Multifunktionslenkrad
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo liebe Motor-Talk-User,
jetzt bitte nicht gleich wieder schlagen, die Suchfunktion habe ich genutzt aber nicht wirklich etwas aussagekräftiges gefunden.
Ich hatte bei meiner damaligen Bestellung lange überlegt ob ich das Multifunktionslenkradt nehmen soll oder nicht. Ich habe es nicht genommen. Nun ärgere ich mich darüber, denn ich habe von Volkswagen Individual die IPod-Dockingstation in der Mittelarmlehne.
Jetzt kann sich sicher jeder vorstellen, wie nervig das ist, ständig am Radio die Titel durchzuspringen. Kann man mit dem bestehenden Lenkrad (sind ja nur Blindkappen drauf, die Tasten zur Ansteuerung des Radions einbauen lassen?????
Würde mich freuen, wenn der ein odere andere einen Tip/Hinnweis für mich hatt.
Andreas
28 Antworten
Original geschrieben von teilo
Bei mir läßt sich nur die Lautstärke regeln und Telefonate annehmen über das MFL.
Senderwechsel bzw. CD oder Ipod Titel vor-zurück geht nicht übers Lenkrad nur an meinem RCD 300 direkt.
Der Spezialist oder auch Freundliche genannt meint das wäre normal?!
Stimmt doch nicht, oder?
So einen Schwachsinn habe ich, wenn ich ehrlich bin, selbst in der VW Werkstatt selten gehört.
nööö, es ist zwar richtig, dass die MFA+ über die äußeren rechten Tasten durchgeblättert wird, jedoch wird mit der inneren oberen Taste das Hauptmenü eingestellt, welches im MFA erscheint. Wenn also jetzt die Audioquelle Radio, CD oder iPod im Display steht, läßt sich mit den äusseren Tasten entweder eine Radiostation weiter oder bei CD oder iPod die Titel vor und zurück hüpfen. Das sollte für´s RCD genauso gelten, wie für´s MFD-2-DVD! Ich kann gar nicht verstehen, wie man das durch probieren n i c h t herausfinden kann, ich wußte es schon drei km nachdem ich das Auto vom 🙂 geholt hatte. Also entweder habe ich MJ 07 oder ein Sonderlenkrad, was in meinem als Unikat verbaut ist. Man sollte einfach mal die Gebrauchsanweisung lesen, wenn man durch Rumspielen nicht automatisch drauf kommt...
Es sei denn, die rechte Seite deines MFL ist tot, dann muss der 🙂 ran, den ich übrigens aufgrund der Aussage "das wäre normal so" wegen Inkompentz & Desinteresse schleunigst wechseln würde.
Das das richtige Menü in der MFA+ eingestellt sein muß ist mir auch ohne Bedienungsanleitung klar, ansonsten würde ich ja irgendwo anders rumblättern.
Es geht definitiv im Radio Menü nicht die Sender zu wechseln über das Lenkrad, nur am RCD direkt.
...wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da zwischen dem RCD und dem MFD ein Unterschied ist, schon gar nicht hinsichtlich der Bedienung von CD/iPod. Mei mir funzt es jedenfalls einwandfrei. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen GV Fahrer mit RCD und MFL der das bestätigen bzw. widerlegen kann...
Neue Modeljahre bringen anscheinend nicht nur Verbesserungen.
das geht auch bei MJ06
ich kann über das MuFu auch den Sender wechseln...
Der Wagen wurde im Dezember 2005 gebaut... also MJ06 ;-))
Liebe Grüße
Baby_Golf
Danke
sender wechsel etc geht bei mj 06 nur noch in verbindung mit der MFA + die se jetzt ja auch serienmässig mit ins MFL genommen haben!
Ist bei mir ebenfalls vorhanden!
Re: das geht auch bei MJ06
Liebe Grüße
Baby_Golf
Man kann definitiv die Sender wechseln, aber wohl nicht die gespeicherten und darum geht es hier glaub ich.
Man kann lediglich den Suchlauf damit bedienen, schaut doch mal auf euer Radio wenn ihr die Sender mit MFL wechselt, da erscheint der Suchlauf, es werden NICHT die gespeicherten Sender durchgegangen (hab noch keinen gesehen wo das anders ist).
Aber wenn ihr mir das Gegenteil beweisen könnt, dass man die gespeicherten durchgehen kann, dann muss das tatsächlich neu sein.
Gruß Matze
Nein es geht hier nur um den Suchlauf bzw. CD Titel vor oder zurück.
Geht bei mir beides nicht.
MJ 06 (KW 38/05), MFL (kein DSG), MFD2-DVD (ohne CD-Fähigkeit - würg!):
Rechte Seite des MFL:
Blättern zwischen
- Navi-Display
- Einstellungen
- MFA+ (in denen wiederum kann zwischen Speicher 1 und 2 sowie den verschiendenen Anzeigen gewechselt werden)
- Audio-Bedienung: Im Radio-Modus: Senderwechsel (dabei werden nicht die gespeicherten, sondern offenbar die beim MFD in der "Liste" abgelegten Sender durchgeschaltet); im CD-Modus (entspricht bei mir dem ipod mit Schnittstelle ab Werk): Wechsel zwischen den Liedern innerhalb einer Playlist (analog den kleinen Pfeiltasten am Navi links oben)-
Linke Seite: Lautstärke (je nachdem, was aktuell ist: Audio, Navi, Telefon), Telefon-Rufannahme und -beendigung, Mute für Audio
Wie das bei den RCDs aussieht, kann ich also nur analog ableiten, aber nicht bestätigen.
habe zur MFA+ folgende Frage:
wenn ich jetzt im Bordcomputer-Modus bin: aktueller Verbrauch, Reichweite usw, dann kann man leider nicht durch die Sender blättern, sondern nur lauter, leiser gehen, richtig
im Bordcomputermodus kann man die Sender nur per Hand am Radio wechseln, oder
schade, aber ansonsten ist das Multifunktionslenkrad schon sehr angenehm
moin, da klinke ich mich doch mal ein.
Ich möchte auch das MFL nachrüsten. Selber trau ich mich an die Sache nicht ran.
Gibts im Raum Nürnberg/Fürth einen fähigen Händler der das kann??
Autohaus Pillenstein/Fürth und Konrad Schmit/Cadolzburg sind da nicht kompetent.
Vielleicht weiß einer von Euch wo ich hingehen kann.
Danke schon mal.
@wave1
ja, genau, so isses!
