MP3 > ID3 Tag im FIS funktioniert mit dem Dension Gateway 300
Audi A3 8P
Hallo Leutez,
ich habe in so einigen Foren nachgelesen wegen der ID3 Tag Anzeige im Fis und es war nie sicher ob es Funktioniert.
Jetzt habe ich den Schritt gemacht und habe mir für 199€ bei Audiotechnik Dietz einen " DENSION GATEWAY 300 Dual CAN (ISO) " Mp3 Player gekauft und siehe da, die ID3 Tag Anzeige Funktioniert.
in meinem A3 8P BJ11/03 habe ich ein ChorusII Radio !
Ein Bild vom FIS habe ich auch noch mit hoch geladen.
LG StarA3
104 Antworten
http://www.schlauer-shop24.de/
kann mir jemand sagen, ob das aktuelle Gateway 100 mit dem iPhone 4 kompatibel ist? Bietet Dension auch eine Halterung für das iPhone 4 an? Wäre froh über ein wenig Feedback, wenn es schon jemand probiert hat.
mfg mat
ich melde mich auch mal zu Wort. Hab den Post ein wenig durchgelesen. Ich bin auch am Überlegen ob ich mir so ein Gateway einbauen soll. Dazu habe ich mehrere Fragen.
Bei der ersten kann ich mich mat185 anschließen. Funktioniert das ganze auch mit dem iPhone 4. Kann man über deses Gateway dann auch die Telefonate über die KFZ Lautsprecher hören, oder ist diese Lösung lediglich um Musik mit dem iPhone und dem iPod abzuspielen?
Die zweite Frage ist, ich habe einen A3, Baujah 08-2009 mit Concert Radio. Kann man die Gateways überhaupt an meinem Radio betreiben? Ich werde nämich nicht ganz schlau aus der Kompatibilitätsliste, siehe Anhang.
Als Alternative gibts auch noch das Bluetouch, was aber deutlich teurer kommt und zusätzlich noch einen Platz im Armaturenbrett benötigt, wo ich evtl gerne das iPhone oder den iPod unterbringen könnte.
Wir ein Iphone eigentlich übers Gateway 300 geladen? Habe jetzt das Interface von Audiolink. Bin da auch echt zufrieden mit. Aber ich kann nur ein USB oder Mp3-player über Klinke anschließen. Also Iphon geht nicht über USB. Wenn ich mir ein anderes Interface fürs Iphone bei Audiolink hole kann ich keine USB-sticks mehr abspielen. Deswegen überlege ich zu tauschen. Aber eben nur, wenn das Iphone auch über USB geladen wird...
Ach noch was. Kann man mit dem Iphone Internetradio uber USB hören?
hey,
ich habe auch seit zirka 2 wochen nen gateway 300 und einbauen lassen..
läuft soweit, nur wenn ich vorspule und die taste dann wieder los lasse stockt es und die musik ruckelt(spielt, kurze pause, spielt usw.)
kennt jemand das problem??
weiß nicht welche fw drauf ist..
Hallo zusammen
habe ebenfalls ein Gateway 300 (GW33AC2) am Audi A3 3.2 2005!
Das Gateway läuft an sich super, nur hab ich das Problem das am
nächsten Morgen meistens das Gateway nicht mehr erkannt wird
(NO CHANGER, keine FIS-Anzeige mehr, auch nicht im Radiobetrieb,
und die Tastenbleuchtung am Radio ist aus)
d.h. ich muss die Sicherung ziehen oder das Modul abstecken!
Mit ein bisschen Glück läuft es auch mal ein paar Tage!
Irgendwelche Ideen?
Gateway defekt ???
gruß
Tobi
Original geschrieben von totaltobi
Hallo zusammen
Irgendwelche Ideen?
Gateway defekt ???
gruß
Tobi
das kenne ich zu 100% genau so auch.
Hatte ich vor 2 Wochen, als es so schweinekalt war 5-6 Tage hintereinander.
Bei "normalen" Temperaturen ist das noch nie vorgekommen.
Ich habs dann so versucht: Zündung ein und warten bis das Radio an ist, dann erst starten.
Hat geklappt oder es war Zufall. 😁
Grüße,
A3-Rocky
du hast Recht, es war echt vermehrt, also es wirklich so kalt war ...
aber komischerweise auch jetzt wo es viel wärmer ist ...
das Gateway hängt sich sogar auf, wenn nicht mal ein USB-Stick
drinnen ist ...
ich weiß auf jeden Fall nicht weiter ...
Ich habe ein BNS 5.0 und den Gateway 300 aber leider steht bei mir nur der Track im FIS egal von iPhone oder iPod oder USB wie geht das das ich den Titel vom Lied sehe im FIS wer kann mir da helfen
Noek1
Voraussetzung sind ID3 Tags auf dem USB Stick oder iPod.
ckeck mal deine Songs mit http://www.mp3tag.de/
Und wie geht das mit den ID Track auf USB stick
gesehen ? 🙄
damit sollte klar sein, warum nichts angezeigt wird😉
