E61 2004 MULF2 MOST- Codierer gesucht
Hallo Community
Habe einen E61 6/2004 530d, Radio/Navi Prof, CD,CD-Wechsler,DVD, BT, TV (analog, geht also nicht) mit Radio-Aussetzer. Habe herausgefunden, dass dies an der MULF liegt und dass es hitzeabhängig ist. Ich habe mich entschieden gleich auf die MULF2 High USB um zu steigen und habe mir auch eine gebrauchte samt neue Kabel+USB-Buchse besorgt. Nun habe ich das Problem, dass aufgrund dieser Umrüstung nur ein Codierer mit der Hardware zur MOST Codierung dies machen kann. Einen freundlichen Codierer habe ich in Ansbach gefunden, hat aber die LWL/MOST Hardware nicht. Wer kann mir im Raum Nürnberg +/- helfen? Bitte melden.
Danke in voraus
11 Antworten
sollte sich niemand in Deiner Umgebung finden, so kann ich Dir zumindest anbieten die MULF entsprechend vorzubereiten, dafür müsstest Du mir diese zuschicken samt FA und VIN. So kann ich das auch ohne Auto passend programmieren.
Du must dann nur noch an Deinem Fahrzeug im CAPPL einen Eintrag entsprechend anpassen damit Du auf den USB Anschluß zugreifen kannst.
Bei Intresse, schreib mir einfach ne PN.
Hallo Hobbyschrauba,
Über diese Methode habe ich gelesen. MULF2 in einem anderen Fahrzeug codieren, bei mir (nicht über MOST) in AF und CCC die MULF2 eintragen, die codierte MULF2 anschliessen.
Das heisst, ich muss die AF auslesen und Liste mitschicken.
AF und CCC könnte dann der Codierer aus meiner nähe (der keine MOST-Hardware hat) machen?
Noch ne Frage:
habe USB Buchse (61319167196) und USB Leitung (84109143446) bestellt, wobei Buchse ok ist, Kabel aber eine stink normale 20cm USBVerlängerung ist obwohl aufm Bild die Stecker rund sind, wies sein soll.
Hat jemand die richtige Teilenummer für dieses ca 3m Kabel von MULF2 zur USB Buchse? Beidsets runder Stecker mit 4 Kontakte?
Gruß hroby
hier ein LINK zum falschen Kabel: die Nr 4
USB-Kabel:
http://de.bmwfans.info/.../
Buchse für vorne: die Nr 5
http://de.bmwfans.info/.../#61%C2%A031%C2%A09%C2%A0167%C2%A0196
Original geschrieben von hroby
MULF2 in einem anderen Fahrzeug codieren....
...oder ganz ohne eigentliches Fahrzeug codieren, geht sogar bei MOST noch einfacher als über K-Line da man kein Gate braucht. Nur Spannungsversorgung und LWL... und ab geht die Lutzi 🙂
Es heisst Fahrzeugauftrag, als FA, aber ich weiss was Du meinst 😉
Man kann die SA6FL in den FA eintragen, muß man aber nicht. Es wird im CCC (bzw. Cappl) eh nur ein einziger Eintrag angepasst. Ob man das jetzt über eine FA Erweiterung oder über SG-Manipulation macht ist dabei relativ egal. Zumal es offiziell die 6FL für VFL nicht gibt, würde ich von einer permanenten FA Änderung absehen.
Ja, kompletter FA und Fahrgestellnummer (VIN, auch vollständig)
Nur MULF2 anstecken und den AUX Eintrag im CAPPL ändern, mehr must Du nicht tun.
Ist das hier die FA Liste der MOST-Geräte?
Das FA hat nur sehr entfernt etwas mit den MOST Geräten zu tun. Der FA ist ein Beschreibungs-Code in dem
- Modell
- Produktionszeitraum
- Farbe
- Innenausstattung
- Sonderausstattung
geschlüsselt sind.
Der FA steht im CAS und im LMA und muß dort ausgelesen werden. Ich kann auch ohne den konkreten FA codieren, es besteht dann aber immer die Gefahr das dann die MULF nicht zu 100% zum Fahrzeug passt!
hänge mich mal an den Thread an. Habe einen E60, BJ 06/2004.
MULF 1 wurde durch eine MULF 2 High ersetzt.
Telefonbuch geht nicht mehr und USB soll neu codiert werden.
Soweit ich gelesen habe ist die nur mit MOST oder ICOM
(was immer das auch ist) zu codieren.
Gibt es einen Codierer im Raum Bamberg der das für mich
machen könnte? Zusenden würde ich ungern!
Mit NCS ausgelesen:
FA.trc
E60_#0604&ABAT%0668*NC51$1CA$226$235$255$261$319
$320$423$428$430$431$441$481$494$508$534$540$548
$589$606$644$698$785$801$851$863$879$915-B090
Hallo Leute,
bin ein absoluter Frischling hier im Forum und bewundere das ganze fachkompetente Volk, das sich verbal die MULF's und MOST'S um die Ohren schlägt!!!
Vielleicht findet sich hier ein geduldiger Mensch, der mich meinem Wunsch, in meinem E61 (Bj. 12/04) ohne Navi, eine USB Schnittstelle einzubauen, näherbringt. Dieser freundliche Typ sollte mit aller Nachsicht versuchen einer Kuh das Rollschuh fahren bei zu bringen.
Also, was ist MULF II, Most... und was haben diese Boxen für Aufgaben? :-)
Was brauche ich alles an Material und vielleicht muß man auch erst mal die Ausstattung meines Dicken im Detail herausfinden? WBANJ51020B425221 Kann jemand was damit anfangen?
Jetzt hoffe ich mal, daß sich ein geduldiger, freundlicher Mensch findet!
Wünsche dem ganzen Schraubervolk hier angenehme Weihnachten im Kreise Eurer Lieben!
Gruß Jörg!
Hallo liebes Forum,
hier auch noch einmal Mulf2 mit Most Codierung gesucht. Habe einen 530i E60 2004. Mein Mulf 1 hat ebenfalls seinen Geist aufgegeben. Nun muss ein neues rein und da macht ein Most2 wohl mehr sinn, da das 1er wohl wieder kaputtgehen wird.
Ich wohne in Hamburg! Gibt es jemand der das machen kann? Muss ja übe r Most sein.
Leider habe ich gar keine Ahnung. Auch nicht wie das mit dem CAPPL funktioniert.
1000Dank
Grüsse
Jo
Servus.
Ich weiss nicht was Du ausgeben kannst/willst, sind ja Weihnachten vor der Tür 🙂 aber evt. könnte ich dir mit neuer Mulf2 helfen, bereits passend codiert, mit aktuller Software. Gebrauchte bekommt man kaum und werden teurer gehandelt als neue, die ich anbiete.
