mr12.Volt P2000 Most CarPlay Interface
Hallo!!!!
Hat jemand von Euch sich evtl. so ein Interface zugelegt?!
Ich hätte hier ein Problem wo ich Hilfe brauchen könnte.
https://www.mr12volt.com/collections/p2000
Danke
41 Antworten
@smagi2012 schrieb am 12. März 2024 um 08:37:34 Uhr:
Moin. Hab die Box in meinem E61 jetzt auch verbaut. Habe da ein Thema wonich nicht ganz verstehe. In der großen Auflösung (welches ich auch habe - CCC mit großem Display) zeigt er mir das mr12v Menü gaaaanz schwach beleuchtet an. Wechsle ich auf der Box in die Einstellung „kleines Display“ zeigt er mir das Menü in mormaler Beleuchtung an (aber eben kleiner Ausschnitt). Woran kann das liegen?
Die Bedienung ist sowohl im kleinen dargestellten Display (normal Beleuchtet) als auch in der großen Auflösung (kaum Beleuchtet) möglich.
Wie lange ist man da ca mit dem Einbau beschäftigt?
Ich muss dann den CD Wechsler noch freischalten lassen, ist das so richtig?
Ich habe ca. 4-5 h gebraucht. Wenn man CIC braucht man den Controller nicht mehr ausbauen. Das hat mich locker 2-3 h gekostet, was aber nicht notwendig gewesen wäre. Mikrofon über ASäule dauerte ca 1 h. Rest war sehr einfach. P2000 liegt bei mir rechts hinter dem Display
Wo hast du das Signal für den CD Wechsler dann abgegriffen? Muss man da ein Kabel vom Display bzw der P2000 eben bis in den Kofferraum ziehen?
Bei dem hier entfällt das mit dem Mikro ja da man das originale nutzen kann
https://www.mr12volt.com/collections/p2000-dsp/products/p2000-cicmm
Das p2000 ist doch dann der CD Wechsler. Ich hatte keinen Wechsler verbaut und habe im CIC nun die CD Wechslerfunktion
Musstest du da nichtmal was codieren?
Ich habe zuerst den CD Player in den Fahrzeugauftrag mit aufgenommen. Dann hatte ich aber mit I*S*T*A Probleme und Resets beim Auslesen. Das neue Steuergerat CD charger war rot und nicht erreichbar. Den CD Wechsler habe ich wieder aus dem FA herausgenommen.
Ich habe nur im CIC den Wechsler kodiert, damit ich die Quelle im Media Menü auswählen kann.
ich knüpfe hier dann mal an.
Bin auch am überlegen, ob ich die P2000 Box einbauen soll oder mir so ein Android komplett Bildschirm mit Aux in. kaufe.
https://www.ewaying.de/.../...-32g-fur-bmw-3er-5er-e60-e61-e90-e91?...
Meine Fahrzeugdaten: https://www.motor-talk.de/fahrzeuge/923004/bmw-3er-e90
Nun habe ich in einem anderem Forum gelesen, das bei dem HIFI System 676 egal wäre ob diese Box oder per Aux in.
Des Weiteren habe ich zwar vorne CD Laufwerk aber keinen Wechsler o.ä. im Kofferraum?
Sorry, lese mich aber gerade in dieses Thema ein und würde eben halt gerne Original behalten (Freisprech etc.) aber trotzdem mal in 2025 ankommen.
Auto ist zwar schon älter, aber ich fahre momentan auch nicht viel wegen HomeOffice.
Aber wenn, fühle ich mich doch sehr altmodisch im Auto, wenn noch nicht mal Google Maps, Spotify o.ä. möglich ist :-)
du kannst dir auch das hier einbauen.
https://www.musikimauto.de/...-E90-E91-E60-E61-E63-E64-E89-E84-E70-E71
das ist glaube ich am einfachsten, weil man für den P2000 noch unter Umständen noch den CD-Wechsler eincodieren muss damit es funktioniert.
Und den Adapter kommt mit an den Kabelbaum hinten vom Radio an und fertig ist die Sache. 2 bis 3h an einem Nachmittag.
Das grosse Aber ist, dass man dann zum Teil in der Audioqualität nur auf "CD-Qualität" festgenagelt ist. Weil über den MOST Stecker, der theoretisch bessere Sound eingespeist werden kann.
ich glaube, wir sprechen aneinander vorbei :-)
Ich hätte gerne Android Auto in meinem Fahrzeug. BT und FS habe ich ja schon...
Das von dir verlinkte Teil hat doch damit überhaupt nichts zutun oder übersehe ich da was?
@tn2000 schrieb am 3. April 2025 um 12:23:31 Uhr:
Nun habe ich in einem anderem Forum gelesen, das bei dem HIFI System 676 egal wäre ob diese Box oder per Aux in.Des Weiteren habe ich zwar vorne CD Laufwerk aber keinen Wechsler o.ä. im Kofferraum?
Egal ist das nicht, die Einspeisung per AUX Buchse ist halt mist, bei allen Audiosystemen. Das Stereo und - ich glaube auch das Hifi - geben die Signale dann nur nicht per MOST an den externen Verstärker weiter da es keinen gibt. Vielleicht war das gemeint?
Ich hatte in meinem E61 auch das P2000 und war sehr begeistert. Es hat neben dem Sound auch noch einen anderen großen Vorteil. Der originale Bildschirm hat vielleicht nicht die beste Auflösung, ist aber transreflektiv, d.h. wenn die Sonne raufscheint, erkennt man alles einwandfrei. Habe jetzt ein Android-Gerät in meinem Mazda mit normalen Bildschirm und bei starkem Sonnenlicht sehe ich da drauf gar nichts.
Und touch ist beim E60/61 eh unsinnig, da das Display so weit weg ist. Finde ich zumindest unkomfortabel das per touch zu bedienen.
Für das Problem mit der Spiegelung gibt es spezielle Folien, teilweise sogar passgenau. Nutze ich auch und funktioniert gut - außer die Sonne knallt durchs Panoramadach, da hilft nichts mehr
