Multifunktionslenkrad nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 weitere Antworten
521 Antworten
Ich möchte auch mein 4 Speichen Plastiklenkrad ohne MUFU gegen ein 4 Speichen MUFU-Lederlenkrad tauschen.
Mein A4 8k ist BJ 07.2008 und Österreicher hat einen Tempomat und buntes FIS.
Das Lenkrad ohne Airbag könnte ich in der Bucht kaufen?
Aus meinem Plastiklenkrad den Airbag in das MUFU-Lederlenkrad einbauen lassen?
Was brauch ich noch alles für den Umbau, und was muss codiert werden?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir wer die Nummern geben könnte, denn auf vdie freundlichen in meiner Umgebung kann ich mich da leider nicht verlassen.
Vielen Dank im Vorraus,
LG, Rene
ob der freundliche das hinbekommt darf bezweifelt werden.
jemand mit vcds macht das schneller und einfacher.
wenn du schohn tempom,at ahst dann wird nur ein neuer schleifring benötigt.und natürlich das passende lenkrad.
es muss die selbe form haben wie das jetzige,wenn du den airbag behalten willst.
hast du das 2 g navi oder concert radio?
Danke für die Antwort, ich habe das Navi 2G, welchen Schleifring würde ich brauchen?
LG
kann jeder händler im etka raususuchen,
pr nummer für multifuktion kann er sich ja anzeigen lassen.
Würdest Du 1 Seite zurückgehen, hättest du die Lenksäulenstuergeräteübersicht gefunden...
Ist ein 3-Speichen Lederlenkrad aus der Bucht mit Airbag, empfehlenswert oder ist das zu riskant wegem dem Airbag, oder ist ein 3-Speichen gar nicht möglich ?
Original geschrieben von Nafura
Ist ein 3-Speichen Lederlenkrad aus der Bucht mit Airbag...
Neu oder gebraucht?
Ein neues konnte ich in der Bucht leider noch nicht finden, ein gebrauchtes ist dann wohl nicht zu empfehlen?
...ein gebrauchtes ist dann wohl nicht zu empfehlen?
Ein gebrauchter Airbag darf nur in das Fahrzeug eingebaut werden, aus dem er ausgebaut wurde. Das ist gesetzlich so geregelt. Du wirst also keine Werkstatt finden, welche dir das gebraucht gekaufte Lenkrad mit dem Airbag in dein Fahrzeug einbaut.
Vielen dank für deine Hilfe, das wusste ich nicht, dann würde ein 4-Speichen Mufu Lederlenkrad ohne Airbag (in das mein Airbag eingebaut werden würde?), oder ein neues 3 Speichen mit Airbag von Audi.
Also
4-Speichen Lederlenkrad ohne Airbag (neu oder gebraucht?)(Airbag umbau von meinem 4-Speichen Plastik ohne Mufu in das 4-Speichen Leder mit Mufu?)
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor: 8K0 953 568 G
Ist das alles oder benötige ich nochwas an Teilen?
gebrauchte Wickelfeder mit 8K0 953 568 F geht auch, wenn kein ACC oder Lane-Assist vorhanden ist!
kann ich auch diese schalter nehmen? fehlt das verbindungskabel zwischen den beiden schalter?
http://www.ebay.de/.../120828171718?...
http://www.ebay.de/.../280789584755?...
So wie es aussieht fehlt das Kabel dazwischen...
bekommt man das extra zu kaufen? aber passen würden beide? da die teilenummern ja unterschiedlich sind.
die einen sind mit Chromumrandung, die anderen nicht...
den Kabelsatz bekommt man für 20€ (Teilenr.: 4F0 971 589 C)
