotz Schaltgetriebe mit codiert werden.
Codierung 0002002 wird nicht akzeptiert
00 manuelles Getriebe
02 MuFu Tasten
0 Schalwippen
02 Heckscheibenwischer
ergibt 0002002
oder mit Schalwippen
0002102
Griuß
samy1111
