Motorprobleme bin am verzweifeln
Daher mein c180 schwer anspringt wenn der Motor warm ist hab ich mir gedacht ich wechsle heute mal Drosselklappe beide Flansch bei der Drosselklappe, Zündkerzen, Zündkabel und ansauglufttemperaturfühler alles ohne Erfolg. Weiß mittlerweile echt nicht mehr weiter. Wenn der Motor kalt ist springt er super an doch wenn er warm ist braucht er sicha 10 Sekunden bis er anspringt und dann stinkt er stark nach Benzin. Danke schonmal
36 Antworten
Der hintere ist ein Druckdämpfer, der macht keine Kopfschmerzen..
Der Vordere, da wo Sprit raus kommt, das ist dein Problem. Mach den neu und du hast Keine Kopfschmerzen mehr 🙂
Darf da gar kein Benzin raus kommen bei mir kommt nicht viel nur ein bisschen aber hab den Schlauch dort abgemacht wo ich es einkreist hab passt das e?
Das Ding ist undicht da darf kein Benzin raus kommen da gehört Unterdruck hin.
Ist das bei der 2. Dose auch so?
Das kann ich dir leider ned genau sagen da ist ein t Stück drinnen mit einen Schlauch weck und alle 2 Dosen sind miteinander verbunden
Aus keinem der beiden Ventile darf Sprit austreten.
Hat das Fahrzeug einen KLR?
Der wird auch häufig in die Leitung eingebunden.
Ich würde gleich beide Ventile austauschen.
Da ist ein Sicherungsring drauf, den muss man zusammendrücken und entfernen. Dann kann das Ventil herausgezogen werden.
Oja währe schon möglich nur war der Motor heiß und ich wollt nicht das Benzin drauf tropft. Steven was meinst du mit klar? Der vordere heißt kraftstoffdruckregler und wie heißt der hintere? Frag wegen dem bestellen.
