Motorregelungskontrollleuchte leuchtet
bei mir ist vorhin die Motorregelungskontrollleuchte angegangen. In der FordPass App sagt er mir die angehängte Meldung.
Kann mir hier einen eventuell schonmal Auskunft geben, welche Ursache dies haben könnte?
Ich habe AdBlue an der Tankstelle getankt.
Leider finde ich im Netz zu diesem Fehler nichts
Vielen Dank
Gruß Henne
5 Antworten
Vielleicht nur ein bissle Luft in der Adblue-Leitung.
Könnte ich mir vorstellen beim Tanken an der Tankstelle… daß da das Zeug mit mehr Druck etwas schäumt, nicht wie mit dem Kanister…
Wenn nach dem Neustart die Lampe aus bleibt, bzw nach ein paar (50-100) km nicht nochmal kommt, ist gut… lass dich von der Elektronik nicht irre machen, meiner spinnt auch immer wieder mal rum, läuft trotzdem…
Bevor was kaputt geht nimmt das Motorsteuergerät die Leistung runter, dann gehst freiwillig in die Werkstatt… ;-))
Hebe mal den Kassenzettel auf, nicht dass dort etwas Anderes aus der AdBlue Leitung kam.
Gruß, der. Bazi
@der.bazi schrieb am 10. Oktober 2022 um 17:07:37 Uhr:
Und was beweist der Kassenzettel?
Da steht ja nicht drauf, dass AdBlue verkauft wurde, das gar kein AdBlue war.
Ford Focus ST Diesel, BJ. 11/19
60.000km
Bei mir hat auch die Motorregelungskontrollleuchte geleuchtet, Partikelfilter musste getauscht werden, war Defekt. Zum Glück 5 Jahre Garantie,
Dazu Spur verstellt, Reifen 235/19 vorne an den Innenflanken zerstört, lt. FFH
