Motoröl für Diesel?
sorry für etwas off-topic: hab' gerade das A6 Manual nicht zur Hand und muss um 6. uhr früh raus - und finde meine Reserve-Ölflasche nicht.. bei 6000km verlangt der A6 nun nach ca. 1l Öl - welches Öl soll ich morgen an der Tanke für den 245PS diesel kaufen? 10W40 oder was passt? Danke!!
56 Antworten
also kann ich das Motul beim Standard Service nicht verwenden sondern müsste umstellen lassen oder das Castrol Edge 5W30 nehmen!?
Hast du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe?! Für den Festintervall kannst du sowohl 5W30, es muss kein Castrol sein, als auch Öl mit der Norm 50200/50600 nehmen. Was versteht man nicht daran?😕
Weil ich bei dem A6 kein Festintervall drin habe, sondern damals beim A4.... aktuell ist ja Longlife drin...
Dann habe ich das missverstanden.😰 Mit DPF ist 5W30 oder 0W30 mit Freigabe 50700 zwingend, aber wie gesagt, es muss kein Castrol sein. Das Aral LL3 oder Total tun es auch. Trotzdem kannst du es jährlich wechseln lassen.
@ronnystritzke
Wichtig ist also eigentlich nur die Herstellerfreigabe : VW/Audi 507 00
...aber selbst das steht in der Bedienungsanleitung.
@brausebruno schrieb am 26. Juni 2020 um 19:37:05 Uhr:
@ronnystritzke
Und was steht über deinem post!?😕😮
ich bräuchte auch mal eure Meinung, ich fahre in meinem 2.0TDI 190PS CNHA,
mache alle 15.000km einen Ölwechsel und verwende immer das
Meguin / Megol Motorenoel COMPATIBLE 5W-30
Freigaben:
ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31 / 229.51 / 229.52, Opel OV0401547-G30/OV0401547-D30, Porsche C30, VW 504 00 / 507 00
MEGUIN-Empfehlungen:
ACEA C2, API CF, BMW Longlife 01 / 01 FE (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-S1, VW 500 00 / 501 01 / 502 00 / 503 00 / 503 01 / 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
Nun mache ich mir Gedanken, da der CNHA ja einen Zahnriemen im Ölbad hat, ob es das richtige Öl ist...
aktueller km Stand 120tkm.
Grüße Jens
Wo ist das Problem?! Es ist ein Öl mit der entsprechenden Freigabe(50400/50700) zu benutzen! Empfehlung ist keine Freigabe!!
Der Ölwegweiser von Meguin empfiehlt dir genau das... Was sollte dann daran falsch sein das Öl zu verwenden? Wenn in deinen Unterlagen zum Auto auch diese Norm drin steht dann passt ja alles. 🙂
Ölpumpen-Riemen hin oder her...
Danke euch. dann ist ja alles gut, ich war nur etwas beunruhigt, da ich bei den Normen nicht mehr durchblicke...
