Motoröl nimmt zu
BMW 3er E91
Bei meinem 318d Touring Bj 2008; 147tkm habe ich eine erhöhte Motorölmenge (5W30) festgestellt, daraufhin Ölwechsel durchgeführt, 7,5 L abgelassen!! (Füllmenge 5L) Das abgelassen Öl roch leicht verbrannt, Farbe war normal, definitiv kein Wasser drin, denke an Diesel...
Neue Ölmenge genau eingestellt, und alle 100 km überprüft, nach 700km ca. 5mm höher am Ölmessstab!
Fahrzeug spring gut an, läuft ruhig, unverändert Abgasfarbe, absolut keine Auffälligkeiten.
Weis jemand woher die Undichtigkeit kommt?
Wie kann man sie beheben?
Schon mal danke für die Hilfe!
62 Antworten
Unter Adaptionen der Motorsteuerung.
Jap, habe gefunden. Die stimmen überein.
Wie ist es mit Luftmassenmesser, wie prüft man den mit Rheingold, kann man Fehlfunktion erkennen? Habe nur gefunden was mit Stecker, Kabel prüfen etc. Aber welche Werte sind plausibel?
Oder vorbeugend erneuern? Muss Original nur sein ist können auch alternativ andere sein?
Gasannahme sowie runterkommen mit Drehzahl wenn man vom Gas geht ist sehr träge. Ist es normal so oder liegt es evtl. Am LMM oder meinem defekten nox sensor?
Abstecken und schauen ob er ohne besser läuft ist eine Methode.
Oder messen: Bei maximalem Luftdurchsatz sollte er etwa 4,5V liefern.
Wenn man den erneuert, dann sollte es der gleiche Hersteller sein oder einer von BMW.
