Motoröl Passat 3B 1.9 TDI Pumpe Düse
hallo
welches motoröl ist am besten für einen passat 3b 1.9tdi 116 Ps Pumpe düse motor ?
und ist eigenlich longlife motoröl für den passat geeignet wen ja welches?
und habe gesehen das castrol Edge gut wähle kostet auch bisschen mehr als die anderen bin mir aber nicht sicher ob der auch dem motor nicht schaden tut
Nimm niemals ein 10W-40 Öl!
Der Schaden im Ventiltrieb und an den PD Elementen ist zwangsläufig.
PumpeDüse Motoren sind sehr speziell und brauchen ein besonderes Öl, was damals extra für die VW PD´s entwickelt werden musste.
Ölnorm dafür war: 50501 was i.d.R. 0W-30 Öle sind.
Heute hat VW die 50700 Norm, was preiswertere 5W-30 Öle sind.
Sie sind eigentlich für alle anderen TDI´s abwärts kompartibel mit Ausnahme der der 5/10Zyl. PD Motoren.
Also möglichst kein Baumarkt Öl, die haben oft Fake-Freigaben, sondern ein Markenöl mit 50501 Freigabe oder weil es heute gängiger ist 50700.
VW kippt meist Castrol SLX, Mobil 1 ESP 5W30 rein....
40 Antworten
Der Passat BJ99 kann Longlife haben. Meiner hats. Wechsel aber immer normal nach km Intervall. Steht viel im www das das LL nicht gerade der Hit wäre was Haltbarkeit des Motors angeht.
Sie sind eigentlich für alle anderen TDI´s abwärts kompartibel mit Ausnahme der der 5/10Zyl. PD Motoren.Also möglichst kein Baumarkt Öl, die haben oft Fake-Freigaben, sondern ein Markenöl mit 50501 Freigabe oder weil es heute gängiger ist 50700.
Von mir ne absolute zustimmung!!!!!!hab selbst den Pumpe Düse u. muss einfach den Beitrag nochmal unterstreichen!!
Hadda01
also mein 1,9 TDI bekommt das Shell Helix Motoröl 5W 30 das ist nicht so teuer und der Verbrauch ist auch nicht sehr groß =)
Meinem Passi freuts und meiner Geldbörse auch 😉
LG Reini1992
Quatsch.... 505.01 sind fast alle 5w40, mit ziemlicher Sicherheit kein 0w30, das was das LL2.
505.01 gibt es aber auch bei manchen 5w30 Ölen, zB von Fuchs - GT1 pro flex 5w30 C2...
PD immer 505.01 ohne WIV, ansonsten geht auch das LL3 mit 507.00 mit WIV (bis auf wenige Ausnahmen - R5 und V10 TDIs).
Original geschrieben von itasuomessa
Quatsch.... 505.01 sind fast alle 5w40, mit ziemlicher Sicherheit kein 0w30, das was das LL2.Zitat:
Ölnorm dafür war: 50501 was i.d.R. 0W-30 Öle sind.505.01 gibt es aber auch bei manchen 5w30 Ölen, zB von Fuchs - GT1 pro flex 5w30 C2...
Hallo, stimmt 5W40, wie man aus dieser alten Ölliste von 2006 erkennen kann:
Diese Öle waren damals von VW freigegeben, habe die Liste von VW geschickt bekommen.
AD Parts AD SDI SAE 5W-40 50500/50501
Addinol Addinol Light MV 0546 PD SAE 5W-40 50500/50501
Addinol ADDINOL Semi synth MV 1047 SAE 10W-40 50501/50500
Adnoc Adnoc Pearl SAE 5W-40 50500/50501
Agip IP SINTIAX 505 EXCLUSIV SAE 5W-40 50200/50500/50501
Agip Agip 7004 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Aral Aral Tronic 431 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Armorine Couguar SAE 5W-40 50200/50500/50501
Avia AVIA TDi 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Avia Avia Turbo CFE PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
BP BP Visco Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Bucher AG Motorex Profile V-XL SAE 5W-40 50000/50500/50501
Carat Carat ad-Diesel PD-Oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Cartechnic CARTECHNIC Motorenöl Pumpe-Düse SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol GTD 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol SLX 505 01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Castrol Castrol SLX Professional VW 50501 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Cepsa Cepsa Star TDI synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
De Oliebron TOR Specialsynth SAE 5W-40 50501
Delek Delek IDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Denicol Denicol Pro Syn 4 SAE 5W-40 50500/50501
Elf Elf Excellium DID SAE 5W-40 50200/50500/50501
Elf Elf Excellium DID SAE 5W-40 50500/50501
Esso Esso 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Eurol Eurol Turbo DI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fina Fina Delta 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
FL Selenia Aktual Top Synth SAE 5W-40 50000/50500/50501
FL Selenia Pulsar Progress SAE 5W-40 50500/50501
FL Selenia Selenia Performer SAE 5W-40 50500/50501
Fuchs Fuchs TITAN Supersyn Plus SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Labo Syntha High Tech Synthese SAE 5W-40 50500/50501
Galp energia Galp Formula 505 SAE 5W-40 50500/50501
Gamaparts Gamaparts Super LL TDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Ginouves York 742 SAE 5W-40 50500/50501
GMC Oil GML Oil Eternity TDI SAE 5W-40 50500/50501
Gulf Oil Gulf TEC Plus SAE 5W-40 50500/50501
Igol Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Ina INA 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Kuwait Petroleum Q8 Motoroil 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Diesel High Tech SAE 5W-40 50000/50500/50501
Liqui Moly Europart Motorenöl Pumpe Düse SAE 5W-40 50000/50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Nachfüllöl SAE 5W-40 50500/50501
Meguin megol Motorenoel Super Leichtlauf TechnologySAE 5W-40 50000/50500/50501
Meguin megol Motorenoel Super Leichtlauf Technology SAE 5W-40 50500/50501
Meguin megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 50200/50500/50501
Mobil Mobil Synt S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mobil Mobil Syst S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Modrica Optima Eco SAE 5W-30 50200/50500/50501
MOL MOL Dynamic Synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
Motul Motul Specific 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Motul Motul Specific 505 01 502 00 505 01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
MRD Motor Gold Supertec PD SAE 5W-40 50500/50501
Oel-Brack Midland Axxept SAE 5W-40 50000/50500/50501
Oel-Brack Midland Synova SAE 5W-40 50200/50500/50501
Oest Oest Leichtlauföl 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
OMV OMV syn com diesel SAE 5W-40 50500/50501
Panolin Panolin Daytona SAE 5W-40 50000/50500/50501
Panolin Panolin Daytona SAE 5W-40 50500/50501
Paramo Mogul Racing S Pro SAE 5W-40 50500/50501
Pentosin Pentosynth 5W-40 TS* SAE 5W-40 50000/50500/50501
Petrol Petrol 505.01 5W-40 SAE 5W-40 50500/50501
Quaker State Quaker State Diesel Plus SAE 5W-40 50000/50500/50501
Rafinerija Modrica Optima 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Ravensberger Schmierstoffvertrieb Ravenol VPD SAE 5W-40 50200/50500/50501
Repsol Repsol Elite 50501 TDI SAE 5W-40 50500/50501
Repsol Repsol Elite 50501 TDI SAE 5W-40 50200/50500/50501
Shell Shell Helix Diesel Plus VA SAE 5W-40 50000/50500/50501
SIG Car Jack GPD SAE 5W-40 50500/50501
Sinopec Blue Spirit SAE 5W-40 50500/50501
Sonol Sonol Synt 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
SRS Schmierstoff Vertrieb Wintershall Leichtlauf-Motorenöl PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Startol RASANTA SPECIALSYNT SAE 5W-40 50000/50500/50501
Statoil Statoil SuperWay 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Sun Oil Sunoco Ultra semi-synthetic SAE 5W-40 50500/50501
SWD Concep-Tech Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD Concep-Tech Synth. SAE 5W-40 50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50500/50501
Tamoil Tamoil Sint Future Racing PD SAE 5W-40 50500/50501
Texaco Havoline 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
Total Total Quartz 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
Total Gulf GDI Extra SAE 5W-40 50500/50501
Unil Opal Opaljet Futura SAE 5W-40 50200/50500/50501
Valvoline Valvoline DuraBlend Diesel motor oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
VAPS VAPSOIL 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Volkswagen Original Teile ® Motorenoel G 052 167 A2 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Westfalen AG Westfalen Megatron SAE 5W-40 50000/50500/50501
Wolf Wolf Masterlube Synflow PI SAE 5W-40 50200/50500/50501
Würth Triathlon Special PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Yacco Yacco VX 505 SAE 5W-40
hallo nehme seit 3 jahren nur das öl 10w40 oder 15w40 egal welcher hersteller
machen alle 20000km ölwechsel und haben auf unseren tdi pumpe düse schon 420000 km drauf
läuft ohne probleme
PD-Diesel im Festintervall brauchen die 505.01. Diese Freigabe wurde 2005 noch einmal verschärft, allerdings wurden diese Öle aschearm. Diese neuere Freigabe erkennt man an der ACEA C3. Meistens 5-40 Öle.
Im Longlife Intervall ist nur noch die 507.00 gestattet.
Das Besondere an der 505.01 ist eine Mindestmenge von Hochdruckadditiven die für die Schmierung der PD-Elemente zwingend erforderlich ist. Viele Öle enthalten genügend Hochdruckadditive auch ohne PD-Freigabe. Man weiß es halt nicht. Erst durch die 505.01 bekommt man Gewissheit.
Also ich fahre auch einen Passat B3 2000bj in mein Motor war eigentlich ständig Castrol Öl drinnen aber ab 290000 km brauchte er ständig Öl (ca 1 Liter auf 1300km) dann mit vielen Leuten geredet aber die halten auf Castrol nicht so viel . Dann auf Shell umgestiegen 5w 30 und braucht seit dem her nicht mehr so viel auf 3000kilometer einen halben Liter
Und da läuft jedes Auto top mit den Öl
Motoröl ist keine Religion.
Wichtiger als die Sorte ist der Ölstand.
MANNOL 5W-30 Energy Combi LL Motoröl / Longlife III / 3
https://www.motor-oel-guenstig.de/.../3?...
Im PD nur 5W40 damit fährst du am längsten, ich fahre in unseren Motoren nur Motul, top 😉
Ravenol ist auch zu empfehlen
