Motorsteuergerät Update Leistungsmangel TPI? 3.0 TDI
Hallo Leute,
ich war Heute beim :-) und der suchte das Update für das Motorsteuergerät mit der passenden TPI
Kann mir einer die TPI sagen ,welche für den Leistungsmangel behebt?
Das wäre echt weltklasse!!!
Kann einer auch sagen, was dabei geändert wird? Bekommt man damit die Software der neueren Motoren?
Meiner: VFL 3.0 TDI EZ: 05/05
CIao
55 Antworten
Hallo ich hab da mal wieder eine frage zwecks update msg was mich schon ewig beschäftigt, mein auto ist ein A6 4F 3,0 tdi baujahr 2005, gefragt in meheren autohäusern hier in der gegend alle meinten es wird ein soll-ist vergleich gemacht der software und für meinen gibt es kein Update,sie haben keine möglichkeit mir die neueste software draufzuspielen! ich habe probleme mit kurzeitigen Drehzahlschwankungen nach dem warmstart dafür soll es ein update geben laut MT und Update zögernde erreichung der höchstgeschwindigkeit! gemacht habe ich schon vollgenenes, Injektoren gewechselt sind noch alle okay,ansaugtrakt gereinigt,LMM gewechselt und Agr gereinigt brachte aber alles nix! Hoffe jemand kann mir bei dem problem weiterhelfen! Anbei noch auszug per VCDS vom MSG!
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000SG 0010
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011312
Betriebsnr.: WSC 33103 136 69046
VCID: 2859BC3A9BA3045849C
@Jonnyrobert schrieb am 29. August 2014 um 15:53:50 Uhr:
Ich habe das schon 3x gemacht, der Motor läuft ruhiger und etwas durchzugskräftiger ist er auch 😉Man kann so zu sagen die SW Stand vom ASB auf den BMK übertragen.....
Hallo.Wie heißt die sgo Datei von ASB motor?
4F0 910 402 N 020 gibt es für den motor.
johnny hat das gemacht ob das sinn mach ist eine andere sache.
dann bessser das passende file drauf machen und chippen.
das kann ich beides machen.
brauchst nur einen scan von einemauto mit dem asb motor.danch weist du wie das file heist.
ich würde von sowas abraten.
Okay weisst du ob es für meinen auch das Update gibt zur ansteuerung vom AGR zwecks spradisch auftretene Drehzahlschwankung beim Warm Start?
@renebmwe46 schrieb am 22. Dezember 2014 um 15:56:30 Uhr:
Mhh also gibt's für meinen nix?!
BMK:4F0910401S 0060 aktuelle
Na super und warum spielt mir der freundliche sie nicht auf der meint für meinem gibt's keins wenn sie den Soll/Ist Vergleich machen!
Du wärst nicht der erste, dessen Stg nicht geflasht werden. Der Audi-Kerl trägt die Verantwortung, wenn er dir das Stg zerschießt.
Updates gibts vom Hersteller meistens weil es ein BUG in der Programmierung gab etc.um das wieder auszubaden wird halt der Datensatz verändert/angepasst,jedoch machen die Werkstätten ungern Updates auf Steuergeräte.
Sollte beim Update was passieren dann haben die erstmal ein Problem,gerade wenn es um das MSG geht,ein neues kostet über 1000€ NEU,hinzu kommt noch die Anpassung der WFS usw.
Habe auch schon öffters MSGs upgedated,jedoch ist das Gefühl schon etwas mulmig dabei...🙂
passier das update auf kundenwunsch übernimmt so oder so die werksatt keine garantie.
risiko trügt dabei der kunde.garantie trägt die werkstatt nur wenn das update auf grund von garantie gemacht werden muss.
@renebmwe46 für deinen motor gibt es nur das --->4F0 910 402 N 020
das was belinae gepostet hat passt zu einem anderen BMK motor.
bei den BMW motoren gibt es auch mehrere motor software varianten.und nicht nur eine.
der indexbuchstabe ist verschieden.
das hat schohn einen grund und ist sicher nicht aus spass gemacht.
updates sollen erkannte fehler beheben.es soll keine liste der verbesserungen geben.
aber zu 99% ist es gut für die autos.
mein momentaner fehler ist eigentlich nur,das drehzahlschwankungen nach dem warmstart vorkommen die nach ein paar meter fahren weg sind aber wenn sie da sind ist das echt nervig,das geht mir schon fast ein jahr auf den zeiger! Das was ich hier gefunden habe war nur ein Update MSG ansteuerung AGR Ventil,aber speziell für mein Fahrzeug finde ich einfach nix!
