Mp3 - Und Es LÄuft Doch
BMW 1er E87 (Fünftürer)
JIPPI!
habe heute ein softwareupdate fürs idrive bekommen!!!
und man glaubt ws kaum, es werden ohne probleme mp3s abgespielt!
zusätzlich wurde noch die usability des navi optimiert...
jetzt bin ich richtig glücklich und mein ipod kann zuhause bleiben!!!
p.s.: habe gerade meinen ipod aus dem fenster geschmissen!!! :-) es funzen auch dvds mit mp3-daten!!!
121 Antworten
ich habe vorgestern für mein Navi Buisiness das Update auf 16.2 machen lassen
großer Vorteil: das System liest auch DVD`s mit MP3s
es passen ca. 45 Audio CDs auf eine DVD mit 4,7 GB
allerdings erkennt das System nur ca. die ersten 20
CDs ca. 2 GB, der Rest wird einfach nicht angezeigt
wahrscheinlich ist der Speicher zu klein indem
das Inhalzsverzeichniss eingelesen wird ?
Kann das jemand bestätigen?
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht ?
gruß grossi
Original geschrieben von k4m4
könnte mir mal einer sagen ob man irgendwo rauslesen kann welches update man gerade installiert hat?
Das wurde ja schon öfter gefragt! Hat es denn dazu auch schon eine Antwort gegeben? Mein Kleiner soll diese Woche beim 🙂 ankommen und
ich könnte ihm dann gleich sagen, dass er das Update einspielen soll.
Wo kann man seinen Softwarestand ablesen? Geheimmenü?
gruß grossi
Werden jetzt auch alle Radio Sender richtig dargestellt. (Local XXX)?
Boa
gruß grossi
Abspielbar sind aber trotzdem alle Lieder?
Markus
Boa
Nein, das Problem mit den Radiosendern ist bei mir nicht weg, bei einigen steht nach wie vor Local-1 usw. da
Markus
Nein, nur ca. die ersten 20 CD`s werden angezeigt
und sind abspielbar.
Das ist ja Käse.
Vielleicht etwas weit hergeholt, aber es könnte evtl. an der 2GB-FAT-Begrenzung liegen. Wer weiß, was BMW da für ein System verbaut hat???
Komisch nur, dass die NAVI-DVD funktioniert. 🙄
Markus
die navi dvd, zumindest die vom business, hat nicht einmal 1,8gb.
Da wären wir also bei den 2gb.
Dann wäre das mit der 2GB-Begrenzung vielleicht doch nicht so weit hergeholt...
Markus
Platzbedarf Navi-DVD Professional
Da wurde auf die Professional-DVD mehr draufgepackt (Version 2005-2).
- Die belegt nämlich 3,2 GB!
Uuups, scheint doch nix zu sein mit der 2 GB-Grenze - Grübel, grübel...
Re: Platzbedarf Navi-DVD Professional
Klappt denn diese DVD auch beim Navi Business?
Markus
Version finden
Hallo Leute,
wo kann man denn jetzt seine Software-Version rausfinden?
Danke!
Re: Version finden
Original geschrieben von data4711
Hallo Leute,
Danke!
Immer noch im Geheimmenü!😉
Geheimmenu e87
Nr. Anzeige Bedeutung
1.0 FGSTNR Fahrgestellnummer
1.1 K-ZAHL W/T K-Zahl Tachokombi
1.2 BMWTNR BMW-Teilenummer
1.3 COD D14 Codier/Diagnose/Busindex
1.4 KI HSTL DATUM Herstellungsdatum Kombiinstrument
1.5 HW AEI Hardwarestand
1.6 SW Softwarestand
1.7 KODIERDATUM Kodierdatum Kombiinstrument
1.8 CAN
2.0 KI Test Test des Kombiinstruments
3.0 unbelegt
4.0 VERB MOM L/100km Momentanverbrauch in l/100km
4.1 VERB MOM L/H Momentanverbrauch in l/h
4.2 D-VERB1 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter (seit letztem Reset)
4.3 D-VERB1 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
4.4 D-VERB2 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter (momentane Fahrt)
4.5 D-VERB2 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
5.0 RW-VERB Durchschnittsverbrauch für Resetreichweitenberechnung
5.1 RW-MOM Momentan Reichweite in KM
6.0 TANK L R 2 Tankinhalt links/rechts
6.1 TANK -ANZ PH Gesamt Tankinhalt
6.2 TANK OHM LR Tankinhalt Anzeige Tankuhr
7.0 KTMP MOM Kühlwassertemperatur momentan
7.1 A-TMP MOM Außentemperatur momentan
7.2 A-TMP ADC
7.3 N-MOT-MOM Momentan Umdrehungen des Motors
7.4 N-VWT-MOM Momentan Geschwindigkeit
8.0 V-EFF reale Geschwindigkeit
8.1 V-ANZ Angezeigte Geschwindigkeit
8.2 V-NSZ
8.3 D-GESCH1 WEG Durschnittsgeschwindigkeit seit letztem Reset
8.4 D-GESCH1 ZEIT gefahrene Zeit für die Durchschnittsgeschwindigkeit
8.5 D-GESCH2 WEG Durchschnittsgeschwindigkeit aktuelle Fahrt
8.6 D-GESCH2 ZEIT gefahrene Zeit für die Durchschnittsgeschwindigkeit
9.0 N-B momentane Bordspannung in Volt
10.0 KM/WOCHE
10.1 GELD CDS HA
10.2 SC-STATUS
10.3 CBS-MODE
10.4 TAG-ZAEHLER
11.0 ZEIT-EINH Einheit der Zeit für KI
11.1 WEG-EINH Einheit des Weges für KI
11.2 TEMP EINH Einheit der Temperatur für KI
11.3 VERB EINH Einheit des Verbrauches für KI
12.0 V-Ankunft Geschwindigkeit bei Ankunft???????
12.1 ANK-Zeit Zeit bei Ankunft????
13.0 AUDIO Test Warn-/Signaltöne des KI
14.0 FS-EINTRÄGE Anzahl Einträge im Fehlerspeicher
14.1 FSPO1 Fehler Code Fehler 1
14.2 FSPO2 Fehler Code Fehler 2
14.3 FSPO3 Fehler Code Fehler 3
14.4 FSPO4 Fehler Code Fehler 4
14.5 FSPO5 Fehler Code Fehler 5
14.6 FSPO6 Fehler Code Fehler 6
14.7 FSPO7 Fehler Code Fehler 7
14.8 FSPO8 Fehler Code Fehler 8
14.9 FSPO9 Fehler Code Fehler 9
14.10 FSPO10 Fehler Code Fehler 10
15.0 PORT 00H
15.1 PORT 01H
15.2 PORT 02H
15.3 PORT 03H
15.4 PORT 04H
15.5 PORT 05H
15.6 PORT 06H
15.7 PORT 07H
15.8 PORT 08H
15.9 PORT 09H
15.10 PORT 10H
15.11 PORT 0BH
16.0 DIMMRAD CAN
16.1 PHOTO ADC Wert für automatische Fahrtlichtsteuerung
16.2 DIMM PWM SZ
16.3 DIMM PWM DN
17.0 DISP-HEIZ
17.1 NTC1 NTC2
17.2 KONTR PWM
18.0 CC Test Test der Warn-/Hinweissignale im KI
19.0 LOCK ON/OFF Freischalten des Geheimmenus
20.0 KORR VERB Korrektur Verbruahc
20.1 1er Korrektur 1er Stelle
20.2 10er Korrektur 10er Stelle
20.3 100er Korrektur 100er Stelle
21.0 Reset Reset des KI
Markus
gruß grossi
Hast Du die DVD komplett "in einem Zug" gebrannt? oder als Multi-Session?
Ich hatte nämlich das Phänomen, daß bei einer Multi-Session gebrannten CD nur die erste Session abspielbar war. (war allerdings eine "normale" CD, keine DVD, aber vielleicht ist es ja dort ähnlich?)
@Maweryk: Danke für die Auffrischung 🙂
Ist eigentlich das Geheimmenü des Bordcomputers das gleiche wie das des I-Drive?
Oder hat man wenn man I-Drive gleich 2 Geheimmenüs? Das ist ja wie bei James Bond 🙂
