Motorschutzabdeckung Unterboden (Spritzschutz)
VW Caddy 3 (2K/2C)
Grüßt euch!
Habe die Woche meinen VW Caddy (Gewinner Caddy) bekommen.
Er hat die 1.4 Liter Maschine mit 80 PS.
Wollte jetzt die Motorschutzabdeckung (Spritzschutz) nachrüsten.
Habe folgende Teile Nr. gefunden: 1 KO 825297 AG.
Ist das die richtige???
Gruss DDF
Original geschrieben von DDF
Passt 1 KO 825237 AG,
JA oder NEIN ???
nicht ganz 😉
1K0 825 237 AG ca. 50,00 EUR
ausserdem brauchst du noch das Befestigungsmaterial:
x3 St. 1K0 825 951 (Schraube) 2.00,- EUR
x8 St. N 103 546 02 (Schraube) 1.24,- EUR
x8 St. N 103 216 02 (Mutter) 3.52,- EUR
Gruß LongLive
96 weitere Antworten
96 Antworten
ist halt schwierig für einen caddy neuling einzuschätzen, welche schwachstellen es gibt und was man besser frühzeitig bedenken und ändern sollte, um später stress und unkosten zu vermeiden...
kann mir trotzdem jemand sagen, was das kosten würde und wo zu beziehen? und sei es nur interesse halber 🙂
Da gibt's doch genug Threads zu. Meinen hat der Händler auf Wunsch vor Auslieferung zum Materialkostenpreis aufgerüstet.
ich habe eben mit der VW-Werkstatt gesprochen. Könnte jemaand folgendes eventuell kontrollieren, ob alles zusammen passt? Wenn ihr noch meine Fahrgestellnummer benötigt, teile ich diese auf Anfrage mit?
Caddy Maxi Jako-O Ecofuel Baujahr 05/2013
Motorhaubendämmung
1T0 863 831 B
75,00 EUR
Halteklammern 5 Stück
1T0 863 272
0,92 EUR / Stück
Wasserkastendämmung
1T0 863 993 G
26,57 EUR
Klemmscheiben 4 Stück
441 863 987 B
Unterboden Spritzschutz Kunststoff
1K0 825 237 AG
58,58 EUR
Innensechsrundschraube 3 Stück
1K0 825 951 (M6 x 20)
oder
WHT 000 729 A (M8 x 20)
Innensechsrund-Blechschraube 9 Stück
N 103 546 02
Schnappmutter 9 Stück
N 909 591 01
Insgesamt ca. 180EUR. Finde ich ganz schön teuer. Hat jemand Erfahrungen?
Kann ich diese Motorschutzabdeckung eigentlich selber montieren?
Wenn ja, geht es auch ohne Hebebühne/Grube/Wagenheber/Auffahrrampe?
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet. Möchte die Teile im Weihnachtsurlaub montieren. Im Januar kommt dann noch die DEFA von Waeco.
Den Unterbodenschutz selber montieren ohne Wagenheber und Co geht , wenn der Bauch nicht stört. Ich habs von beiden Seiten gemacht , von vorne unter die Scheinwerfer unters Auto gekrochen. Dann von einer zweiten Person den Unterschutz anreichen lassen und Stück für Stück Werkzeug und Material.
Bei mir waren das die M8 Schrauben Caddy Bifuel, kommen von unten in den Motorträger.
Hi, danke für die Antwort. Das mit dem Bauch könnte bei mir ein Problem werden🙁
@All: Bitte um dringende Hilfe bei meinen Teilenummern. Ich muss den Kram schnellstmöglich bestellen, damit ich den über die Feiertage montieren kann! Danke!
Liebe Forummitglieder,
ich muss morgen (20.12.2013) bis 12 Uhr bestellen, damit ich die Teile am 24.12 abholen kann.
bitte, bitte helft mir!
Besten Dank im Voraus!
Nummern passen fast alle. Nur die Motorhaubendämmung ist falsch(du hast ja facelift). mit Index G ist richtig, ab 1.10.2012. Preis 66,64 inkl. Wasserkastendämmung 24,16 inkl. Unterbodenschutz 53,25 inkl. schrauben M6 für Maxi, M8 für´n kurzen. dein freundlicher scheint ja was auf die ET preise aufzuschlagen.
Achtung ab 1.1.2014 Preiserhöhung !!!!!
mfg sven
http://volksmarket.by/upload/spares/7644/original.jpg
1 1T0863831F - Schallschutzhaube D } - 30.09.2012 1 PR-A8B, A8C, A8G, A8M +2 G2
(1) 1T0863831G - Schallschutzhaube D - 01.10.2012 } 1 PR-A8B, A8C, A8G, A8M +2 G2
1 1T0863831F - Schallschutzhaube D } - 30.09.2012 1 PR-2G9
(1) 1T0863831G - Schallschutzhaube D - 01.10.2012 } 1 PR-2G9 f
mfg sven
So, habe über Weihnachten alles verbaut. Ich brauchte aber die M8 (Maxi Ecofuel)!
Bei dem Artikel
Motorhaubendämmung Teilenummer: 1T0 863 831 G
für 66,64 waren die Halteclipse (1T0 863 272 - 11 Stück für 0,92EUR / Stück) schon montiert!
Für den Wasserkastendämmung Teilenummer: 1T0 863 993 G für 26,57 EUR
benötigte ich wie beschrieben 4 Klemmscheiben N 907 965 02. Die eine Klemmscheibe nahe am Motorblock war garnicht so einfach aufzuschrauben. War ziemlich eng! Wurstfinger?🙁
Der Spritzschutz aus Kunststoff für den Ecofuel: 1K0 825 237 AG kostete 53,25. Zusätzlich benötigte ich
9 St. N 103 546 02 Innensechsrund-Blechschraube und
9 St. N 909 591 01 Schnappmutter.
Dazu noch 3 Schrauben M8x20 WHT 000 729 A für 0,93 EUR / Stück.
Was hat das ganze gebracht: Ob es leiser geworden ist, kann ich nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hört sich jetzt der Motorsound dumpfer an. Hoffe, dass er nun von unten gerade bei Streusalz im Winter nicht so verdreckt. Außerdem hoffe ich, dass durch die zusätzliche Dämmung, gerade der Unterboden, meine Defa etwas mehr zur geltung kommt.
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 105 PS Motorabdeckung unten passt die auch am Caddy 2k 1.9 tdi
http://m.pkwteile.de/prasco/495123
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Untere Motorabdeckung von vw touran bei caddy 2k?' überführt.]
Jein.
Eine originale von VW passt.
Aber ob diese wirklich so passgenau ist wie die originale wirst du erst wissen wenn du sie versuchst anzubauen.
Ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht mit den günstigen Nachbau Kunstoffteilen wie U-Schutz und Radhausschalen.
Die waren meistens schlecht verarbeitet und haben nicht wirklich gepasst.
Passt das Teil auch: http://www.ebay.de/itm/111837474784
Könnte man da das Befestigungsmaterial von VW verwenden? Für einen Caddy life 1.4
Passen wird die nicht wirklich, ist einfach zu billig das Ding.
Damit hab ich selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht.
@AudiJunge schrieb am 25. März 2017 um 21:44:12 Uhr:
Danke für den Tipp, was empfiehlst du? Das Originalteil von VW? Gibt es das mit Index L noch? Dazu finde ich im Netz nämlich nichts mehr ...
Ich hätte noch den verstärkten Unterfahrschutz im Angebot.
Dazu müssen vorne aber noch Halter angebracht werden.
